KrasUser О, спасибо большое! Жалко только, что черный (а светлых таких же не бывает?)... Встают ли в него платы в 28-30 см? БП у него спереди внизу, что ли, устанавливается? По снимкам вообще не могу понять, где у него располагается второй вентилятор??
П.с. Так, светлый нашел: http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... _ID=264838 Но вобще странный он какой-то : никаких дырок, передний вентиль опять тянет из щелей (хотя я так и не понял, где он в корпусе находится) - как у него с охлаждением, стоит ли он своих денег?
Последний раз редактировалось -AG- 22.10.2009 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
ATX (305х245) влазит, а E-ATX (305х305) нет.
да.
-AG- писал(а):
По снимкам вообще не могу понять, где у него располагается второй ветилятор??
над БП.
-AG- писал(а):
Но вобще страный он какой-то : никаких дырок, передний вентиль опять тянет из щелей
он не тянет: охлаждение построено на режиме "от кормы к носу".
С охлаждением у него проблем нет, если руки у сборщика растут из нужного места. А в качестве маленького компа с большими возможностями расширения домой он безусловно стоит.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Так будет тише. Но выдувать воздух на глухую стенку (переднюю панель) тяжело, поэтому я бы рекомендовал перенаправить поток воздуха от морды к заду - для этого нужно перевесить корпусные вентиляторы и вентилятор в блоке питания (БП с 80мм вентилятором не потеряет при этом в вентиляции).При измененной схеме вентиляции предпочтительно использовать видеокарты с турбинной системой охлаждения (GTX260/275/280 или 5850/5870).
А 5870 в него вообще войдет без того, чтобы использовать и так небольшое место для хардов/внешки, и с учетом того, что еще 2 см надо накинуть на подключение питания сзади?? Да уж... охлад у него явно нетрадиционный. С БП что делать, мне особенно непонятно. У меня, например, БП с одним вентилем 120 мм на прокачку через блок и выдув наружу. Если его, опять же, заставить через эти щели выдувать, то он и сам задохнется и системе пользы не принесет. А если ему вентилятор перевесить на выдув, то он вообще непонятно как сам будет охлаждаться, пытаясь тянуть крохи воздуха из этих боковых щелей, и всю систему только дополнительно нагревать будет... Что-то они опять перемудрили со своей нетрадиционностью, мне кажется...
Biker Спасибо за ссылку на обзор, кот., оказывается, был на сайте . Да-с, места для карт "на вырост" маловато... Да и почитал обзор - не стоит, все-таки, овчинка выделки. Вообще большая проблема найти корпус небольшой высоты, но при этом достаточной глубины. Сейчас пока найден еще всего один(!) кандидат: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_gig ... 86871.html Не понимаю, почему так сложно сделать корпус высотой те же 40-41 см и глубиной, скажем, 60 см?? Высота ведь в корпусе при условии использования малого количества устройств не так важна, а вот глубина никогда лишней не бывает!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
наверное, не столько сложно, сколько не нужно. нужен компактный корпус - покупаешь компактный корпус и подходящее железо, нужно больше места - выбираешь корпус попросторнее. да даже в A05 можно неплохо разместиться (насмотрелся на работе на mATX корпуса Inwin и Foxconn ), если комплектующие подбирать (БП с 80мм вентилятором, видеокарта в нижний PCI-E x16 и т.п.)
это весьма индивидуально: я бы предпочел высокий и неглубокий (достаточно 35..40см. Mozart не предлагать! ). потому что почти любой корпус, кроме старого доброго Q500, из стола будет заметно выпирать. особенно это касается современный бигтауэров, которые модно делать больше в глубину, чем в высоту: 50, как минимум, а лучше даже 60 см. такие уже будут торчать совершенно неэстетично. поэтому я и обрадовался было, увидев в ТТХ PC-A70F глубину 430mm.
Biker Я комплектующие ПОД корпус никогда не выбираю - это уж слишком Что касается индивидуальности, то, конечно, все индивидуально, но, например, под ваши запросы корпус не настолько сложно подобрать, как под мои И потом, согласитесь, что глубина корпуса - это очень полезный параметр во всех отношениях (не считая компактности по глубине): и с т.з. удобства сборки и всех последующих операций внутри корпуса, и с т.з. грамотной (физически) организации охлаждения и т.п.
SilentFreak
-AG-
Высота 423, ширина 215, глубина 725. Сейчас такой под боком стоит. оно есть в никсе. Вот только использовать его по назначению будет сложновато... но нас же не смущают трудности, неправда? В принципе если снять ножки, то и вот это чудо подойдёт под требования.
-AG- писал(а):
И потом, согласитесь, что глубина корпуса - это очень полезный параметр во всех отношениях ... с т.з. грамотной (физически) организации охлаждения
неа. как показала моя практика: "лишняя" глубина - ниже эффективность СО корпуса.
Biker
Это как раз к лианам... X-series...
с этим можно поспорить. бОльшая глубина означает бОльшее расстояние от фронтальных вентиляторов до процессорного кулера и видеокарт, причем совсем не пустое: воздушный поток преграждают кабели и модные поперечные корзины, которые даже без дисков мешают прохождению воздуха. мне это критично, потому как две видеокарты круглосуточно работают в folding@home. в идеальном "неглубоком" корпусе холодный воздух сразу бы поступал к турбинам видеокарт, не задерживаясь и не нагреваясь в корзинах для жестких дисков. это касаемо эффективности охлаждения. свободное место, конечно, необходимо для комфортной установки устройств, но мне бы хватило и 30см (материнская плата: 24 см, плюс 6 см свободного пространства для маневров).
спасибо, видел. там все очень неплохо, но цена меня останавливает еще мне будет мало 5.25" отсеков, но это не так критично. на этом фоне даже начал смотреть в сторону попсового GMC R-4 Bulldozer
W124TH Ну, 1000 уе за корпус - это все-таки перебор для меня http://www.nix.ru/autocatalog/cases_int ... 72920.html Что касается: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 70897.html то, конечно, хотелось бы все-таки пониже (41 см для меня уже край, фактически, ну, 42 отсилы). И потом снимать ножки тоже не хочется - вон у него и дырочки какие-то снизу просверлены, а я его на сплошное основание поставлю, да и виброразвязка кой-какая дополнительная тоже. П.с. Кстати, мне опять непонятно, откуда в этом корпусе сосать воздух вентилятору спереди?? W124TH, Biker Что касается вообще глубины, совсем "лишняя" глубина, конечно, не нужна, но дополнительная как раз позволяет и грамотно разобрать провода, чтобы они не мешали потокам воздуха, и даже, при желании, самостоятельно навесить промежуточные вентиляторы посреди корпуса, поддерживающие необходимое распределение воздушных масс и т.п. С другой стороны, мне тоже бы фактически хватило тех же "30см (материнская плата: 24 см, плюс 6 см свободного пространства для маневров)". Только где даже такой корпус найти, при условии, что он невысокий, и это свободное место железно не отнимается от других возможных устройств (в том же Lian Li PC-A05N впритык всего 27 см, и это без учета внеш. устройств)??
Принимайте в клуб лубителей LIAN-LI ! Сегодня купил PC-60FWB ALU, хотел конечно PC-7FN, ну да ладно. Ну скажуя я вам это как пересесть с копейки на бентли, очень качественный полностью аллюминиевый корпус, куча приятных мелочей, все продумано, ну вообщем доволен как слон
Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: минус только один, сильно остаются и плохо стираются отпечатки пальцев
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Haifa_Трускавец Фото: 0
Плюнул на кризис и неблагоприятные мнения ,- взял р80в . Корпус просто отличный,доволен Правда мне не понятно как в топ корпусе возможно такое: -закручивание шестигранников в поддон,для монтажа материнки,это просто Даже отверточка в комплекте не спасает ситуцию. Еле лезут,скрипят,мать на них не закрепишь,винт закрутить можно лишь до половины и то с страшным скрежетом и угрозой срыва резьбы.Пришлось комплектные шестигранники выбросить и заменить их на те,что стояли в старом тт армор. -разочаровал монтаж девайсов в 5.25 слоты,-монтировать надо на весу,что для меня,не удобно. Зы.Правда,один хрен,дали б помахаться с монтажем,взял бы его по-любому Жду еще "окно" с ньюегга для этого красавца.
_________________ Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Вот компоновка хороша: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_lia ... 84036.html И как-будто специально под первые слоты место справа оставлено! Но, какого-то рожна, 45 см высотой, прям обидно ... П.с. Правда, SLI/Cross из полноразмерников уже точно не построишь
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
у меня все ок с этим
еще есть такая шляпа, у меня одна из не самых новых ревизий (там где под сокетом много дырок в трее вместо одной большой) и спереди в раме забыли высверлить дырки чтобы можно было открутить и вытащить планки из 5.25" в более новых это исправили
дай ссылочку плз и скажи сколько доставка выходит
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
