Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 38 из 182 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 182  >
mednoha
Симпотичный, добротно сделан, аккутартный... но я б посоветовал присмотреться к Armor JR.... имхо внешне по-лучше будет, хотя на вкус и цвет...))) буду конкретные вопросы - спрашивай ;)
iSlash писал(а):
mednoha
...буду конкретные вопросы - спрашивай ;)
Как дела у него с боксом под HDD? Говорят что есть проблемы при эксплуатации. В Shark"е я был доволен просто всем, кроме светодиода на дверце, уж очень сильно светил в глаза.
У него дверца открывается в одну сторону? А то писали что можно и в две.
mednoha
C боксом порядок, ты про какие проблемы :-? Там и вибропоглатительные прокладки есть (резиновые). Дверь открывается в одну сторону ( хз,конешн,мот меня кто по-другому научит открывать :tooth: ) =)
mednoha
Винты в боксе ставятся боком, корзина на 4 винта.
Продувка не очень, больше 2-х винтов (через один) я бы туда не ставил.
Светодиод - такой же фонарик, заклеил его нафиг.
Боковая стенка открывается в одну сторону.
В целом один плюс Aquila на мой взгляд - дизайн передних стенки и крышки.
Эдакий закос под аудиоколонку.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 21.02.2007 16:10
iSlash писал(а):
mednoha
На сайте производителя на фотках показано. что дверь может открываться в разные стороны, а может модели разные. Поэтому то и спросил!
Писали про проблемы с установкой HDD, на Shark" была немного другая. там никаких проблем не было, все продумано...
Добавлено спустя 6 минут, 38 секунд
И больше плюсов нет? А дизайн не спорю красивый.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 21.02.2007 16:20
mednoha
Аааа... фтыкнул) ты про переднюю дверцу спрашивал (я-то понял, что про боковые %)) - да, она переставляемая.
В бокс можно и 4 винта засунуть... если они не сильно горячие - охлада хватит.
Проблема с боксом может заключаться в том, что кодга устанавливаешь винты и подводишь питание и шлейфы, то зазор просто между винтом и дверцей мизерный, а так - всё кул. Мне понравилось в нём собирать 8-)
Отцы термалтейков,подскажите,собираюсь брать TT Armor,что про него можете сказать. Особенно БП интересует,нормальный он или как у Tsunami (т.е гавно) Спасибо.
Natasha[forever!]
По умолчанию у всех TT стоит один и тот же блок
как у Tsunami
Армор хороший кейс, но брать его стоит без БП.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Есть ли здесь владельцы Armor Jr.? Поделитесь впечатлениями! Что-то не могу я найти реальных отзывов пользователей.
Не могу определиться в выборе между Armor WS8003SWA и Armor Jr. VC3000SNA. Как "джуниор" справляется с охлаждением (разогнанной) системы? Вешал ли кто доп. вентилятор на боковую стенку и была ли в этом надобность? Чисто подсознательно - думаю две 120 у Jr. шумят меньше, чем 2 x 120 + 2 x 92 у его старшего брата. Но размеры корпусов у них тоже разные - бОльший размер, наверное глушит звук лучше?
Также вопрос к владельцам Армор (не Jr.) или Кандальф с боковым 25мм вентилятором - замерял ли кто разницу в температуре процессора (или чего то еще) между включенным и отключенным боковым вентилятором? Т.е. насколько большой смысл в этом боковом вентиляторе. (в моем случае будет использоваться кулер Scythe Ninja + 120мм вент., направленный к задней стенке)
Какие мысли по поводу того, как лучше охлаждается система - когда БП вертикально (как в Арморе 8003) или горизонтально (как в случае с Jr.)? (у меня будет БП со "стодвадцаткой" в нижней части)
Моя цель - достаточно охлажденная система с наименьшим уровнем шума в разогнанном состоянии.
Была.
Логично.
Нет.
Если продувка корпуса слабая (<2x120мм@2000rpm), то смысл есть. Боковой вентилятор в таком корпусе - очень полезная штука.
Существенной разницы нет.
Freelance_trans Armor Jr отличній корпус , есть несколько недостатков http://people.overclockers.ru/defjam/record1 ,
вентиляторы только на молексы , без тахометров , на 7 в безшумные , вид солидный , места внутри достаточно , вент на боковую не вешал , с моим железом без надобности . передняя панель снимается полностью за 2 сек .
Наткнулся на два корпуса,
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 003swa.asp
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000swa.asp
Оба НУУУ ОЧЕЕЕНЬ понравились...
Созрело два вопроса где их мона купить?
и Что можно купить лучше???
(возможна дороботка своими руками, благо не кривые)
Ну, и просто посмотрите на это чудо =))))
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... zartTX.htm
(мона даже покрутить)
oVeRuS
Про магазы я подсказать не могу к сожалению.
Доработка)) - ну она всегда возможна ;) , хотя откровенно - оба корпуса на ст-ка добротно сделаны и хорошо продуманы, что имхо дорабатывать ничё и не надо будет ;)
Я больше склоняюсь к Кандалфу, можешь отлистнуть 2-3 стр назад - я там писал про свой.
Армор имхо со временем поднадоест, а передняя дверца в Кандалфе - ещё один большой +
Это верно. Выглядит стильно и частично закрывает решетки и 3-5" панели от пыли, что немаловажно.
Bulkin
Что-то не видно отзывов о Eureka.
Eureka - это Shark с изменённой мордой т.ч. все отзывы о Shark-е вполне справедливы и для Eurekа. Возможно из-за изменённой передней панели немного улучшилось охлаждение винтов, а в остальном это тот же Shark.
Nova_il
Нужно упомянуть главное - отсутствие "доставучего" диода ;)
Да и ещё... субъективно - дизайн стал лучше...
Bulkin
Мацал Эврику - впечатление одно - простор и качество ТТ за разумные деньги, если не нужно окно - самое то.
Все-таки еще раз померил свой стол и место куда буду ставить ТТ нифига не получается взять эврику, слишком глубокий корпус (65 см), будет мешать. Примеряюсь теперь к Шарк.
Bulkin
Там ведь только "мордашка" изменина! Ножки, что в Шарке, что в Эврике - на одном расстоянии!
Я склоняю к тому, что если морда будет выдаваться вперёд - мот не проблема??
У меня, например, Кандалф вылазит на 4см вперёд, хоть ножки и 6-7см от края!
Подумай ;)
iSlash Блина слушь меня колбасит, терь Кандалф хачу окончательно. По деньгам посчитал все нормально получается и главное по размерам (он как раз 56 см глубина). Терь тока норм БП выбрать.
Bulkin
Ну-у-у)) Кандалф вообще прекрасный корпус. Будут вопросы спрашивай ;)
Вот у меня самого появился вопрос... iCage - вы видели, чтоб его где продавали? Вродь это ещё относится к теме о.О
