Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 5 из 87<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Мой обзор PowerMan 420W:
http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/P ... an420.html
Резюме - почти никакой разницы с 300-ваттным БП от асуса.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Народ, кто-нибудь выводил звук с Abit NF7 на наушники в корпусе Asus Ascot (на переднюю панель)?
А то от корпуса идет 7 проводов, и разъем не тот!
Что такое FPOUT_R(L) и RET_R(L) - провода в корпусе.
ex-commissārius
Zander
Что значит разьем не тот? У меня стандартная колодка + 7 проводков для "нестандартных" м/п.
Так что снимай перемычки и ставь колодку. И ок.
ЗЫ. Мануалка от м/п есть? В ней все расписано.
29 февраля - день оверклокера.
Ваше мнение о корпусах от АСУС
Господа, кто юзал данный корпус Ascot 6AR. Неподелитесь своим мнением. Стоит овчинка выделки или нет. Пока мучаюсь выбором. Надеюсь на ваши ответы.
Объединил темы. Лесник75.
Во всей вселенной пахнет нефтью
Корпус не юзал. Но фирма Asus говорит сама за себя...
Я думаю вещь стоящая.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
ex-commissārius
Михаил Ходарковский
В поиск. И предупреждение. :x
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
dimonpc2004 Asus кейсы не делает.
Блин, так все таки стоит их брать(думал о 6AR-340) или нет?
Что за траблы с БП?
Подскажите, плиз!
@ANTI@
Стоит брать! Хотя БП конечно там не очень сейчас идут, но купив корпус ты можешь продать БП где-то за 20$-25$ добавить еще 20 баков и возьмешь 360 Вт чифтек. Я так собственно и поступил:).
---Andrey Starshinskiy
---486-dx4/16/1Gb=>200MMX/32/2.6Gb=>Cel-633@Cel-950=>Axp=>C2D
Здраствуйте, у меня следушая проблема.
Отсек на передней панели, с выходами USB наушники микрофон его закрывает крышка открываюшаяся вниз, нечяянно попал локтем по крышке - та крепится в двух проушинах - в результяте у одной из проушин отвалилась нижняя часть (ASUS - солидная фирма лидер мирового хайтека, а конструкция идиотская.), пытался приклеить - какя то странная пластмасса - дихлоретан не берет, а супер-клей не держит из за малой площади соприкосновения.
Теперь собственно вопросы:
1. Можно ли купить в продаже отдельно весь блок куда ставится фильтр - эту декоративную решетку, если да тот где и за сколько.
2. Может кто додумался до модификации всего узла в сборе, как избавится от этих идиотских проушин или усилить их.
Извините если отвлекаю идиотскими вопросами - просто не люблю когда чтото не в порядке.
И еще мне казалось что я где то здесь видел тему про модификации 6AR - меня глючит или нет
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Leap Ahead™
Peter_P
ASUS корпуса не делает.
дихлоретан не берет
Ацетон берет.
iron3k
БОЛЬШОЕ спасибо Вам за совет.
С Вашего позволения я читал что асус не делает корпуса 3 постами выше, я лишь предположил что корпус спроектирован инженерами асус - и вобще раз там стоит их (асус) марка то они приложили к этому руку хоть и опосредованно.
ex-commissārius
Peter_P
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46918
Leap Ahead™
Peter_P Спроектирован он инжинерами Антек, выпущен на заводах Heroichi (HEC/Compucase).
Корпус Asus
Надумал себе новый компик собрать, но последний раз занимался этим лет пять назад. Понял, что сейчас очень критично относиться надо к блокам питания. Так что помогите советом.
Хочу собрать такую конфигурацию:
M/B Abit IS-7
P4-3ГГц (Northwood)
1Gb памяти PC-3200
HDD Samsung 160Гб SATA
DVD-RW какой-нибудь
видео Radeon 9800Pro
Ну и разогнать это все немного Ж:) (несильно)
Выбрал вот такой корпус http://www.fcenter.ru/cgi-bin/fctechpar.cgi?act=param&k_id=41512 Потянет его блок всё это ?
И может кто знает, там разъем питания для SATA есть ?
Не самый лучший производитель БП. Но потянуть должен. Насчет САТА не знаю, но думаю, что нет.
Yakuza
У того что стоит у меня на работе САТА есть.
http://people.overclockers.ru/Vovanko
Купил. питание САТА действительно есть. Ну и тяжелый же он !
@ANTI@
Что за траблы с БП?
Абсолютно никаких траблов - у меня все напряжения в норме и практически не проседают под загрузкой.
Я уже это постил в другой ветке
+3.3V +5V +12В
idle 3.36 5.15 12.21
load 3.36 5.18 12.12
Мерил цифровым вольтметром, в качестве нагрузки использовался Burn K7.
Конфа в профиле
Собирал вчера этот корпус. Хотел воткнуть дисковод на 3" (чтоб был). Нашел в ящике на работе древний, лет пять там валялся, а он не подходит ! В варианте с синей панелью, явно и щель под дискету и кнопка миллиметра на 3 выше чем нужно получается. Пришлось поставить белую панель, с ней встало нормально, но уже не так прикольно, дисковод-то старый, морда у него давно пожелтела. Потом возникла проблема, DVD воткнул, а он до конца не заезжает, сантиметра на два торчит. Только сегодня доперло, что я направляющие другим концом прикрутил, пружиной внутрь корпуса. :D
А вот что не понравилось: от передней панели идут два шнура, один на USB, другой 1394. фишки одинаковые и не подписаны, пришлось смотреть, куда они там на платке разведены. И на переднюю панель вывели только большой разъем под FireWire, для маленького пришлось ставить костыль от матплаты, а лазать взад корпуса постоянно ломает. К креплению плат и костылей тоже претензии, защелки, конечно, хорошо, но они не прочно фиксируют, костыль шевелится туда-сюда. Надо прикручивать винтами, а не сняв пластмасску с защелками это очень и очень затруднительно.
А вот тут жаловались что винт передним вентилятором плохо охлаждается. Может там какие усовершенствования ввели, но у меня шикарно обдувается, Самсунг 160гиг, стоит ровно посередине, абсолютно холодный.
Все понял, согласен со всем, кроме защелок - с ними у меня все ок. Да и дисководы новые хорошо встают. А вентили, все же, шумные, имхо.
Но вот это я так и не смог постичь - как? :)
