Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 40 из 87<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
PastorM Model A-420 (Ver 2.01) где-то 43 см до первого и второй через сантиметров 13 висит.
Спасибо.
Скажите, что это за шнур на Ascot 6AR6 460W со 120-ки(ок)?
http://img55.imageshack..us/my.php?image ... 711eo1.jpg
Кто понял жизнь - тот не спешит.
--Alex--
Датчик температуры.
MF-B
Эм... и как его... Использовать?
*Cofradia Intel*
--Alex-- установив, например, к греющемуся элементу.
Так... Еще вопрос по тому же 6АР6 460Вт. Будет стоять ниндзя, воздухозаборник снять, он будет мешатЬ? Если снять, то стоит ли поставить еще 80-ку на ее место или на место, отсеком ниже (напротив видюхи), если да, то куда, на вдув или на выдув?
--Alex-- можно поставить напротив видяхи 80-ку на вдув
зы. напротив ниндзи не надо.
Самому попробовать, будет мешать или нет, тяжело?
Нафиг никуда не надо, тебе только пыли туда надует... Почитай што-нить про организацию охлаждения в корпусах, материала в конфе и в инете до... :D
с самого момента покупки 6ар6 360 мучает одна проблема:
под столом, где стоит корпус, ощущается несильный запах мммм... слегка паленого или лака что-ли?
времени с покупки прошло 3 месяца (железо немного свежее)
главный кандидат на запах - БП
вроде бы сейчас стало прохладнее, и запах уменьшился, и заметен еле-еле, но , боюсь, что с жарой запах может вернуться
у кого -нибудь была такая проблема?
еще одна каменюка: с моим незаземленном доме было замечено веселье - ножки под батарейку, ручку на корпус - тяп, и небольшой силы ток проходит по телу!!! (видать, такой супер - изоляционный лак на корпусе)=)))
Он самый... пахнуть будет до самой "смерти", в смысле - пока не выкинешь его... Это изоляционные шайбы на крепеже силовых элементов такой запах дают... Были партии таких блоков - прогарали эти шайбы нафиг и... случался "феерверк"...
Были партии просто "вонючки" - у тебя из такой партии БП...
Почитай что нибудь про электричество и устройство БП для компьютера...
Submoderator
Фото: 29
Shalom писал(а):
...ножки под батарейку, ручку на корпус - тяп, и небольшой силы ток проходит по телу!..
на незаземленном корпусе компа ~110 В... Для заземления проложите медный провод 2.5 кв. мм. от компьютерной розетки до квартирного электрощитка; в щитке провод подсоединить к корпусу щитка
тээккссс..
обрадовали, млин
А ручками довести эти шайбы мона?
кто-нибудь такое делал?
и каков шанс фейрверка? и какого рода - если блок питания полетит - ладно , а если усе синеньким дымом пойдет?
Можно. Взять и поменять на другие, из другого материала...
Минимальный... Если блок не сдох через месяц - уже по этой причине не сдохнет... Та партия, которая устраивала иллюминацию, прошла уже ооочень давно...
на днях раскрутил БП - как блин эти шайбы выглядят (ссылку на фоту если можно)?????
Shalom
Примерно вот так...
Слева шайбе настал каюк, справа нормальная... живая...:D
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /21047.jpg
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /21055.jpg
спасибо
тогда следующий вопрос:
какой материал?
имеются:
резина, фторопласт
или может вообще.. дерево? (и не горит, и изолятор =))))
кстати, на всех БП имеются такие прокладки?
со старого можно было бы переставить.....
Shalom писал(а):
какой материал?
Э... хороший... материал нужен - изоляторный нужен :)
Ну собственно говоря да... кажется... :)
Шайбы нужны вот такой формы - http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index. ... =75-652-03 - слева которая или под цифиркой два...
Чтобы винт никак не мог "законтачить" с тем чего прикручиваешь...
сушите весла, господа!
еще раз развионтил БП
шайбу обнаружил всего одну, на других винтах их просто не было (на то, чтобы выгорили дотла - не похоже)
как бы то ни было, крысья сборка БП убережет меня от риска смены шайб =) - они настолько глубоко запрятаны за конденсаторами
(их походу впаивали уже после завинчивания шайб), что ни одному гинекологу и не снилось
ладно, пока так поживу, пока не найду, кому этого скунса толкнуть =(((
имею 420Вт-ный питальник из корпуса Ascot 6AR2
на наклейке указана мощность по ДВУМ ОТДЕЛЬНЫМ линиям +12В.
вопрос: отдельные это какие? хвост на мать одна линия, на харды другая? или по другому?
или это вообще фуфло и там на самом деле 1 линия +12В.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
