Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 40 из 174<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Господа, я собираюсь прикупить Da-01bd или DA-01BLD или DA-01SLD короче Full Tower File Server.
Подскажите вкратце минусы/плюсы?
И наличие аналогов в этом классе (цена/отсеки/размеры)?
Плиз.
По этому вопросу есть два мнения.Одно неправильное, другое мое. Отвечающие досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию черную рамку
link81
Охлаждение хардов не очень продумано+если спереди вентиль ставить-даже от тихого корпус резонирует
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Привет! У меня корпус MX-01W (модель без дверьки). В нем есть две корзины для хардов. В нижней есть пластиковое креплении для 80 мм вентилятора, который должен работать на вдув для охлаждения жестких дисков, а в верхней нет. У меня возникла необходимость разместить жесткие диски в обоих корзинах и при этом не хотелось бы оставлять их без обдува. Поэтому прошу владельзов корпусов серий MX или DX подсказать как можно в верхней корзине закрепить вентилятор - 120 или 80 мм. Заранее спасибо. :)
MegaHertz
А если на прокладку посадить?
link81
Если бы на винтах,а для него рамка есть крепежная особенно тише не сделаешь
Посмотри фоты D-серии на никсе
Сегодня купил CA-01SL-SL-B в Санрайзе, пока под впечатлением, еще ничего не собрал в нем - времени нету. Но при покупке возникло две шероховатости - не было ключа - он идет в комплекте, если да то где он обычно крепится? Вторая - болтики, крепящие съемную стенку - их два а отверстия три, я вот хочу понять кто-то позарился на мой винтик или это производитель так издержки снижает?
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Фото: 5
Должен быть в пакетике вместе с винтами.
Не позарился, у меня тоже 2 было.
MountainBike
У меня пакет с винтами помещен в кортонную коробку, так его (ключа) там нет, причем пакет запечатан - судя по всему сперли на заводе....
Уважаемые, хотелось бы услышать Ваше мнение касательно колес - нужная, вообще, вещь? Кстати если есть владельцы - где вы их покупали (колеса)?
Фото: 5
Если есть необходимость таскать комп, и не по лестницам, то конечно нужная. У меня стоит на одном месте, и колес не надо.
Да на любом строй-рынке, хозяйственные магазины и т.п...
MountainBike
Peter_P у мну большой болт с левой стенки был прикручен внутри копуса на ребро жёсткости рядом с винтами для крепления жестаков
Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Webber
Они же (болты крепления крышки) вроде в ребро жёсткости не вкручиваются, резьба мелкая ... там специальные для флоппов ...
The Storm вкручены, у меня были там все вкручены. И для флопика, и о задней стенки, и от хардов.
JC D
Насколько я знаю, верхняя корзина (с выходами на переднюю панель) предназначена не для винчестеров, а для Floppy/ZIP. Т.е. вентилятор туда псотавить нормально нельзя (а если бы и можно было, то заглушки на передней панели на 2.5 будут мешать проходу воздуха). Когда у меня еще был DX, то я проблему размещения дополнительного винчестера решил установкой ее в специальный 5.25 блок от CoolerMaster.
Peter_P Ключи должны быть именно в пакетике с винтиками (у меня и в DX и в BA именно так и было). Колеса не покупал, т.к. в такой случае, кроме колес для корпуса нужно еще покупать колеса для двух башен водяного охлаждения - а это слишком. Думаю, в случае, если корпус будет стоять на полу, колеса бы очень даже пригодились - все-таки довольно тяжелый корпус получается. А вот болтиков с большой шапкой у меня было три (правда все равно я их потерял)
Sapienti sat
--Vel-- писал(а):
JC D
такая корзина в моделях с дверькой - в бездверочном :D корпусе как у меня флоп вставляется в нижний отсек 5", а верхняя корзина ничем не отличается от нижней за исключением отсутствия пластикового крепления для вентилятора.
JC D
Извиняюсь, запамятовал. Тогда выход один - искать такое же крепление (вот только где же его взять-то :?:)
Sapienti sat
пожалуйста подскажите где можно купить салазки и вообще части от чифтека фуллтовер, салазки потеряны(( да и от 5.25 отсеков 2х нехватает..
может у кого валяется ненужные? модель DA-01WD
Купил корпус LBX-03SL-SL-SL очень доволен охлаждение супер!!!!
Тока не пойму в комплекте есть какоето кольцо зачем оно??И не пойму на лицевой стороне снизу открываетсячет типа дверцы маленькой там ничего нет так зачем она??
Поднимаем глаза выше, и читаем FAQ.
Раньше там были USB и Audio разъемы. Сейчас же, их делают сбоку, а дверца осталась как рудимент :)
Case Full Tower ATX Chieftec Bravo BA-01B-B-SL (черно/серебристый, 6x 5.25"+2x 3.5"+8x 3,5" HDD, USB, без БП) (530x205x650)
Case Full Tower ATX Chieftec Bravo BA-01SL-SL-B (серебристо/черный, 6x 5.25"+2x 3.5"+8x 3,5" HDD, USB, без БП) (530x205x650)
Case Bigtower Mesh Series ATX Chieftec CA-01SL-SL-B-OP Silver/Black (6x 5.25"+2x 3.5"FDD, 8x 3.5"HDD, with door, USB/IEEE1394/Audio, без БП)
Обьясните пожалуйста, первые два отличаются между собой только цветом?
Что лучше BA или CA брать? Какие самые лучшие Бигтоверы от чифтека (ВА, СА.....)?
Под лежачий камень вода не течет.
именно
А там посмотрел - разницы не заметил.... Кроме лицевой панели...
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 5
