Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 40 из 44<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43  44  >
До кулера сантиметров 5 минимум. Говорю, как владелец обоих.
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
dignitas писал(а):
dignitas
Не упрется запас 3-4 см точно есть, это на вскидку , а то и больше. Да и с боку сантиметра 1,5-2 точно будет( это с учетом того, что у меня сбоку стоит вертушка 200*200*30)
Продаю HAF 922, новый, СПб
Пишите на почту:
nikita.penguin@gmail.com
MB Air 11" MC506 • Gigabyte H55M-S2H • i3-530 • Zalman CNPS10X Performa • MSI GTX 650 Ti PE • 8Gb Samsung • Chieftec APS-550C • CM Silencio 550
Стоил ли брать корпус с окном? или лучше все таки нацепить какойнить фильтр(москитную сетку) и поставить 200мм вентиль?
Dezek
Бери без окна. Поверь, потом можешь пожалеешь если купишь с окном. У меня были 2 корпуса, один с окном, другой без. С окном греет систему сильней, а без окна и даже без вентиляторов корпус, систему не прогревает так сильно, жар выходит через решетку.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh писал(а):
Dezek
Спасибо понятно.
Еще пару вопросиков
Я так понял в корпусе стоят Cooler Master MegaFlow 200 R4-LUS-07AR ? других 200мм вентилей в продаже не нашёл... но пишут что продаваемые в рознице лучше корпусных
у встроенных в хафы всегда восьмерка, шуршит подшипник, и нету авто рестарта при попадании руки в лопасти
розничная версия нормальная
Dezek
Другие вентиляторы есть, я с начало ставил такие только с красной подсветкой. http://www.ulmart.ru/goods/181344/ Верхнюю 200 заменил на 2х120 и на боковую стенку поставил 2х120.
А вот с окном, правда в нем была вода.
Нужны размеры от крышки до дна и от крайней точки мат. платы до дисковода.
Фото: 18
на вашем рисунке то не крайняя точка мат платы , то крайняя точка панели к которой прикручивается матплата .
матплата меньше на самом деле .
на фото стандартная референсная 27-см видеокарта .
Лично меня устраивает , скоро буду покупать сей кейс . :)
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L, хорошо, поправил, мне нужно сделать лист металла, закрывающий провода, вот и спрашиваю размеры, а сейчас в другом городе, где можно бесплатно себе устроить лазерную резку.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Кстати где-то видел такой мод, времени искать нету, если кто знает, можно ссылку?
Здравствуйте. Подскажите, можно-ли в HAF 922 установить БП вентилятором вверх (внутрь корпуса) ? Доп.отверстий сверлить не нужно?
Спасибо.
Продаю HAF 922, новый, СПб, за 3500 руб.
Пишите на почту:
Народ, кто нибудь задумывался о модернизации USB раземов передней панели до версии 3.0?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
dignitas писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, можно-ли в HAF 922 установить БП вентилятором вверх (внутрь корпуса) ? Доп.отверстий сверлить не нужно?Спасибо.
У меня стоит вентилятором вниз, но насколько я знаю его можно без проблем перевернуть, отверстия предусмотрены для обоих вариантов
Спасибо.
Специально задавался этим вопросом, когда покупал БП к этому корпусу.
БП Залман ставил вентилятором и вниз и внутрь корпуса. В обоих случаях, отверстия под винты на корпусе БП совпадали с отверстиями в корпусе HAF 922.
Так, что никаких дополнительных отверстий не сверлил.
Пару дней купил себе сей корпус, поставил БП сеасоник х-660 вентилем внутрь, стал нормально, но один винтик не смог закрутить
Фото: 18
Купил я сей корпус ,
шо за фигня ?
Как поставить жесткие диски ?
как эти пимпочки вставляются в винчестер вместо крепёжных винтов ?
они не лезут ни в один HDD ! . :shock:
Там чё , нужно резьбу рассверливать ? :roll:
тю, нормально ставятся
шо за фигня ?
Винт встал в нём без каких-либо проблем. И без рассверливаний.
Фото: 18
Dezek
iod
У меня вот эти штырьки не влазят в соответствующие отверстия на винчестере , хоть молотком забивай .
они немного толще чем резьба в HDD .
Как это может быть ?
