Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 39 из 52 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 52  >
Church
нашел 60мм, ищу дальше :)
orko:
я может чего не догоняю, но вертушки и сам рад вроде крепятся одинаковыми болтами? у меня по крайней мере одинаковыми....в плане диаметра разумеется.
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Pretoreanez
так и есть, только к той крышке радиатор придется крепить длинными винтами через отверстия для крепления вентиляторов-ибо толщина крышки+виброзащита+вентилятор+виброзащита+сколько-то длины на крепление радиатора-ет как раз 7-8 см :)
либо при вырезании отверстия в родной крышке корпуса оставлять места крепления, что бы использовать мелкие винты
Теперь понял
Хочу поделиться еще несколькими практическими наблюдениями.
На профильной системе HDD стоит в нижнем отсеке и его максимальная температура достигала 47 градусов, типичная 45, а если включить вертушку которая стоит на перегородке разделяющий корпус на отсек для БП и основной объем (у меня там стоит щас Noctua NF-P14 FLX на 500 об/мин), то максимальная температура снижается до 43 градусов, а типичная до 41. Вот такие интересные вещи, хотя казалось бы что эта вертушка никоим образом не должна влиять на температуру в нижней корзине для HDD (все кожухи в корпусе стоят на своих местах).
2ALL
Ну что нет ни у кого возможности проверить "впихуемость" 3.5" девайсов в хотсвоп корзины? :-)
а чо бы им не впихиватся?:)
прикинул на флопике -в салазках, со снятым замком,нормально влазиет, правда нужно с крепжом что-нить придумать, так как при использовании существующих отверстий рамка будет немного торчать наружу,но закрытию дверцы не машет, и устройство вообще никак на зафиксировано по горизонтали
А это сверло такое или что?
http://img.photobucket.com/albums/v226/ ... KiEi-L.jpg
Я просто собираюсь fillport вырезать.
энто кольцевая пила и держатель с центровочным сверлом - и очпохоже что для дерева :) хотя мож и по металлу :D
Фото: 3
Кстати, не обязательно пользовать именно специализированные инструменты. Советский человек должен уметь пилить сверлом и сверлить пилой :)
К примеру я филлпортную дырку вырезал дремелем, с малыми дисками, что остались после сработки двух третей пользования ими. Сначала звёздочкой покоцал, потом внутренние углы, потом .. уже непомню, толи огрызками дисков поменьше, толи шлифовочной мининасадкой края доработал.
Что я бы несоветовал - так большим, по диаметру филлпорта, сверлом, покрайнее мере ручной дрелью. По опыту - легко навернёт на себя жесть корпуса как шуруп, резко там все выгибая.
No_Name_NPC я такой bimetal hole saw за 20 английских фунтов пытался свой обсидиан сверлить . Не прошло и 5 минут , как она стала тупой как пробка. Самый надёжный способ - свело или дремель.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
По случаю заказал из http://www.performance-pcs.com апгрейд набор USB 3.0 и платку SATA 6GB
привожу фотографии этих девайсов
USB 3.0
Вполне качественный девайс (см фото) в комплекте сама плата пакетик с 2мя винтиками и загадочный переходник
сами ЮСБ 3.0 выполнены как штекеры которые по задумке производителей должны подключаться к внешним разъемам мат платы. (см инструкцию)
либо через этот самый переходник к внутренним разъемам... однако вроде внутренние разъемы 3.0 выглядят по другому...
SATA 6 GB
Представляет собой плату с распаянными разьемами, монолитная конструкция, БЕЗ ЕДИНСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ!!! просто разъемы... на плате есть распайка под какие-то конденсаторы, но их нет... (см фото) ИМХО бесполезная трата денег...
в комплекте винтики, и некий проводок на питание, ну и конечно же инструкция.
Per aspera ad astra
oksibutch есть ли у Вас возможность сравнить производительность сата до и после апгрейда? а то у меня тааакие сомнения по поводу всех этих примочек появляются :(
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Сомнений нет. Вот к примеру #77
такое на Сата2 невозможно
К сожалению такой возможности нет, ибо приобрел плату на вырост :) но я хоть убейте не понимаю чем она отличается от стандартной... там просто нет ни единственной детальки кроме разьемов... а они одинаковы.... ИМХО пустая трата денег
Per aspera ad astra
ну теоретически коннекторы и провода sata 3 должны изготавливаться с применением лучшей элементной базы, но на самом деле хз что сейчас предлагает corsair (да и вообще все участники рынка) :D
oksibutch писал(а):
SATA 6 GB
Я тоже их долго вертел перед глазами, но так и не понял чем они отличаются.
oksibutch писал(а):
http://imageshack..us/photo/my-images/522/dsc00430y.jpg/
А к MB коннектора нету что ли? :facepalm:
Придется еще http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32457 покупать, наверное.
В комплекте было вот это. (ссылка на фото ниже) хотя по вашей ссылке вроде как раз на внутренний УСБ 3.0 переходник :)
http://imageshack..us/photo/my-images/19 ... 427vu.jpg/
Per aspera ad astra
Как снять 3,5'' крепления?
"Пилите Шура, пилите" © :-)
