Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Немеция Фото: 0
Lek ну в смысле не ты перепутал, а тот, кто это ляпнул Нет у этого корпуса такой проблемы ни с одним из сокетов. Тут расстояние огромное между стенками. П.С. Если лениво не будет, примерю IFX-14 когда-нибудь попозже, когда разбирать буду.
_________________ i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: Москва
Lek писал(а):
Beginner_ писал(а):
наверное ты с космосом перепутал, это в него не влазит на 1156 тоже никаких проблем не наблюдается, между стенкой и NH-D14 места еще много.
Незнаю, ничего я не перепутал, на столе стоял Haf, почем взял потом и продаю...
Ну кто-то что-то тут точно перепутал в HAF расстояние от боковой стенки с установленными на неё вентиляторами и кулером ( в моём случае Noctua D14 который на 2мм ниже IFX-14 ) на глаз около 10мм.
я бы сказал там даже пару сантиметров легко наберется. но это между самой стенкой и кулером, а вот между концами трубок и "грилем" на вентиляторе - 5мм. Но вентилятор в этом корпусе стоит ниже, так что он не мешает никакому супер-кулеру.
Произвел тут пару замеров, может быть кому полезно будет. (стоит в FAQ добавлять?) Расстояния между парами:
трей<->левая стенка - 208мм. (если смотреть на "морду" корпуса)
трей<->вентилятор - 184мм.
трей<->"гриль" на вентиляторе - 181мм
Вентилятор, установленный на левой стенке во вдавленной области глубиной 7мм., закреплен на выступах высотой 3мм, он возвышается над внутренней стороной стенки на 24мм, вместе с "грилем" - на 27мм.
Купил вчера ХАФ 932 - адский корпус, и первое что сделал так это взял ножницы по металлу и углубил отверстия сзади под сокетом - режется довольно легко, чтобы можно было на материнке 1366 спокойно менять кулер или проц без снятия материнки, где то примерно 2см срезал вниз и получилось офигенно, еще штатный белый ободок натянул и вообще такое впечатление что ничего не резалось - в общем сразу доработал, через несколько дней начну перекидывать свое железо в новый корпус и тогда отпишусь по ощущениям, первое впечатление - супер, особенно после доработки!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: KZ
932-ой после покраски)))) Тут вроде спрашивали про покраску как раз и про СВО. Корпусом владею уже чуть больше года, претензий вообще нет, только вот окошко хочется сбоку))) #77#77 #77#77 #77
Himik_15 фотик такой((( это без вспышки, а если с ней то ппц все фотки светлые получаются с близкого расстояния. красил матовой краской, балончиком. грунт-краска-матовый лак(немного)
Собрал сегодня свою систему в новеньком ХАФ 932 - просто сказка, собирать очень удобно, все продуманно, единственное оторвал несколько заглушек 5.25" отверстий и все там посадил на винты, учитывая что я корпус предварительно доработал - увеличил размеры отверстия на поддоне под материнкой, то теперь можно смело менять проц/кулер без вытаскивания матринки - в общем корпус отличный, позже выложу фотки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Кто-нить пробовал на морде вместо штатного вентилятор поставить пару 80 мм или 92 мм? Такая мысль закрадывается, что от его размеров поток воздуха тупо по стенкам проходит и все...ессть мысль установить пару Nuctua или же NoiseBlocker...как считаете, стоит овчинка выделки?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
KissKaa я думаю не добавят т.к. это в принципе основы основ не нуждающиеся в обьяснении. Топаем в автомагазин покрупнее, желательно самообслуживания (чтобы лишних вопросов не было), подойдет также строймаркет (obi, lerua, vse dlya remonta ....) , находим отдел лакокрасочной продукции, встаем лицом к полке с баллонами и находим: 1. Primer ака грунт 2. баллон краски, цвет колпачка поможет ( если только какой-нибудь гад не переставил из вредности ) 3. баллон лака ( имхо лишнее ) матового либо глянцевого 4. ацетона, растворителя для подготовки поверхности P.S. еще можно забежать купить намордник чтоб не дышать этой гадостью и перчатки резиновые чтобы не тереть потом руки если что.
Сам процесс: обезжирили - грунт - несколько слоев краски - лак, между каждым слоем перекур, баллон близко не держим чтобы не было подтеков, лучше увеличить количество слоев. баллоны можно немного нагреть на водяной бане ( подержать под горячей водой ) и нужно тщательно встряхнуть перед покраской.
maxon0391 Нормальное расстояние, 1-1.5см - моя система нормально уложилась - все провода туда спрятал, туго было конечно стенку закрывать, но я положил стенку, на нее тяжелый корпус и под давлением железа все там прижалось и я закрутил винты - зато все провода спрятаны - скоро будут фотки, проводов почти невидно!
Himik_15 сколько ж у тебя там проводов-то, что пришлось под тяжестью корпуса закрывать стенку? У меня их куча от 6-ти вентиляторов к реобасу, по 2 провода на канал, потом еще от CF, 24 pin и т.д., так нормально уложилось все...
James_on У меня все сата забиты, все на мамке снизу подключено там юсб и т.п., видюха, все с передней панели туда тоже, все вентили через реобас и тоже там провода к нему проходят - я все туда спрятал - один 24 пин провод чего стоит - он же большой и жесткий - когда проводов много, даже слимовых от моего БП то все вместе в каше и просто так не закрыть - мне впадлу было там все красиво делать - все равно не видно - что мог стянул стяжками и все и закрыл, но фоткать что там и как между стенками не буду - это бред - сфоткаю корпус внутри и снаружи и потом выложу сюда - сами все посмотрите.
