Куратор(ы):   Lemis
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1181 • Страница 38 из 60<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 60  >
Фото: 10
MichaelDudikov а что так
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 9
Другой будет, не CaseLabs.
фонат жыжабайта:E
Фото: 10
MichaelDudikov не понравился?
Фото: 9
Понравился. Вода надоела, стал старый и ленивый. Перехожу на воздух, а для воздуха подобрал более подходящий.
фонат жыжабайта:E
MichaelDudikov писал(а):
Если кому интересно планирую продавать novaX2M
Интересно.
Когда и почем?
Не мы такие - жизнь такая...
Куратор темы
Если кому интересно - продаю свой, новый SM8, так и случился проект -(
Фото: 10
Lemis тоже что то поменьше присмотрел?
Куратор темы
Fandorin К сожалению нет, просто катастрофически нет ни времени, ни денег на проект, обхожусь ноутбуком сейчас =(
Принимайте в клуб. Привезли сегодня корпус Caselabs BH8, новинка из серии Bullet под EATX/SSI-EEB. Чуть переработан дизайн нижней половинки. наверху теперь официально окно + вентиляция или две вентиляции. Заказал с дополнительным крепежом для HDD. Система будет на Intel Xeon на воздухе.
Фото: 10
TLN Принимай поздравления 👍 не забудь фотки выложить 😉
Fandorin Пока успел сделать только несколько фото. Распаковал, покрутил в руках, проверил комплектаци, и на этом пожалуй все.
Больше фото тут: https://imgur.com/a/vZ6es
ps. Сейчас планирую прошерстить все топики насчет выбора компонентов, осталось выбрать кулеры, подсветку и прочие мелочи.
Думаю стоит ли заводить отдельный лог для всего этого на оверах? С одной стороны у меня даже воды не будет, с друой стороны там два процессора, 56 потоков, и SSD для датацентров.
Фото: 13
Caselabs "разродился" на ребрендинг SMA8(2014), встречаем Magnum SMA8-A:
http://www.overclock.net/t/1642144/case ... t_26452203
Добавили панель с USB 3.1 type C, HDMI, USB 3.0 и HD Audio
Было сущим бредом, что в такой модели не было вообще опции с родной панелью с USB портами на морде корпуса.
Стекло наконец-то сделали нормальное - tempered glass, и добавили возможность прозрачного стекла на фронте.
Возможности подсветок, включая подсветку нижней плоскости.
Добавили креплений для дисков в боковой отдел.
Из интересного - крепления для 560 по умолчанию в наличии и дали возможность внешнего монтажа
радиаторов в подвале - тут мне и понятно и непонятно :)
Я только понял, что стало легче устанавливать радиаторы в подвал, а вот за счет чего непонятно,
был бы благодарен за комментарии.
Полный список изменений:
New front I/O panel with USB 3.1 type C, HDMI, USB 3.0 and HD Audio
New front cover options including a front mounted tempered glass window, and pure ventilation (neither have Flex-Bay openings, but are capable of mounting fans/radiators behind them, not to mention much easier to access and clean fans).
New aluminum cable management clamps
New extra tall double wide reservoir mount
New tempered glass windowed door panel
Improved cable and tubing routing options with added tie-downs not visible from the motherboard chamber
Bottom radiator mount installs from the outside (much easier to install). The mount is a 560 mount by default with included, removable, 480 adapter rails.
Added drive capacity (2 x HDD or 4 x SSD with adapters)
Luminous mid-plate panel designed by Charles Harwood of Xforma.
Case lighting support rails (lighting not included)
750x1500px-LL-367b74e9_newback-g-155.jpeg [ 29.16 КБ | Просмотров: 1166 ]
750x1500px-LL-c713cdfb_newback-g-196.jpeg [ 42.92 КБ | Просмотров: 1166 ]
В общем имхо, лучший корпус наклевывается....
Первый он у меня кандидат.
Народ, объясните вот эти винты на боковой стенке - они ведь ничем не охлаждаются,
что не есть гуд... или что-то поменялось в винтостроении?
Последний раз редактировалось Breslavets 20.11.2017 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Breslavets писал(а):
Caselabs "разродился" на ребрендинг SMA8:
Приятные изменения.
Тоже не совсем понял про крепеж нижнего радиатора, Кевин пишет что: "Нижнее крепление радиатора устанавливается снаружи (гораздо проще в установке). По умолчанию, крепление представляет собой 560 крепеж, включая съемный переходник для 480."
Вроде как и раньше снаружи этот крепеж ставился?! или я путаю чего.
В моем SM8 винт, прикрученный в этом месте, грелся до 42.. ну может до 45 градусов, это нормальная рабочая температура для жесткого диска.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Фото: 13
Видимо у вас на них не было нагрузки.
Замеряли ли температуру во время торрент загрузки, к примеру?
У меня была ТВ-приставка, тесный корпус, вентиля не было, ... - так там блины на том винте можно было жарить....
Тут конечно для естественного отвода тепла места больше, но всё-же....
Обычно корзина с винтами обдувается - при чем тут достаточно очень малых оборотов, просто надо сдувать теплый воздух...
Можно ли к этим креплениям подвести водянку для жестких дисков?
В смысле там места хватит для радиатора?
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2290
Вот такой радиатор можно лепить сразу на ДВА HDD, получится ли его там приколхозить?
С одним или сразу в двумя HDD?
Фото: 8
ну да, у меня тогда стояло два ssd, а HDD был исключительно под файлопомойку, которой не так часто пользуешься.
в SMA8 скорее всего хватит с учетом того, что приведенный в пример Аквавский ватер довольно тонкий, но крепеж для дисков придется самому колхозить, в родной не войдут.
в SM8 аналогичный крепеж рассчитан на один HDD.
Фото: 13
Да он тонкий, и можно делать такой бутерброд из двух HDD:
21063_3.jpg [ 42.83 КБ | Просмотров: 1136 ]
Видимо влезет....
Ну или два брать придется...
Фото: 13
Kevin ответил мне:
The old 560 mount installed from behind the frame. The new 560 mount installs from the outside of the frame.
So with the old style it was very hard to remove the radiator with the power supply and other items in the lower chamber.
Речь тут о том, что открутив болты крепления для радиатора, это крепление можно вытащить, оно накладывается
снаружи:
c3d3cf7d_newback-g-137.jpeg [ 442.41 КБ | Просмотров: 1105 ]
в старой версии, оно накладывалось на корпус изнутри подвала:
898ba450_z8uDbn.jpeg [ 492.44 КБ | Просмотров: 1105 ]
Другое дело, что я не уверен, что выкрутив болты крепления планки, можно будет
вытащить вместе с ней 560й, непонятно как он там по размерам.
Компьютер 3 часа работает, еще и торрент в фоне висит, правда нагрузка вялотекущая.
1.jpg [ 53.96 КБ | Просмотров: 1102 ]
В моем корпусе винты больше 34гр. не греются.
Фото: 8
хм странно в SM8, точнее в пьедестале для него, крепеж так же накладывался снаружи...
у CL место за треем не продувается вообще, отсюда и более высокие температуры, плюс нужно принять во внимание температуру окружающего воздуха у кого то она 20 у кого то 30 и выше..
Фото: 13
Да, там нет потока воздуха, и думаю если влепить два винта рядом, то точно будет печка.
С одним надо смотреть, либо водоблок прилепить для спокойствия.
А как корпус держит вибрацию, если винты вешать за треем?
По виду и SM8 и SMA8 "звонкие" корпуса.
По прошлому опыту победить полностью шум и вибрацию от винтов получалось только
при установке(изоляции) корзины с винтами на поролон (или аналог серый упаковочный).
Развязочные прорезиненные винты на винчестерах и на креплении корзины к корпусу,
не убирали полностью шум и вибрацию.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ну он более поздний, учли...
Там и I/O панель есть штатная с USB...
Меня этот пункт очень порадовал:
Пишут new - типа она вообще была для SMA8.
Впрочем похоже когда-то была, видел в билдах родные.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
2.5 Ноутбучный винт?
Они изначально рассчитаны на безвентеляционный режим.
И это вариант, кстати.
И шума мало от них, и на нагрев можно не смотреть.
