Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 37 из 174<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
overme писал(а):
Если откровенно, Чифы радуют все меньше. Конкуренты не дремлют, в отличие от Чифтека... Чиф среднего размера я бы не стал брать, уж лучше Гигабайт или ТТ...
таких в своём захолустье достать не могу...есть всякие Foxconn, KME, LogicConcept, Codegen(НЕЕЕЕ), AOPEN(дороговато, хотя той модели что подхолит и нету), CoolerMaster(дороговато), 3R(все mATX)...так что либо Чиф, либо фокскон
Intel Core i3-3220, Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, Sapphire Radeon HD 7850 2 GB, Plextor M6S Plus 128 GB
overme Сам то ты, сабжевыми корпусами пользовался, или так, на картинках видел?
MPAK Из представленного списка, субъективно, лучше всего LBX-01.
<decadent>
У меня драгон с дыркой в крыше под 3х120. Поэтому не считается.
IMHO
Камрады, нужен Большой и хорошо продуваемый корпус. Вентиляторы есть, 2 *120-ки и одна 80-ка. Хочется обеспечить много места для видяхи, вентиляцию хардов хорошую,легкое монтирование сидюков и т.д.
Стоит ли мне брать какой-нибудь из Чифов(и какой?) ??
Сечас стоит 3R Air Neon Light. Проблема - места пока маловато, что затрудняет продув комплектующих, приходится вот с открытой крышкой сидеть, а летом чую торба будет :( .
Delenda est.
Решил тут сменишь шасси (пока стоит Mirage G2) на что-нибудь более прогрессивное. Выбор пал на LBX-03SL-SL-SL, основным критерием выбора среди чифов, к сожалению, оказалось наличие на складе :( Так вот в связи с этим 2а вопроса.
Там должен стоять 450W БП, значит дельта ... кто-нибудь такую модель слушал? Как у неё с тишиной дела обстоят?И второй вопрос, под крышку нормально влезут устройства класса multifan speed controller?
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
Dark Knight
Я тоже вот к лету готовлюсь, как нормальный овер - с зимы :)) IMHO новые чифы: LBX, LCX могут поспорить по продуваемости практически со всеми из своей ценовой категории, но ость одно НО желательно забить кулерами все места, пусть даже замедленными на 1000 rpm.
The Storm блок тихий, у самого такой же. Пока ещё не беспокоил звуком. А вот по поводу реобаса точно не скажу, но вообще влезть должен, на обратной стороне дверцы очень много дырочек диаметром около 8-9 мм, а от стенки до дверцы расстояние примерно сантиметр. Ну а вообще, можно будет задвинуть реобас подальше. :) Кстати, у АэроКула крутилки вроде бы небольшие.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
Dark Knight возьми любой из Чифовских БигТауэров. Места много, вентиляция очень неплохая, 7 вентилей.
Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Могу просветить относительно чифов серии В. У меня BH-02. Корпус средних размеров(3 отсека под сидюхи) советовала бы брать как минимум на 4(реобасы там всякие и т.д.) винчестеры повернуты на 90 градусов, поетому вытягиваються без проблем, да и с длинными видяхами не будут воевать за место. Напротив винтов два посадочных места под 90 мм вентиляторы, правда там нужно решетку корзины пообкусывать(не корпуса а именно корзины) свистит воздух наней ужасно. И сидюхи и винчестера на безвинтовом креплении.
Напротив мамки еще два места под 90мм вентиляторы, еще есть место под 120мм под БП. Можно поставить ети две 90 на вдув и 120 на выдув. Тогда на намке и видяхе будет всегда свежий воздух. И что быв там не говорили стенка от двух вентиляторов совсем не резонирует, даи неслышно их вообще.
The Storm Webber erazel
Тэкссс, свершилось!! купил я корпусину. BA-01B Big Tower. :applause:
Да, места теперь валом, не то что в стареньком 3R Air. В монтажом винтов и сидюков был приятно дивлен, ни одного винта не пришлось использовать. Пока прикрутил одну 120-ку сзади с реобасом и три 90*90 - две под винты, одну - на боковую стенку напротив видяхи, кстати запитал их на +5В.(В переходнике просто поменял местами черный и красный провода, как писалось в статье про переделку 12в-7в-5в). Все они- Титанчики,0.15А. Omega или Jamicon не нашел...
Закрыл крышечку, тишина радует, хотя кончено немного слышно. На видяхе максимум пока 50 град было в игрушках, в простое- 44-44град. С проца назад 120 высасывает воздух наружу, тоже и с другими, ничего во внутрь.
Думаю еще 2 корпусных вентиля купить, на след. неделе.
Видяхке теперь комфортно, места хавтает с головой, и колечко кстати на шнурки нацепил.:beer: Порадовал разьем ЮСБ, раньше помню 8 разных проводов на мать тыкал, а теперь это все в один разьем собрано.
Из минусов - после монтажа винтов , шнуры молекса чуть перегибаются, т.к. впритык находятся у боковой стенки, проблем нет, но неаккурано как-то. У вас всех тоже так??
В общем Чифтеком доволен, вот так произошло мое первое с ним знакомство. :)
Delenda est.
Dark Knight
Про установку винтов: если убрать пластиковую рамку, вентилятор прикрепить прямо на крышку, а крепления винтов переделать - места у станет гораздо больше. Как пример: Долой шум! Крепеж HDD в Chieftec серии BA. - Предупреждаю! За Ваши переделки не несу никакой ответственности! :) Эта конструкция работает с августа прошлого года.
Deusha
Гы, прикольно, хотя я пока такого делать не буду!! :D . Только так и не ясно, как у тебя винчестеры держатся...на подвязках что ли :slobber: . Сорри, но не понял толком.
Кстати, кто как включает/выключает/перезагружает комп??
Я вот на клаве клавишей Power вкл/выкл делаю, а для Reset -а - приходится окошко на передней морде открывать и тыкаться ручкой.
Если ли кстати клавиатуры с клавишей "Ресет", кто в курсе?? :spy:
Delenda est.
Dark Knight
Это обычная автомобильная камера, продетая в "уши", натянутая и стянутая (извиняюсь за каламбур). Винты просунуты уже после стяжки и держаться плотно, но не передают вибрацию на корпус.
"Aquila non captat muscas"
Реобас в пятидюймовом отсеке где приводы стоит? Если да, скажи какой, тоже хочу купить. Кстати, после нескольких месяцев юзанья своего Чифа могу сказать, что самые тихие кулеры - GlacialTech Silent Blade, даже тише Залмана ZM-F2. У меня сейчас на правой стенке два вентиля на вдув и две 120-ки на выдув. Около винтов ничего не ставил, и так прохладно. :)
Deusha
А можно поподробнее взглянуть на крепление ХДД. Очень неплохо, подобие жгутов в 3,5 отсеке!
IMHO
Webber
Нет, 120-ка Титан сзади, а реобас подключил просто к проводу на мать, в разьем поближе к задней стенке. Вот и переходник собственно :
Кстати Залманов 90*90 так и не видел..
Delenda est.
Последний раз редактировалось Dark Knight 15.05.2006 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Dark Knight у мну тоже сперва стоял Титан, в тихом режиме на полтора месяца хватило :(. Потом он превратился в ракетный двигатель и переехал на помойку.
зы: ещё кстати TopMotor'ные вентили (92мм) неплохо себя показали, но они только в одном режиме умеют работать.
overme
Добавил фотки к себе на ПС в галерею. Конструкция изначально расчитывалась на 3 винта, поэтому 3 комплекта крепления. Других фоток пока нет, да там и так все понятно.
Deusha
Не вижу, а диски как-то горизонтально закреплены?
И что получается с охлаждением жестких дисков? Как себя чувствуют вентиляторы на задней стенке?
IMHO
overme писал(а):
Deusha
Нет, просто вставлены - в дополнительном креплении необходимости нет, т. к. сидят очень плотно. Расположены напротив 90мм залмана на 5 вольт. Температура по мониторингу не поднимается выше 27*С (помещение не кондиционируемое). Со стенками не соприкасаются, т. к. родное крепление убрано.
Ладно, буду здесь дописывать :)
Винты: 200Gb Samsung SpinPoint SP2004C, шум уменьшился значительно, изчез "железный" призвук (комп стоит в спальне и работает 24/7, к шуму я чувствителен). Фото расположения вентилятора охлаждения HDD добавил на ПС (прикреплен через резиновые прокладки к боковой крышке).
Последний раз редактировалось Deusha 15.05.2006 16:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Deusha
И соприкасаются ли диски со стенками стойки?
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
Deusha
А что за модели Самсов там изображены? Как по ощущениям разница в шуме до и после? Где именно расположены Зальманы?
IMHO
Как я понял ничего кроме ZM-F2 в новые чифы не впихнёшь ... а жаль, так хотелось чего-нибудь моддерское ...
Deusha
А если корпус "нечаянно" наклонить на 90 градусов, винты не выпадут из крепления?
