Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 40 из 62<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
Для двух "обогревателей" в корпусе, мощностью по 250W каждый, да еще с не референсным охлаждением, решетка с пропеллерами в боковой крышке очень нужна.
Если появится в продаже куплю сразу.
Забыли добавить, с очень узкой щелью между ними, которым необходим прямой доступ забортного воздуха, а его, очень возможно и обеспечит эта решётка с вентилями.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Это верно для референсных турбин. Самый большой плюс турбины (похоже и единственный), это выброс нагретого воздуха сразу за пределы корпуса.
В случат не реф., почти все 500W тепла выделяются (остаются) в корпусе. Поэтому продуваться такой ящик должен максимально быстро. Иначе, какие бы продуманные кулеры не стояли на проце и видюхах, в "духовке" (ими же и создающаяся) их эффективность становится очень мала.
Последний вопрос,наверх 2xТУ140 встанут или нет,кто-нибудь пробовал?
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 11
DELGADO нет не встанут, только если вальтом один прикрутить сверху другой снизу
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
там крепёж под два 120! но дырок в корпусе много везде можно воткнуть (сетчатый)
super108 Ту 140 тоже крепеж под 120!
xzqtr спасибо
DELGADO однозначно тяжело сказать) купи попробуй один - думаю подойдёт (место там валом - раз двухсотка по ширине стоит)
ахахах, ну удачи, вторая думаю не велезет, так как идёт сужение под 120.
Battlelog: Adidas_Abibas
В штатные дырки (под 120мм вентиляторы), вторая 140-ка точно не влезет.
Реально ли 92CFM?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=31901
Наверно уговорили,возьму 600того через недельку)
Кто нибудь брал на замену стандартным 200 вот такие:Xigmatek XLF-F2004?
KirillMga Вот как раз с них то и лепили первые штатные корсаровские вентили, которые у некоторых трещатъ. Ну прям один в один. У меня на полке лежат, аккуратно сложенные, две чрезвычайно похожие на них. :-)
Sabornik
Ясно.Какие есть тогда варианты вообще с нормальным потоком?
KirillMga Для 200-ок лично у меня вариантов нет.
KirillMga
Вообще я понял, лучше корзину Hdd передвинуть к блоку питания и спереди поставть Cooler Master 200 с нужной подсветкой, а сверху две 120-ки, куда лучше, поток у C.M. приличный, а найти хорошие 120-ки не составит проблем.
Maibex
В таком случае HDD толком не будут охлаждаться.Самое слабое место 600T это передняя панель с 200мм вентилем :-( ,так как 200мм толщиной 30мм не поставить без шаманства :-) .Сверху хотя бы предусмотрели 2х120мм.
Вот Xigmatek - Led XLF-2006 у человека
https://picasaweb.google.com/105504591873443303476/Comp
KirillMga ты видел расположение корзины HDD? она боком - продува толком нет всё равно хоть метровый вентилятор! придумай другой способ охладить винты
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Я вообще редко парюсь о температуре винтов - как то они без меня справлялись! проц и видео - память тоже хер с ней - не люблю даже радиаторы на ней (смешные) только пыль собирают и мешают многим куллерам процей
Ты не прав,нормально охлаждает.Посмотри обзоры корпуса.
