Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 38 из 44 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 44  >
попробуйте смазать(снимаете наклейку под наклейкой резиновая пробочка, может ее не быть, льете в отверстие масло(исп. моторное масло) оставляете немного места для воздуха, чтобы закрыть пробочкой, если масло выступило нужно протереть насухо пластмассу, иначе наклейка на жирное не прилипнет); не поможет( - в магазин за новым... срок службы втулки(обычной) не велик, особенно в горизонтальном положении.
смазывать уже пробовал, спецовой силиконовой смазкой, но дело похоже не в этом. Еще и вентилей хороших в продаже не найти кроме таких же дохлых. Может посоветуете что нить на замену получше?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Блин, почему-то везде корпуса только с орг стеклом, взять тот же никс - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 81471.html
Если судить по фото, то там стекло, но написано,
3 вентилятора: 200 x 200, 120 x 120 мм (по одному 200 x 200 мм на верхней и передней стенках корпуса, 1х 120 x 120 мм на задней стенке), возможна установка дополнительного вентилятора 140 х 140 мм или 120 х 120 мм на нижнюю панель и одного 200 х 200 мм или двух 120 х 120 мм на боковую крышку.
И куда их там?!
Может просветит кто? Или подскажет где заказать HAF 922 с креплениями по куллеры на боковухе.
Благодарю. :-)
tyndiez, я бы заменил на 140 и забыл бы о вентиляторах, те же тт ту-140 весьма неплохи
Всем привет. Являюсь владельцем доработанного старшего брата - 932-го. В теме по 932-му выложил доработки и "FAQ" как сделать магнитные пылевые фильтры, аля забугорные, в домашних условиях и за копейки. :oops:
Последнее время при вставке флешки.- ребут. Где-то в этой теме видел пост, как решали данную проблему. Подскажите как решить или дайте ссылку плиз (нет времени всю ветку перечитывать)
p.s. уже решено. заземлил usb порты...
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Фото: 64
По поводу ребутов, при включении USB устройств. У меня сейчас Chieftec Aegis CX-05 и та же фигня. Проблему решил простым касанием руки металической части корпуса до вставления USB устройств. Ох уж эта зима с её статикой.
Через 2 дня приедет ко мне этот красавчик, надеюсь не разочаруюсь.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
9119 Статика, надо заземлить корпус, а то можно и систему угробить (не пугаю, а предупреждаю). Или как сказали выше - дотрагивайтесь корпуса первей, чем флешкой. Можно рукой, можно ручкой стальной
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_, PredatorUA спс за помощь.
Я заземлил порты ЮСБ тоненьким проводком к корпусу. Больше не ребутится. Зато теперь иногда искры проскакивают когда снимаю/одеваю боковухи.. :lol:
Предупреждение Предупреждение
Приветствую форумчан. Долго мучался с выбором хорошего корпуса, но тоже остановился на ХАФ-922. Надеюсь получить уже на след. неделе. Свое железо выложу на обозрение сегодня вечером. Уверен - будет куча эмоций!
Добавлено спустя 9 часов 9 минут 45 секунд:
Как и обещал выкладываю фото своего ПК.http://uaimage.com/gallery/2ae9c1d0
http://uaimage.com/gallery/471fece4
Как ни странно, охлаждение видеокарты и особенно проца очень неплохое. Процессор разогнан на 50% от номинала и под нагрузкой не превышает 55 градусов.
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Всем привет! Подскажите, какая толщина стенки у HAF 922?
Xdimm Боковые что ли? Замерить не могу, не дома( Там что-то около 0.5-1 мм, ну лист стали обычный) прочный) кто пробовал на нем сидеть ( я тоже :oops: ) говорим, что крепкий, зараза, не скрипел подо мной, не шатался, намека, что развалится - не было 8-)
Если из духовки по нем стрелять, то не пробьете :haha:
спасибо, _NooB_ , но не только боковые - ещё те, куда мамка прикручивается, HDD, DVD... ну а 0,5 или 1 мм - это существенная разница....
Xdimm 0.5-1 мм - я здесь дефис поставил ;) , ну точнее сказать не могу, обычный стальной лист. Где мамки прикручиваются там жёще металл... Но толщина вроде та же.
Мне привезли 922 в пятницу (заказывал предварительно - у нас в Донецке выбора совсем нет, не то что в России!), покупкой очень доволен, хотя и вышло недешево. Качество исполнения просто на высоте и сталь и толщина стенок и внутреннее "убранство" корпуса. "Переезд" со старого корпуса в новый занял примерно 3 часа (замахался только пыль вычищать). Жаль еще что силовые кабеля от моего БП оказались короткими и полноценный кабель-менеджмент реализовать не удалось - пришлось ухищряться. Но и с таким подходом места теперь валом, все хорошо продувается и подсветка ночью глаз радует (подумываю еще белую лампу засунуть для эффекта). И самое главное - корпус тихий, слышно только приятный шелест воздуха и работу жестких дисков. Короче очень доволен и рекомендую этот замечательный корпус от производителя всем!
Win10/macOS Ventura
Привет всем. Приглядываюсь к этому корпусу, но смущает его дырчатость и, как следствие, его некоторая шумность. Процессор у меня обдувает довольно шумный КулМастер ТХ3, плюс два вентиля на карте Gainward 570, вытяжка на задней стенке, БП. Владельцы, просветите, каков он в этом смысле?
Всем привет! Наконец-то купил 922, в живую даже больше понравился))) Подскажите, вот этот вентиль для него подойдёт?
http://www.elist.ru/ref.do?id=72943
Да, подойдет. Он же стандартный на 200мм.
Win10/macOS Ventura
В тему требуется куратор. Необходима зачистка темы, создание FAQ'а и поддержание топика в рабочем состоянии.
Кандидатуры предлагаем сюда: Корпуса и блоки питания. Курирование тем.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста не будет ли проблем с длинной кабелей такого блока питания Cooler Master Extreme Plus RP-650-PCAA-E2
Добрый вечер всем.
Вопрос к тем, у кого в этом корпусе стоит БП Zalman ZM750-HP.
1. Хватает ли длины проводов для запитки материнки, проца и другого железа?
2. БП встаёт на штатное место без вопросов или надо корпус как-то дорабатывать?
Заранее благодарен за ответ.
