Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 363 из 365 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  >
А сколько вертушек можно подключить в комплектный хаб Nexus 2+, который идёт с корпусом Meshify 2 (и 2 XL), имею ввиду, например, в хабе 3 разъёма PWM - я могу 3-4 вентилятора соединить друг с другом и в один разъём на хабе воткнуть? Или строго одна вертушка в один разъём на хабе? В инструкции к корпусу отдельно по портам ничего не сказано, есть ток и напряжение общие только.
Возможно, спрашивали. Интересует, есть ли высокие ножки для Define R5? Просто чтобы протирать пыль под корпусом. Как протирать, когда там такой узкий просвет, я не знаю.
Фото: 53
пипидастром?)
Статус: В сети
Фото: 7
Поднимаешь, протираешь, ставишь на место.
Фото: 14
Vivian помнится Leon75 ставил на колесики Define R5, у него же были ножки высотой 30мм.
только заменить ножки в Define R5, Define C не получиться. в "родных" вырез для крепления донного фильтра. или делать какие то "бочонки" или "конуса" и крепить к ножкам для увеличить высоту, или просто ставить на подставки, например на брусочки 180х40х30мм поперек корпуса.
hardware писал(а):
пипидастром?)
как вариант да, если не сильно "пушистым" чтобы залазил под корпус.
Зачем такие велосипеды, если продаются подставки на колесиках?! Озон -> "подставка системный блок"
Фото: 14
не могу знать. Leon75 говорит ему с прикрученными к корпусу колесиками лучше, удобнее, в некоторых случаях соглашусь. почти все подставки шире и длиннее чем корпус, то есть по факту системник с подставкой/тележкой занимает большую площадь, и с тележкой неудобно скажем закатить на полку в нишу под столом. то что подставки любые в продаже это да, только не любые must-have. для корпусов с нижним "поддувом" видеокарты и для корпусов с нижним БП нужна тележка с продуваемой площадкой
пример
2020-02-04_174444.jpg [ 78.97 КБ | Просмотров: 4000 ]
не как "skateboard".
Фото: 3
Друзья, всем привет.
Дома собран небольшой сервер\нас в корпусе Fractal Design Arc Mini R2. Корпус очень нравится, удобный и вместительный.
В нем собран средней мощности ПК + 8 HDD 3.5. Нравится, что практически не слышно дисков и нет вибраций.
Потребовалось собрать еще один подобный ПК.
Искал современные корпуса с возможностью установки 6+ HDD 3.5, но ничего хорошего и подходящего не нашел.
Новые фракталы стоят как два крыла от самолета.
Решил взять на вторичке Fractal Design Define R5 Blackout Edition. Цена и состояние были отличные, но есть минус.
В комплекте нет винтов и демпферов для корзин с дисками.
Полазил по интернетам, нигде не нашел оригинальной замены, только всякие поделки из Китая с сомнительными отзывами.
Написал в поддержку, вроде где-то нашел инфу, что производитель делится крепежом, но получил отказ из-за политической обстановки.
Подскажите, где можно поискать такие крепления или может быть у кого-то лежат не нужные?
Нужно установить 8 HDD 3.5
Фото: 15
ShubaDuba
А что там за демпферы? как выглядят? На озонах и али экспрессах смотрел? Зачем именно оригинал? Резинки и в африке резинки.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 3
Обычные, мне кажется во всех корпусах этой фирмы одинаковые во все время.
Озоны, вб, али, таобао смотрел. Везде только один тип винтов, демпферы именно такие же не нашел.
77485
Фото: 15
ShubaDuba
Да вот банально такие закажи да и попробуй. Скорее всего без проблем подойдут
https://www.ozon.ru/product/20-sht-prot ... 0%B5%D1%80
Или
https://www.ozon.ru/product/20-sht-komp ... 0%B5%D1%80
Фото: 4
Ханыга
да походу, вторые по ссылке должны влезть как литые
ShubaDuba
отпишитесь как там зайдут, самому надо будет взять:)
Фото: 3
July 2014 писал(а):
Ханыга
Мне наоборот показалось, что по первой ссылке сами винты больше на оригинал похожи.
У них широкая шляпка, контакта с резинкой будет больше.
По этому заказал именно их. 20 на пробу. Если будет ок, то закажу еще, так как дисков надо будет много поставить.
July 2014 писал(а):
ShubaDuba
Хорошо, уже в пути.
Фото: 15
Привет. Я решил с помощью вот такой Все отлично держит и БП лучше стал охлаждаться, воздух бодрее хватает снизу)
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Для гиганта Meshify 2 xl я не нашёл такую подставку :-(
Фото: 15
Reikoraph
Как вариант:
https://www.ozon.ru/product/etazherka-1 ... 831610656/
или
https://www.ozon.ru/product/stellazh-de ... 436554386/
Чем выше от пола поднимешь системник - тем меньше будет пыль сосать.
https://www.wildberries.ru/catalog/3105 ... rgetUrl=EX 38см высотой.
Фото: 11
то же такая... классные тапки для корпуса
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 14
можно самодельную, нужно "дсп-шку" 650х250(до 300)х16мм. и 4 мебельных колесика+16 саморезов 3х15. ;)
Фото: 15
вот такая еще валяется, покупал, пока был в поиске и вот она в общем то не должна дрогнуть перед XL, есть регулировка по ширине аж до 31 см )) Меня в общем то устраивала, но целая фанерка больше пришлась по душе, мб своей надежностью
Больше длина волнует, 60см.
