Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 39 из 44 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 44  >
Всем привет!
Кто-нибудь салазки для HDD модернизировал? А то меня как-то напрягает,
что салазки с HDD в направляющих болтаются...
*Cofradia Intel*
Наклейте что-нибудь на одну из салазок и не будет болтаться.
Не дождавшись ответа на этом форуме заказал сей кейс в замен тесного и гремучего Aerocool Cyborg X, надеюсь меня ждут только положительные эмоции :)
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, где можно купить корпуса для микросхем. Просто есть кристаллы микросхемы, которые надо бы разварить в более-менее приличный корпус. То, что я видел - это металлостеклянные и металлокерамические корпуса - не устраивают по габаритам, слишком громоздкие. Интересуют в первую очередь пластиковые корпуса наподобие SOIC.
Бизнес каталог товары и услуги на сайтеРусские Афины
Интересует вопрос фильтров под 200мм кулера. Где можно достать??
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
Фото: 3
Комплект 922-ого. Если дороговато, то можешь послать мыло на ихнюю южноафриканскую фирмочку сам, да бы прислали только один фильтр из комплекта, да бы дешевле.
Там какие-то странные фильтры, сбоку 2 штуки лезут на картинке, как-будто 2 выреза в стенке, плюс сзади над видюхой что за отверстие? Еще и на их корпусе нет выреза под 200мм вверху. Плати 80 бачей, еще и вдруг не подойдет..
А выходит круто $86.95 с доставкой :D За какие-то сетки. Или они какие-то особенные?
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
Пожалуй закажу у них под размерные, люди заказывают для разных корпусов.
Фото
http://img406.imageshack..us/img406/4018/dsc01363w.jpg
1шт где-то 20 баксов получается.
Фото: 3
walcott: Думаю только один филтр из комплекта будет около 10+/-чего то там+сколько там дополнительно за доставку (хотя о стоимости доставки ни малейшего понятия, с одной стороны африка по ету сторону большого пруда, с другой стороны ..).
Что мне нравится в продуктах демцифлекс - магнетическая система установки. Приложи/прилипнет. С легкостю можно снять для чистки/мойки. Есть варианты и для алюминиевых корпусов (с начала прилепляешь как наклейку магнетическую основу к дыре, и к ней теперь филтр примагнитится нормально).
Church
А передок вообще бомбово смотрится
http://www.demcifilter.com/gallery.php? ... %20HAF922#
Кстати по ссылке отказались отдельно что-то продавать. Написал еще на сайт производителя.
Доставка, ну там получается от 20 до 30 баксов. Если 1 шт взять, то около 20$ будет.. если весь комплект включая передок, я смотрел 27$. Но оно так и стоит.. с номером отслеживания и все дела.. из США высылают.
Фото: 3
walcott: можешь поискать и в европейских сетевых магазинах, авось доставка подешевле найдётся, чем с той стороны пруда. тот линк просто один из первых из одного из привычных мне магазинов с большим ассортиментом.
Кстати, если интересует, на етом же форуме один чел сделал сам пылевые филтры с магнитной установкой.
Church
Либо найти человека, который тоже захочет такое, из Украины.. Чтобы доставка меньше была. Еще вот нашел на -5% купон.
Оплатил все фильтры, 75 баксов.. жаба давит, но не охота возиться, как по ссылке, тем более вышло довольно каряво и обошлось в около 40 баксов. Плюс там у него только на бок и верх. А у меня в комплекте идет на верх, на бок, вперед и на низ. Сделаю отчет, как придет, из ЮАР будут высылать.
Причем это еще дешево, т.к заказывал прям у производителя. По тем сайтам вышло бы все под 100 баксов. Cейчас посчитал, 107.9$ вышло бы с доставкой и передним фильтром, ну минус купон 5%.. (который найти не так легко было), все равно более сотки.
Фото: 3
walcott: кстати, не обязательно ведь все нужны. думаю в комплекте почти на все просто на всякий случай, если юзверь пожелает изменить направления работы вентилей, а так конечно филтры нужны только на вентили вдувающие, на выдувающие из корпуса не зачем.
На верх нужен, т.к когда ПК не в работе, туда оседает много пыли и попадает как на лопастя так и на радиатор и там уже распространяется по корпусу теми же кулерами проца. А остальные фильтры на вентили, которые работают на вдув.
Из полного комплекта я только убрал на БП. Хотя он и на вдув работает, только вдув идет через сам БП, но все равно, я туда наверное поставлю фильтр родной с передка.
Присматриваюсь к этому корпусу, уж хорош он, как по мне.. Подскажите, пожалуйста, а в варианте с окном вентиль боковой повесить нельзя?
Intel 10700k, MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi, MSI 3070 SUPRIM,2x16GB RAM 3866MHz,1TB Samsung 970 Evo Plus, Corsair RM750x,Meshify S2 TG Black, Asus XG27AQ
Presko
Нет, нельзя. Если правда сам не станешь выпиливать отверстие для вентилятора.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
а у красного корпуса сбоку в окошко место под посадку вентилятора?
Mr_Loliaka
Ну на фото видно, что нельзя поставить вентилятор.
Здравствуйте. Обращаюсь к владельцам HAF 922:
1. Поместится-ли в данный корпус кулер Noctua NH-D14 ? Насчёт того, что он не упрётся в боковую левую стенку, нет сомнений, корпус “толстый”, а вот кулер на потолке не будет препятствием?
Судя по этой картинке (на ней другой кулер, вроде бы Термалрайт), запас по высоте совсем маленький, не то что, например, в HAF932 :
Даже если всё войдёт, то смогу я при необходимости заменить 200мм верхнюю вертушку, не снимая материнку ? Если будет совсем впритык, то ведь так и придётся делать.
2. Можно-ли в этом корпусе ПОЛНОСТЬЮ снять корзину с жёсткими дисками? На фото похоже, что она приклёпана наглухо к верхней корзине и к полу. Или всё же прикручена?
3. Жёсткие диски сильно слышно в этом корпусе ? (вибрация, стрекотание головок)
Хочу свой надёжный, но дико вибрирующий и стрекочущий головками (если установлен в корзине) WD FALS положить на пол корпуса, на поролон, как в моём стареньком ASUS Ascot. Чувствую, что и в новом корпусе он, FALS, не даст мне житья, несмотря на толстые стенки и безвинтовое крепление. Тем более что для акустического комфорта я планирую приобрести HAF 922 с боковым окном, без решётки который, его сейчас делают почему-то красного цвета (попробую, конечно, найти чёрный). Блок питания установлю кулером внутрь корпуса (как на картинке выше), чтобы лишнюю пыль не глотал. На дно также не планируется установка кулера. Важно, чтобы единственный кулер на вдув, на передней стенке, хорошо «накачивал» воздух внутрь корпуса, а корзина HDD – это серьёзная тому помеха.
Собирался заменить FALS на Samsung F3 HD103SJ, да говорят, там такие же проблемы в новых партиях из Китая, хотя корейские раньше были неплохие. Насчёт Blue-серии Вестернов тоже отзывы не ахти. Практически то же самое по шуму, что и Black. Green – это уже медленно для системы. Про Сигейты вообще молчу. С Хитачи дела не имел. В общем, корзину не мешало бы снять, и для ушей, и для вентиляции. Хотя, если честно, меня это напрягает немного, когда девайсы вот так на полу валяются…Можно ещё его закинуть на пол верхней корзины, под DVD-Rom. Только он тогда обдуваться не будет совсем. Но, учитывая, что он вместе с блоком питания пережил адски жаркое лето-2010 в не менее жарком ASUS Ascot, ему это не страшно. В корпусе сейчас НЕреференс Radeon5850, собираюсь приобрести НЕреференс GTX580. Как мне этого не хочется, но пора расставаться со стариной Asusом, а то блоку питания точно хана придёт, и ещё, быть может, чему-нибудь.
Кстати, последний вопрос:
4. У кого-нибудь установлен блок питания «кулером вверх» под нереференсной видеокартой типа GTX570-580? Не греется БП при этом?
Спасибо.
dignitas
1. на приведенной фотке ракурс немного неудачный - снизу. на самом деле от верхнего вентиля до материнки остается где-то 1.5 см, а процессорные кулеры стараются далеко не вылезать за пределы м.п. NH-D14 должен поместиться, на видео и на этом видно, что ему ничему не мешает, там сантиметра 3.
2. все правильно - корзина сделана несъемной, Cooler Master часто делает работу над ошибками и потом выпускает модели, лишенные подобных недостатков(HAF 912, еще раньше такое было с CM 690 - через некоторое время выпустили апргейженную версию в которой корзина снималась). если очень хочется, то можно высверлить заклепки и закрепить корзину на винтах. когда диск всего 1, то вообще можно приспособить его где-нибудь внизу(как Вы и хотите), а корзину, режущую поток воздуха снять
3. что касается вибрации, то ее неплохо гасят салазки в которые ставятся винты. какой-то дополнительной звукоизоляции в корпусе нет, так что со стрекотанием он борется не лучше и не хуже других
на поролон я бы не стал класть винчестер, все-таки микросхемы снизу иногда ощутимо нагреваются и с подобной подкладкой могут возникнуть проблемы. уж лучше силиконовые/резиновые шайбы подложить. как вариант, избавляющий от проблем вибрации и перегрева, можно посоветовать что-то вроде такого девайса
4. у меня не такая горячая видео карта, так что про нагрев БП не скажу - он у меня работает далеко не на пределе и ощутимо не греется
а вот нереференсной видяхе стало жить гораздо прохладнее, когда от нее стали забирать теплый воздух
