а ту цену, что за него просят, буква Зю перестаёт играть какое-либо значение.
Дык а Центурион чтоли дороже? Зато в нем БП не задыхается, и боковина по-человечески сделана. И защелки с морды у меня почему-то не отваливаются. И спереди любая 140-ка влазит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Новосибирск
JokerDX писал(а):
У меня немного другая ситуация. Хочу сменить блок питания на Chieftec BPS-750C. Вопрос владельцам этого блока питания: как считаете, влезет ли это добро туда без конфликта с нижним боковым вентилятором?
Сам присматриваюсь к этому БП, вроде не плохой вариант. у SK.art и VBIF542 блоки питания идентичны по размеру, у них все окей, значит и этот поместится.
Фанатизм ослепляет и не дает увидеть кучу недостатков, отсутствующих у моего примера? Именно об этом я и говорил.
Яростного доказательства абсолютности корпуса я что-то здесь не видел, хотя слежу за темой давно. А вот попытка объяснить владельцам данного корпуса, что они купили дерьмо, при этом имея совершенно другой корпус другого производителя, вот это тянет толи на глупость, толи на фанатизм. Уж не знаю, на что именно. Поглядел центурион в никсе - его надо сравнивать с Z9, а не с Z9+. У того и кулеров меньше, и реобаса нет. А целом, не являясь фанатом CM нахожу корпуса очень похожими. У Z9+ недостатком без сомнения буква Зю и выламываемые заглушки. У CM я с пяток небольших увидел, самые основные из которых - расположение кнопки включения снизу, салазки для ЖД, а также недостаточная ''дырявость'' поддона. У Залмана удобнее выводить кабели.
А оно не только тут, фанаты Залмана засветились даже в теме "идеального корпуса" . Или вот еще веселый примерчик: Материалы Kaa #8505882
А мне нужно было сразу два корпуса чтоли покупать? Я прикинул в уме недостатки обоих и сделал выбор, а теперь эти же недостатки не стесняюсь напоминать тут, ибо тошно от таких восторгов, заодно может убережет кого-нибудь от вступления в вашу секту.
Вы не улавливаете. Вот у меня Залман. У меня не CM. Бродить по темам иных производителей я закончил после покупки в связи с бессмысленностью. С этой позиции мне непонятно, что вы здесь делаете? Вроде бы Залман не собираетесь покупать. Потроллить? Увольте, не позорьтесь. P.S. большинство владельцев корпуса брали его тогда, когда можно было найти за 1700-2000. Тогда альтернатив просто не находилось. Я сам брал за 2500р (не Москва). И выбирал между ним и HAF912. А не каким-то там Центурионом. И до сих пор считаю покупку удачной, хотя за время использования к нему (как и у многих) появилось некоторое количество придирок. Вот кстати USB3.0 у него нет. Правда у меня и материнка его не поддерживает.
LOL. Это же просто смешно, по порядку: 1) Кнопка снизу - нагибаться чтоли тяжко ? Тогда такая гимнастика будет даже полезна. А вот реальный плюс от такого расположения - никто не нажмет ее случайно, кошка например. 2) Что не так с салазками? Принцип действия тот же, что и у Залмана, только не надо ничего вкручивать. Если не хватает жесткости, можно легко наживить на штырьки по кусочку ластика, а у Залмана я хз что делать в таком случае. Салазки шикарны. 3) Под дырявость имеется в виду место для дополнительного вентилятора? Потому что недостаточная дырявость под блоком питания это проблема именно Залмана. Что касается доп. вентилятора - он отлично встает на нижнее место на боковой стенке, при этом никаких гудений стенки, о которых я тут начитался, замечено не было.
А скрытая укладка у обоих в зачаточном состоянии, у Залмана чуть получше, но все это ерунда. О чем тут говорить, если вон чувак пишет, что правую стенку не закрывает вообще, потому что провода мешают .
выбирал между ним и HAF912... до сих пор считаю покупку удачной
Это уже лютый самообман. Haf 912, на мой взгляд, чуть ли не лучший представитель в своей весовой категории (тихая конфигурация с одной видеокартой и воздушным охлаждением), а ваш Залман просто недоделанный кусок жести.
Превношу баланс в оценку этого переоцененого корпуса, я же объяснил уже.
Вся проблема как раз-таки в форме этой решетки, была бы она прямоугольной как у вас, можно было просто фильтр поставить
Если я правильно понял, они оба сняли боковой вентилятор и перенесли его вниз, и им хватило место для установки блока питания. В моем случае, я не буду снимать вентилятор с боковой стороны, отсюда вопрос, если его не снимать то смогу ли закрыть боковую крышку?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
а если системник стоит под столом на расстоянии 1 метра? Тогда это не гимнастика получается, а разврат какой то.
лучший он может быть и лучший, но мне 912 не понравился детско-брутальным внешним видом (вот нахрена делать "военный" дизайн?), да и Вы я смотрю предвзяты против залмана, что он вам такого сделал?) Потраченные на него 2000 он отрабатывает на 146%, что ж еще надо то?
Corsair ax750 влезает с вентилем на боковой стенке (установлен внизу). Чиф тоже должен влезть.
LOL. Это же просто смешно, по порядку: -----------------
наверное у каждого своя правда для меня например, важно только расположение кнопок на морде..и немного цвет (все-таки интерьер) ...и глубоко наплевать: - на легкую кривизну корпуса - нейдобство прикручивания мамки, - странные салазки для хардов с чем-то полурезиновым, наверное хороший демпфер - морду на защелках с веселенькими разьемами, вот сиди растегивай пристегивай при снятии - заглушки, которые надо выламывать (впрочем на таком решете можно было-бы не делать их сразу, хуже не будет) - перендний вентиль который попадает на половину хардовой коробки - весьма посредственные карлосы - перфорированную боковую стенку (некоторые туду еще пару карлсонов вешают - видимо, чтоб луше было слышно -выкл или вкл этот чУдный ящик) - невозможность воткнуть мощную видеокарту (наверное изготовтель решил, что тот кто покупает выидеокарту за 15крублей не польстится на сей бюджетный вариант) .....впрочем чего хотеть за 2крубля?...
Это уже лютый самообман. Haf 912, на мой взгляд, чуть ли не лучший представитель в своей весовой категории (тихая конфигурация с одной видеокартой и воздушным охлаждением), а ваш Залман просто недоделанный кусок жести. Превношу баланс в оценку этого переоцененого корпуса, я же объяснил уже.
Вы понимаете, но не хотите принимать одного. Ваша критика тут никому не нужна. Она нужна в соответствующих разделах - в выборе корпуса и в теме о CM. Суда пишут люди, которых интересуют минусы этого корпуса. И мы о них пишем, а не замалчиваем, как вы почему-то считаете, и как видно на этой страничке выше. Мы можем гораздо больше минусов написать, чем вы, потому что мы этим корпусом пользуемся каждый день, и каждый день мы видим эти мелкие раздражающие детали. Просто дело в том, что эти мелочи не могут испортить положительного впечатления от удачной покупки корпуса, а вот по-вашему - всё, корпус полностью и окончательно дерьмовый. Вы недовольны своим CM, и отписываясь здесь пытаетесь внушить самому себе, что покупка была ненапрасной? Или что? Я не понимаю цели вашего присутствия здесь.
P.S. А по поводу HAF912 - я достаточно читал мнений и обзоров, и абсолютно не уверен, что выбери я его, исчезла бы хотя бы половина претензий, выдвигаемых мною к залману. При двукратной разнице в цене.
Правда одна, просто некоторые предпочитают её не замечать.
согласен
Не согласен, не замечал таковой.
В целом согласен. С другой стороны - это делается раз в несколько лет вообще.
согласен, в конце концов резина лучше пластика смягчает вибрации, а после корпуса Термалтейка с этими самым пластиковыми салазками я их на дух не переношу.
- морду на защёлках с веселенькими разьемами, вот сиди растегивай пристегивай при снятии
Согласен, хотя тоже делается нечасто. Да и тут выбора особо нет - либо так, либо кнопка внизу.
Не согласен, не хватает нормальных заглушек. Уж их-то, стоящих копейку на грузовой контейнер, можно было и сделать.
- передний вентиль который попадает на половину хардовой коробки
если дисков много, то наверное проблема. У меня с двумя её нет.
согласен более чем. С другой стороны их много, а кинься брать поотдельности, выйдет в четверть стоимости корпуса
Перфорация - минус - пыль летит.
Насколько мощную? Ну, наверное, двухчиповая не влезет, но gtx580 то влезает. Наверное, кроме вариантов с самым экстримальным воздушным охладом.
Ну само собой "счастливым" обладателям она уже не нужна, дык ветку посещают и те, кто еще не определился с выбором, так что...
Есть веточка по выбору корпуса - пожалуйте туда. А с критикой Z9+ мы справимся лучше вас, не переживайте так за несчастных, неопределившихся в выборе форумчан. Ещё неопределившиеся посещают веточку CM, где вы сможете расхваливать его, как вам заблагорассудится, в отличе от нас, ругающих свои залманы.
lautre1 я этот корпус выбрал из-за размеров, понимаю, что ставить в небольшую нишу корпус противопоказано, но что есть, поэтому просто haf не подошёл по высоте, а centurion`у предпочёл zalman (грустно, что пока не юзал, так что сказать особо нечего, но, думаю, будет получше профильного, до которого был ASCOT, жалел, что не оставил его в своё время, а взял профильный - продавец сказал, что в него видеокарта не влезет...) warvan БП cooler master, крышка с боковым вентилятором (так, как он и стоял) - закрывается, внизу 120 вроде поместится, а вот 140 - вряд ли - отверстия под крепления чуть под корпус блока питания заходят (БП вентилем вверх)... БП модульный, нижние разъёмы под питание пока свободны, вроде бы, если БП поставить кулером вниз и нижние разъёмы занять, то кулер (обыкновенный, не низкий) не поместится ещё и по высоте...
