Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 40 из 108<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
ifx-14 ведь влезет в P182 ?
prostre1 писал(а):
Ребят, а в p182 zipang влезет?
Да.
Что можете сказать об этом корпусе? http://www.iven.by/index.php?do=viewdet ... =&pid=5734 Как он,хорош?
Взял я себе все таки корпус Antec Twelve Hundred, позовчера собрал комп, все нравится. Кто соберется такой брать себе, ребят, лучше доплатите за доставку, поверьте, что 16 кг живой стали по метро таскать, это не весело. Всем удачных покупок!!! :)
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось <Dimon> 23.11.2008 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 73
Streider1 читайте тему. P180 сейчас - то же самое чт P182 , только цвет другой.
Появилась проблема (точнее и раньше была). У меня в компе на данный момент слышно только шипение двигателей винтов... Стоят в нижней корзине. Есть у кого нибудь идеи как их заглушить не сильно ухудшив тепловой режим?
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
если только обклеивать корпус изнутри звуконепроницаемым матерьял ом а харды подвесить на резинки
Razlom харды и так на силиконе висят, треска голов практически не слышно. Задача заглушить звук двигателей. Вопрос в том, как в 182ом нижнюю корзину звукоизолировать?
Ну на корзину можно наклеить сзади и спереди а вот сверху и снизу наверное не получится, о можно же и сами стенки корпуса обклеить
Razlom эээ... ты как себе представляешь обклейку корзины в P182?
Примерно так:
Звук выходит в основном сзади корзины (где вентиль), но если я корзину закрою, температура винтов явно поднимется
Да сзади заклеивать нельзя, поэтому предлагаю комплексно обклеивать весь корпус с вырезами под вентиляцию...
Спасибо.А как сама корпусина?Стоит ли менять мой на Р180?
Фото: 73
Еще раз , читайте тему. Куча впечатлений о корпусе . Причем именно о таком, в основном.
не знаю , зависит от того, чего вы хотите добится заменой корпуса.
Я проложил поролон вдоль стенок корпуса очень и очень толстый с самого начала корзины ( у дверцы) до БП. Обклеил поролоном из под материнки дверцу - стало тише, но тихой-тихой ночью все же иногда слышу легкий треск винтов.
Шумоизоляция на переднюю дверцу помогает немного.
Ну Больше идей нету, разве, что попытаться сам хард заглушить на уровне прошивки. Или переходить на СВО и придумывать как охладить харды так чтобы заклеить корзину уже полностью со всех сторон.
Razlom, или sqd+описанные выше меры. Но до сих пор не ясно как влияет sqd на срок работы жесткого диска.
Попробую поролоном заглушить
