Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
daniilphotos так всё и будет эстетично. аккуратно по размерам окна/решетки вырезать крышку из черного полистирола. или можно даже металлическую, из любой панели от старого корпуса. ни у кого случаем не осталось боковой крышки от Define C?(желательно "глухой" - без акрилового окна), хочу эксперимент, на боковой вырезать окна Ø125мм., и установить вентиляторы 140мм. со своего крышку (глухая с шумоизоляцией) кромсать не хочется.. "мне везет" на замену боковых крышек. в Z9 U3 заменил обе, правую плоскую на от Z12 с выштамповкой чтобы кабели не отжимали и легко закрывать, левую с акриловым окном на от Z9+ с перфорацией для установки бокового вентилятора 140мм. профит ! и вот опять дурные мысли.. хе-хе.
В Meshify 2 XL можно поставить два 140 мм вниз над блоком питания (на решетку, где по инструкции крепятся SSD), чтобы обдувать видеокарту? В инструкции снизу вентиляторы ставятся в самый низ рядом с блоком питания ближе к передней части корпуса, а о возможности установки под видеокарту на решетку ничего не сказано, кроме того, что руда можно поставить SSD
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Rusel008, поставить то можно, найдя хотя бы по два подходящих отверстия на перфорации для двух 140, но с смысла от того что над бп я думаю не будет. Все равно вся перфорация перекрыта блоком питания и нет из за этого подачи свежего воздуха к вентилятору.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Нет, но да. И Leon75 прав. Вешать над БП особо смысла не имеет. Шум воздуха будет слышен. А вот где БП кончается, там поставить можно. И шума нет и воздуха больше. БП не всю перфорацию перекрывает. Там длина перфорации на 3 БП.
Получается под штатное место для вентиляторов поставить в самый низ в одну линию с БП, где снимаются корзины для дисков? От этого смысл какой-то будет, если сверху над вентиляторами ничего нет, ну если только малая часть видеокарты?
Rusel008 над БП перфорация к коробе корпуса не столько для поступления воздуха в корпус, там расстояние от короба до БП всего 1см. сделано для самого БП, чтобы вентилировалась наружная сторона корпуса БП. и для установки БП вверх вентилятором. с глухим коробом это не возможно. многие ставят БП "вверх-ногами". и меньше шума, и пыль снизу не "набивает" в плату, (особенно у кого системный блок на полу). и в полупассивном режиме БП хоть как-то вентилируется, корпусные вытяжные вентиляторы "протаскивают" воздух через БП. с работающим вентилятором для БП (в нагрузке) немного хуже. здесь нужно чтобы приточного воздуха в корпус было достаточно, иначе тянет нагретый ВКартой, и/или вентилятор в БП "отбирает" воздух у кулера ВКарты. это уже в тему построения воздушных потоков, нужны эксперименты с БП вниз и вверх вентилятором, с "дымокуром" для видеть потоки, и с замерами температур для сравнения.
Спасибо за ответы по вентиляторам. Подскажите ещё - при установке МП формата E-ATX (Asrock Taichi Lite b650e) в Meshify XL 2, она перекроет резинки для вывода проводов справа? Их необходимо вытащить или перевернуть? Стойки надо докручивать сверх дефолтных? Первый раз собираю системник поэтому много вопросов по корпусу в том числе
Кстати хорошая идея. БП вентилятором вверх, а сверху него, на кожухе БП, вентилятор под ВК. И вентилятору есть откуда воздух брать и БП охлаждается этим же воздухом. Только фильтр сзади на БП нужен, где его никогда не ставят, так как воздух там выходит, а тут будет входить. С такой схемой охлаждения вентилятор с БП можно вообще убрать
плохая идея.. БП спроектирован в расчете что вентилятор будет дуть на элементы, а не просто удалять нагретый воздух из корпуса БП. и фильтр на БП сзади только в пассивном режиме, вытяжные корпусные и вентиляторы ВКарты тянут воздух через БП. а когда в БП работает вентилятор фильтр на выходе только задерживает поток.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: дровишки?!
Друзья, у меня сейчас Fractal Design Meshify C Blackout TG. По описанию входит видеокарта до 315 см. По факту, смотрю, вроде можно и 330 засунуть? Или не зайдет?
_________________ DELL U2719D FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Leon75 писал(а):
А самому линейкой померить, не, чем сидеть на форуме и ждать ответа?
Так я измерил. Не понимаю, почему в описании везде до 315. Отсюда и вопрос
Яков писал(а):
описание откуда читали
Благодарю! Затупил. Читал там, где брал, в Ситилинке(, там нет в описании этого уточнения.
Господа комрады, доброго времени суток! Нужен Ваш экспертный совет. Сейчас в наличии Fractal Design Define R5 Black, есть желание проапгрейдится, - поставить воду на 14700KF + ASRock Z790 Pro RS. Прошу подсказки, встанет ли Thermaltake TH420 ARGB Sync Snow Edition? Если нет, то что можно толкового поставить на данный проц?
666Spirit666, не встанет. Встанет 360 максимум. Если надо 420 воду, то линкул третий какой нибудь если.
Хм.. спасибо за ответ. Как вариант, сейчас нашёл у себя в городе вот такую воду: Thermaltake TH420 V2 ARGB Sync. Вроде как по спекам должна встать в верх, но прям какой - то уверенности нет... В спеке на корпус, максимальная толщина 55 мм, у этой радиатор 27 + вентиляторы 25, вроде как с запасом на 3 мм, но х.з.
