Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
st.Bezdelnik CM 80*80*15 имеет 2000 т оборотов и 11 лопостей,при этом он практически бесшумный.Одну такую вертушку дал другу,он выкусил решетку в корпусе чтобы убрать шум.
Но на этом он не остановился,сегодня он выкусил практически все решетки(понравилось занятие),пластиковый декор в виде паутинки тоже выкусил.Все острые углы сточил и думаю завтра соберет систему.На жесткости корпуса конечно сказалось, но не так как говорили..мол все ходуном ходит.Посмотрю на результат...может тоже все решетки уберу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Вот думаю купить данный корпус но есть вопрос.
Стоять он у меня будет на полу, правой стенкой в притык к стойке стола с зазором 1-2 см.
Удобно ли будет нажимать на кнопку power? Вживую корпус не видел, а на фотках не поймешь как глубоко эта кнопка запрятана.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
всем доброго времени суток. Позавчера купил себе СМ-690. Можно считать что это моя первая осмысленная покупка корпуса, т.к. первый свой корпус я брал так сказать "на сдачу" . Сразу рассчитывал на то что корпус будет жутко тяжёлым, однако не смотря на заявленные 9,8 кг он стал заметно оттягивать руки только после сборки компьютера. Что касается сборки то тут всё по фен-шую, или даже сказать по инь-яню: верхняя крышка снимается аккуратно, постепенно без усилий, лицевая тупо брутально выламывается, причём с характерным звуком(!). Ещё "заметил" такой момент - защелки верхней крышки 5,25" упираются в крепления лицевой панели и не отгибаются на достаточное расстояние чтобы высвободить крышку, поэтому приложив силу и выдернув таки эту *пропущено цензурой* крышку, я рассёк себе палец(((( дальнейшая сборка с забинтованным пальцем принесла мало приятного.
температура видео(не в играх) упала в новом корпусе градусов на 10, процессор при загрузке 30% держит температуру не выше 40 градусов, а вот передний вентилятор на мой взгляд скорее нужен для освещения чем для продува, ибо температура дисков у меня доходит до 46 градусов и выше, щас правда жара стоит ппц, да и доп вентиляторов в корпус я пока не ставил, но в прежнем корпусе диски охлаждались вентилем 80*80 при 2000 оборотах и так не грелись. А вообще почитал я тему и офигеваю над людьми, которые стаят вентили по 500 оборотов и боятся лишнего шума от системника. Это же ВОЗДУШНОЕ охлаждение, для него воздух надо перекачивать, а не просто так для галочки чтоб вентиляторы работали. Если уж не хотите чтоб жужало ставте везде водяное охлаждение и заводите это всё в 200 литровую ёмкость с проточной водой)))))))) а суровые казанские парни (в лице меня)))))))))) планируют закупить залманов F-3 и разогнать их до 2000 оборотов, ибо температурный режим важнее чем какое то там незначительное жужание вентиляторов.
У меня самого был такая же проблема, решается двумя путями - либо установкой очень быстрого вентилятора (F3 на номинальные 1800rpm), либо вырезанием нафиг пластиковой решетки-фильтра, что сразу же драматично понижает температуру HDD. Просто там вентиль стоит неподходящий, у него давление невысокое, а там пластиковая решетка плотная, да еще и корзина поперек стоит.
Кому как, кому-то слух и комфорт важнее, тем более у многих комп работает 24/7/365. Но дело даже не в этом, а в том, что при грамотном подборе комплектующих и корпуса можно и при 500rpm вентиляторах иметь хороший температурный режим.
поставил залман F3 тоже с гголубой подсветкой вродк температура упала до 40, штатный светлячок в низ пока поставил, хотя имхо от него пользы только как от лампы. деньги будут - хочу на свой Gemin два красных пропеллера поставить, ибо на мой взгляд будет круто смотрецца)))))))
Добавлено спустя 27 минут, 3 секунды
комплектующие можно и от ноутбука поставить но чего ради тогда СМ-690 брать? если только ради красоты и тишины)))
и корпуса
корпус вроде один обсуждаем
хороший температурный режим это когда все температуры по минимуму, а вот при 500rpm это оптимальный режим с сильными ограничениями на шум, для тех кто на ночь оставляет комп включённым для закачки с нета я так понял, но для этого проще купить комп по дешевле и по проще чтоб он ен жрал много энергии и не грелся, а ставить вентиляторы 500rpm в мощную систему это паранойа ИМХО Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 15.06.2009 22:27
Я имел ввиду компоненты охлаждения - кулера, вентиляторы, термопасту. А остальные комплектующие можно подобрать так, чтобы не потерять в производительности, но выиграть в шумности и температурах.
Тогда фреонку в руки и вперед!!! А еще лучше - сухой лед и жидкий азот! Вот тогда узнаешь, насколько это полезно, когда все температуры по минимуму... Есть оптимальные температурные режимы, установленные производителем, которые вполне достижими при использовании тихого воздушного охлаждения. А у тебя уже какая-то ТЕРМОФОБИЯ выходит.
Добрый вечер всем!
Присматриваюсь к данному корпусу. Все устраивает, только есть опасение что не хватит длины кабелей от БП к материнской. Ответьте пожалуйста, хватит ли длины (проблема в разъеме 4+4 у материнской, он сверху слева).Система такая:
Core 2 Quad Q9300 2500 mhz
CoolerMaster RR-CCH-ANU2-GP Gemin II +Master TLF-S12-EG 120x120x25 Green 2 шт
ASUS P5Q-E LGA775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II <PC2-8500>
Corsair 6400/4G 2Gb KIT 2*2Gb PC-6400 CL5 (5-5-5-18)
HDD Seagate 500Gb 16Mb ST3500418AS
Gainward Bliss 8800GTS 512 mb
Miditower INWIN J508 <Grey> ATX (сейчас такой)
Chieftec CFT-560-A12S 560W
мне вот к примеру с моим не хватило, но поход на рынок за паяльником и проводами решил сию проблему, так что по поводы длины проводов заморачиваться совершенно не стоит
глупо значит? а Вам в вашу светлую голову не приходили мысли о том что если блок питания новый&ДОРОГОЙ то он уж скорее всего комплектуется длинными да ещё и скорее всего модульными кабелями. Тина Конделаки по Вам плачет, ога...
