Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 40 из 70<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 70  >
Ребят кто в курсе. Лазию я все по корпусу с линейкой и что то появились сомнения относительно радиаторов 120/60 встает ли он вообще на заднею стенку HAF-X где штатник крутится 140м. Просто сверху как раз примерно 6см от стенки до вентиляторов и самого радиатора 360. Уже во всех темах форума распросил пока ответов нет.
stigers77
Если ставить на бок 120 широкую, тогда на верх влезет не больше 5.8 см радиатор и вентиляторы сверху. Вот мой пример.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh писал(а):
tigers77 Если ставить на бок 120 широкую, тогда на верх влезет не больше 5.8 см радиатор и вентиляторы сверху. Вот мой пример.
У меня радик 60 но с вентялитором практически заходит на память уже как ты так соорудил что у тебя верхний радик далеко в верх утоплен он у тебя к штатным коиплениям прикручин или ты что то менял резал?
Верхний радиатор узкий, 3 см + 2.5 см вентилятор. Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... tor-rev2-/ Боковой XSPC RX120 http://overhard.ru/product_info.php?products_id=6243 Между ними маленький зазор и шланг не много на изгиб идет. Там надо ставить угловые фитинги, что бы не было изгибов.
Все понял спасибо большое изначально думал без вентиляторов 55мм . Значит я всеж в пролете так как мой 60мм либо снимать один вентиль либо скорее всего куплю 360 на вынос на заднею стенку.
Посоветуйте вентили в корпус Cooler Master Haf X - 120мм в направляющий кожух к видеокарте и 80 мм на держатель видеокарты. 120 мм думаю поставить Noctua NF-S12B FLX 1200/900/600 оборотов/мин или лучше с большими оборотами 1300/1100/900 оборотов/мин Noctua NF-P12-1300? С 80мм еще не определился. Боковой вентиль не задействован, все вентили штатные.
Xeon W3680 3.33GHz, GB 1060 6 Gb Winforce x2
Направляющий кожух немного закрывает куллер видеокарты, что подскажите, нужно ли обрезать или и так сойдет, температура видео под нагрузкой до 65 гр.
http://s005..radikal.ru/i211/1202/cf/08cbca8cf238.jpg
Фото: 17
1Maximus ну по идее поток воздух идёт ж с морды корпуса от вентилятора.
Фото: 108
1Maximus Так там же ставиться вентокрыл в этот кожух чтоб подавал воздух карте.
Да понятно,он стоит, просто думаю если отверствие для забора воздуха картой будет полностью открыто может и охлаждение будет лучше, с другой стороны к нему идет поток воздуха от кулера на кожухе. Вот по-этому и спрашиваю, что бы не испортить в худшую сторону.
здесь тоже спрошу.
ДОброго времени суток. Являюсь обладателем HAF 912+, хотел бы спросить, может кто заморачивался по этому поводу. В общем хочу использовать E-sata с передней пвнели для подключения 3,5/2,5 HDD. У меня есть кабель с E-sata на Sata, но вот как обеспечить питание? Может кто знает переходники питания с USB? Или есть еще какой способ?
Буду признателен если кто что посоветует дельное.
Фото: 41
Коллеги, а кто как ставил второй вентиль наверх? У меня стоит на выдув, может на вдув лучше?
Добавлено спустя 45 секунд:
P@shk@
Это тема про 942 корпус! Тебе в другую тему по твоему корпусу!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 54
:lol:
Тёплый воздух поднимается вверх. Поэтому загонять его назад, мягко говоря, нелогично.
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 7
Но я ставил обычный 200 от cooler master с LED подсветкой, но 1000% не на вдув :roll:, а зачем? :?:
Подскажите я хочу поставить 3 х 120 на верх, а на процессоре у меня стоит Corsair H80 (большое 55с я вообще не видел так что смысл на процессор его 2 контуром делать вообще не вижу), интересно этого радиатора хватает для Asus 7970 DCII, так как самый громкий у меня в корпусе это видео карта вот и хочу что бы было тихо и разогнать если что можно.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
я в курсе. Но спросил здесь также, поскольку в этой теме есть хоть какие-то движения. А по сути Разьемы E-Sata одинаковы.
Фото: 41
Я это прекрасно знаю, просто в теме пару раз кто то выкладывал картинку корпуса и подрисованные в Паинте линии направления воздушных потоков и как раз второй вентиль у них почему то засасывал воздух внутрь сверху, вот мне и интересно почему?
У меня то оба вверху на выдув, интересно как они объяснят что правый верхний на вдув?
"Team Russia"
Для нормального воздухообмена там на картинке еще был забор воздуха вентилем через 5 дюймовые отсеки спереду сверху пр снятом лицевом верхнем отсеке для двд (допю вентиль в отсеке для 5 дюйм. устройств). На сколько это лучше не совсем понятно правда.
Фото: 7
Да вообще не понятно зачем это делать если 3 вентиляторов на вдув хватает с головой + еще БП который тоже работает на вдув то есть 4 на вдув и 2 х 200 на выдув, так зачем еще ставить дополнительный и нарушать задуманную производителем циркуляцию воздуха в корпусе?
Фото: 54
И это правильно. :ok:
купил вчера корпус, у меня оказался ваще идеальный вариант с передними USB 3.0 прямо в материнку
https://lh6.googleusercontent.com/-lQBT ... 120348.jpg
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
