Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 38 из 131 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 131  >
Фото: 7
No1te
У меня ЛС-16. В одной корзине стоят 3 диска: 2 ВД Грин 1 Тб и 1 - ВД 320Гб 2.5/5400. В корзинах есть место под установку 80/92мм вентиляторов.
У меня вместо вентиляторов стоят пылевые фильтры для 92мм вентиляторов, а воздух протягивают через корзины вытяжные 2*80мм и 1*120мм (в БП) - температуру дисков выше 33-35 не видел.
Alexey B
Ок, спасибо. буду думать.
Мой профильный HTPC. Пришлось постараться, чтобы внутри все уложить аккуратно.
#77 #77 #77 #77
#77 #77 #77
Фото: 7
Kirk Hammett
Поздравляю! Неплохая получилась у Вас система игровой ПК - псевдо НТРС.
что лучше взять из радиаторов на am3? Skythe Ninja не предлагать. не хочу заниматься распилом-разгибом
Фото: 7
No1te писал(а):
Skythe Ninja
Только версию Mini.
а про NT01-E от SilverStone не скажете ничего?
только для сравнительно "холодных" процессоров с TDP не более 65 Вт (в пассивном режиме),
либо с TDP до 89 Вт с вентилятором.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
планирую поставить athlon x2 245. по идее должно быть нормально
No1te,
да, должно хватить.
Фото: 7
No1te
По поводу NT01-E - всё будет зависеть (ИМХО конечно) от его цены. А поскольку Цена у Сильверстоунов никогда не была маленькой, да и не возит их практически никто кроме Мейджина (да и то его там нет - значит на заказ), то вариант с Мини, для пассива, лучше.
Alexey B
цена на русское ебее. вполне вменяема. к тому же в августе буду в испании, там ещё посмотрю.
Фото: 7
No1te
Как бы это сказать...
В общем данная модель не самая удачная для установки в НТРС (в пассивном варианте). Почему? Вот основные недостатки:
1. Весьма малая площадь продувки.
2. Очень плотный пакет рёбер.
3. Несимметричная конструкция.
Не подумайте - ничего личного. Просто после приобретения ЛС-16-ого от Сильверстоун-а, я тоже был в поиске, что поставить на ЦПУ. Так вот данную модель я весьма плотно изучал и ... в итоге октазался от неё в пользу "урезанной" на три пластины Ниндзи (тогда Мини версии и не было в помине).Использовал 7000Ку от Залман-а, Биг Тайфун - потом перешёл на Ниндю.
Если недостаток №3 весьма спорен, то 1-ый и 2-ой, в случае пассивной установки, всё загубят, т.к. тыловые вентиляторы (у тому работающие в тихом режиме) будут расходовать основную массу воздуха мимо радиатора просто потому что он маленький. Ситуацию ещё более усугубляет плотная установка рёбер - такой плотный пакет в состоянии продуть лишь вентилятор(-ы), установленный)-ые) на самом радиаторе да и то в режиме от 2000 оборотов и выше, т.к. вентиляторы там 60мм (что ещё и добавит шума).
L0pht_SAM писал(а):
Решил сменить свой Full Tower на HTPC :) И вот есть пару вопросов...
Корпус думаю взять либо SILVERSTONE LASCALA LC16 либо LC17, думаю LC17 т.к. пульт не нужен... а глобальных отличий в конструкции не заметил.
Куллер присмотрел Thermalright AXP-140
Видеокарта у меня ATI 4770 - 22-24 см в длинну (учитывая питание)
24см видеокарта в LC17 может упереться в винчестер центральной корзины.
8600GTS референс впритык становится.
Ревюшка с фотками и GF6600 http://www.madshrimps.be/?action=getart ... tpage=1498
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Kirk Hammett Аккуратно. В профиле узрел у вас "1x60mm Scythe Mini Kadze", как долго в эксплуатации - еще не загремели ?
Фото: 3
Народ, вот моя конфа игрового компа:
GIGABYTE GA EP45-UD3
Core 2 Quad Q9650 @ 4ГГц + Mugen2
GIGABYTE GeForce GTX 275
Kingston KHX8500AD2K2/4G 2X2048mb
250Gb Seagate + 1Tb WD
Thermaltake Toughpower 600wt (W0103)
Thermaltake Element S
В игры теперь некогда играть, вот и решил сваять HTPC...
Собстна вопрос такой, что из этого заменить на более простое и холодное???
Понятное дело что корпус новый нужен, кулер на проц тоже, разгон снять придется, видяху по идее можно оставить, а что с мамкой делать? Брать мини или эта влезет с корпус для HTPC формата ATX???
Да, и какой бы корпусик взять недорого?
Жду советов )) Заранее благодарю!
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
krialex,
из недорогих корпусов - силверстоуны LC10-E, LC13-E, LC17 (все без iMon, естественно).
В них АТХ плата станет без проблем. Видео тоже было бы неплохо сменить,
печке в таких корпусах будет жарковато.
krialex, проблем с использованием ATX-матери не должно быть,т.к. каждая компания имеет в своем ассортименте корпусы под данный размер.
Вам уже привели примеры хороших корпусов,но все же хотелось бы узнать потолок цены для корпуса(все же не дорого не всегда воспринимается одинаково).
Ну и с ПЕЧкой надо что-то делать. Я не в курсе,возможен ли downlocking этой карты и будет ли от этого толк. Если нет или эффект не велик,есть смысл посмотреть на видеокарты с пассивным охлаждением(зависит конечно от корпуса и конфигурации вентиляторов),либо карточек с выдувом наружу. В любом случае,оставлять 275 как есть - не вариант.
Фото: 3
Qwenjis, по цене скажем до 5 тыс. руб...
Есть вариант поставить 260 ПЕЧку референсного дизайна... Может её? А в 275 у меня и так для 2Д режима и обычного 3Д частоты занижены...
Интересно, а кулер Муген тоже придется менять? ;)
Скорее всего да. Высоковат он будет.
Тогда я бы Вас посоветовал вплотную присмотреться к корпусам от Silverstone. У них почти все без экранов подойдут под такую цену. Поскольку на форуме и в данной теме не мало тех,у кого стоят корпуса данной фирмы,не составит труда посмотреть почитать.
Если не понравится,выбор все равно широкий: есть и корпуса thermaltake,и других фирм.
Это вот такая?
