Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 39 из 41<  1 ... 36  37  38  39  40  41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Ginger корпус красил на автомалярке, благо по работе связан с автосервисом ))
Дрель в руках и термочилы встали как влитые, крепил шестигранными стойками к корпусу через спец рамки для данных радиаторов к которым крепятся вентили Scythe S-FLEX 1900rpm. По сущетву корпусные вентили нужны тока для обдува памяти да лишний теплый воздух выгнать, в принципе спереди внизу мона оставить тока один, стоят светящиеся кулермастера.
Оплетку для проводов брал в акватюнинге через сайлентчилл. Щас вот проводку БП перебираю ))
Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
student_vs_mb
А можно в пм ссылочку где и как брал? Я просто не горю желанием за доставку платить 45 евро, а потом кататься за оплеткой в москву. Учитывая что она сама копейки стоит.
У меня 10 кулеров ТТ стоит, они были под молексы, так что пришлось их слегка перепаять под реобас, а оплетки нету, потому ахтунг страшный в корпусе твориться, хочется чуть больше эстетики.
Зато светиться:) но пашет как пылесос, вот сейчас разобрал, пытаюсь понять как фильтр родной почистить, ибо снимать его нииикак не горю желанием:) но пыли там, жуть.
Мой новое железо грустно смотрит на меня и проситься внутрь. На самом деле моцарт без воды это эпик фейл.
Клуб анонимных алкоголиков www.russia.ru
Сделал я себе подарок на Новый год - вторую систему. Выполняет роль домашнего сервера.
Материнка INTEL D945GSEJT. Она решает проблему с БП ставим просто внешний на 12 вольт - примерно как для ноутбука.
2 винта в RAID 1 закреплены в 5-дюймовых отсеках на ZALMAN ZM-2HC2.
Устновлена windows server 2003. Работает без монитора, клавы и мыши.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
поставил на mini-itx систему pci-e dvb карту. теперь думаю нужно ли её там закреплять и если да то как. Есть у кого подобный опыт?
корпусную крепежную рамку с карты снять и если не тянуть и толкать, то болтаться как бы не должна
я все фиксирую горячим пистолетом (пластиковые гвозди)
крепежную рамку заменил на комплектную низкопрофильную. а про пластиковые гвози -надо пропробывать, а то теперь не решаюсь при рабочей системе в корпус лазить :-)
Сейчас модуль Media Lab VFD вообще реально купить ?
Или его уже давно с производства сняли ?
Может есть другие подобные модули которые смогут подойти
под это маленькое тёмное окошко в корпусе Mozart ?
Фото: 5
Яндекс говорит, что в пределах дефолт-сити купить его вполне реально. А вообще, при желании туда надо любой ИК-приемник запихать. Или вам с буковками надо?
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Конечно с буковками :D
Хоца ведь чтоб там чёнить светилось и бегало :tooth:
Народ, кто чем протирает переднюю панель?
BF3: [DNO] abraziff
Фото: 5
Спирт рулит. :-)
Fern надо будет попробывать.
BF3: [DNO] abraziff
Вопрос к "водянщикам" на этом корпусе.Как выгоняли воздух из пустот?Кто нибудь использовал разряжение в бачке(вакуум)?Ваши соображения,пожалуйста.
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
Приветствую. Есть вопросы:
1) Сдох родной БП под MINI-ITX (который в 5.25). Стоит попытаться отдать в ремонт (~1.5k-2.5k) ? Или лучше чем заменить ? Чем ? Вроде, можно взять БП типа ноутбучного, насколько это имеет смысл ? И как тогда включать комп ? Вывести контакты с материнки куда-нить ?
2) Периодически после разбора корпуса комп не включается, такое ощущение, что что-то замыкает на корпус, типа VFD. У кого-нить такая проблема была ? Как решить ?
student_vs_mb писал(а):
Всем привет! Может кому интересно посмотреть на мое проектирование водяного охлаждение в данном корпусе
#77#77#77#77
megacool!
что за система??
i-man катастрофически нет времени закончить проект, но скорее всего все буду заново собирать (частичная замены железа и комплектующих по воде)
Фото: 10
Ребята у меня два вопроса которые не терпят отлагательств!!!
Где можно достать переднюю панель с портами USB и eSATA предлагают корпус но этой планки нет сломана и давно выброшена и влезет ли в этот корпус Gigabyte G1.Assassin: http://www.thg.ru/mainboard/gigabyte_g1 ... index.html
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
где достать панель не знаю, а мать влезет
Фото: 10
ramzes2-2 а это точно?
Ваша плата имеет размер: Форм фактор XL-ATX; 34.5cм x 26.3cм
Моя Asus Rampage II 30,5 х 26,9 см.
В корпусе снизу и сверху остается примерно по 4 см.
Up. Посмотрел фото Вашей платы, три нижних отверстия под крепление материнки задействованы не будут, так что если будете в нижние слоты вставлять что нибудь, будьте осторожнее. Снизу от матери до дна останется примерно 3 мм.
