Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 38 из 174<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
The Storm
А в чем проблема модерский вентилятор запихнуть? :)
IMHO
The Storm писал(а):
Deusha
А если корпус "нечаянно" наклонить на 90 градусов, винты не выпадут из крепления?
Сколько можно повторять! :abuse: Винты сидят (не просто лежат) ОЧЕНЬ плотно!
Можете объективно сказать какой из этих корпусов лучше: http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/45123169_45123.html
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/44037169_44037.html или http://www.nix.ru/autocatalog/thermaltake_cases/29430138_29430.html или http://www.nix.ru/autocatalog/thermaltake_cases/34287138_34287.html. Важна функцианальность и хорошая "продуваемость".
FlyUp объективно и продуваемо - чифтеки. А ТТ из представленных тобой так себе...
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Владельцы чифов, у кого винты поперек корпуса ставятся, подскажите пожалуйста, какое расстояние между стенками для крепления винтов? Т.е. именно между железками, исключая пластмассовые салазки. Понятно, что немного больше чем 3.5 дюйма, но вот сколько точно в миллиметрах?
я так же как Deusha закрепил пару винтов, вместо резины использовал разрезанную вдоль пвх трубку 6х1мм.. сидят очень жёстко и плотно, на корпус не передают вибрации и звук, оч доволен..
Leh, вечером скажу, коли раньше никто не померяет..
Так нету таких на 92мм :( Не делает никто ! Скажу спасибо, если подкинешь ссылочку на что-нибудь такое ...
FlyUp
Точно не цунами :) Чифы продуваются на ура, термалтэйк шарк не трогал, но можно предположить, то тоже неплохо ... хотя здесь явно отдали предпочтение внешнему виду а, не аэродинамике ...
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
Deusha
Ну ладно-ладно ... верю - рульное крепление! ;)
Кстати, люди, а кто и как подключает корпусные вентили - имеется ввиду Вдув/выдув??
Пока сзади поставил 120-ку, справа возле винтов - 90-ка, слева напротив проца и видео - две 90-ки.
Все на выдув.
Или кто может ставил с одной стороны на выдув, а с другой на вдув?(а-ля вентилируемый поток)
Нужно мнение и комментарии. :)
Delenda est.
Dark Knight
У меня на передней панели вентиль на вдув, сбоку(слева) и сзади на выдув :).
Температура внутри корпуса около 30.
Leh, померял (рулеткой, точнее нечем и неудобно) ~125мм между стенками, ширина салазки одной ~5мм..
Dark Knight две 120-ки на выдув, две 92-ки на левой стенке обудвают проц и частично видюху, один вентиль около винтов на выдув, темпа ни разу не поднималась выше 33 градусов, в покое вообще 25.
Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Dark Knight
С левой стенкой ты погорячился, в такой конфигурации кулеры создают зону разреженного воздуха над процессорным кулером, что не есть гут, кулеры на левой стенке однозначно инвертировать! ;) Т.о. получиться 2*92 - вдув, 2*120 выдув - более или менее сбалансированная система.
Народ, кто-нибудь пробовал в BX серию запихивать ZM-MFC1, я её уже заказал, да вот думаю влезит али нет ...
Webber
Т.е. все таки две 90-ки на боковухе на вдув?? задерживается ли поток воздуха возле видео??
Пока видео у меня прогрелось до 62град, что как-то не очень радовало по сравнению с нормальными 50град. Около винтов на выдув - аналогично.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
The Storm
Ок, попробую нассчет левой стенки, совет интересный. В принципе вроде ж нужно воздух прогонять по пространству корпуса, а не просто выдувать изнутри горячее, так?
Кстати вот что Ferra.ru пишет по чифам:
По теории воздушных потоков, в корпусе не должно быть больше вентиляторов на вдув, чем на выдув, иначе корпус превратится пылесос.
Так это или нет??:spy:
Delenda est.
Последний раз редактировалось Dark Knight 17.05.2006 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Jaa Спасибо за информацию. А можно еще померить высоту всего отсека для винтов? Будет там 300мм или меньше?
Я просто хочу туда попытаться уместить совсем не винты, вот и пытаюсь выяснить размеры, чтобы решить стоить брать или другой корпус поискать.
Leh, ок, померяю - скажу, сдаёца мне - будет поболе 300мм..
Добавлено спустя 5 часов, 53 минуты, 4 секунды
померял - 330мм..
Leh, заинтриговал - что же ты туда помещать собираешься? и, если не винты - то куда винты?
Jaa Так это получается только в BA 330мм, т.е. в BigTower, там место под восемь винтов. Значит в корпусах поменьше, где шесть винтов будет точно меньше 300мм. А поставить хотел радиатор MCR220-QP (284х128мм). Очень удачно продувка получается, насквозь, теплый воздух на комплектующие не идет и радиатор снаружи не мешается. Свой товер пилить не хочется, чтобы подобное сделать, хочется сразу готовое :)
А винты в 5.25 без проблем давно живут.
The Storm
Сделал как ты и советовал, две 90-ки на вдув слева - циркуляция воздушного потока заметно изменилась!! На видяхе макс.60град после хорошего прогрева, да и крышка-то закрыта!! :beer:
Delenda est.
Dark Knight
60 - это хорошо ;)
Привезли ZM-MFC1, не убрался под крышку гад :( Пришлось задвинуть его на 3-4мм внутрь корпуса, жаль ...
61 градус после пяти часов игры в Обливион. В покое в среднем градуса 42.
Webber
Ну в простое в винде естественно 10 градусов сразу скидываем, при загрузке винды вообще 38 град. :wink: И эта первая фраза была для работы в винде, где режим 2Д и похолоднее.
А последний резалт после шпилинья в Обливион, посему разница чувствуется.
Вот еще думаю, стоит ли все 3 дырки забивать 3-мя кулерами на выдув напротив винтов?? хотя пока и так хватает, но может еще лучше будет?? :D
А так видео - это единственный компонент в компе, который больше всего греется.
Все таки корпусом доволен, как никак Чифы говно не делают. :super:
Delenda est.
