Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 5 из 185 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Tim Ronski ну у меня сейчас только сверху прорезаны. Остальные наверное так и оставлю. Вибрация от винтов мне не грозит точно, у меня вибрации на корпус от винта вообще не передаются.
BOL - тогда ОК. Правда камрад писал, что вибрация возросла от вентиляторов.
Кстати, ты чем резал? Я тут блин, тонким напильником пытался.
Купил, еще не собирал, но на вид и внутри просто шикарный. Советую искать версию с окном! KWN1
Разобрался сам? Разбери другому!
Решетки напротив вентиляторов удалял с помощью обычных кусачек, и так как на всех местах стоят вентиляторы то не заморачивался с острыми краями и не обрабатывал напильником, удаление решеток с 5 мест установки заняло не меньше часа. плюс полная разборка и сборка системы в корпусе с укладкой кабелей. После удаления решеток с нижней части корпуса она стала прогибаться от небольшлго прикосновения, хотя если поставить туда вентилятор не на виброгасящих крепежах а жестко прикрутить прогибаться не будет но увеличиться передача вибрации на корпус. Так что эффекта от удаления решетек никакого, в плане снижения шума не получил, даже наоборот. (считаю что зря потратил время и только испртил корпус, эффект был бы только в том случае если бы тольшина лста была 1 мм, а не 0.8. Если не хотите лишне головной боли - не уродуйте корпус)
VaZoR - ну задняя-то решетка удаляется без проблем, да и фильтры вырезать не мешает - сильно они перекрывают поток. Крышу имхо резать бесполезно, потому что там поток невелик.
Tim Ronski Есть смысл резать только пластмассу. Я резал не ради увеличения потока а ради уменьшения ума, получил же обратное. Возможно шум у меня увеличился из-за того что у Noctua NF-S1200 низкое статическое давление и когда я убрал помехи он всего навсего начал прокачивать больше воздуха - соответственно усилился шум прокачиваемого вентиляторами воздуха. Думаю, что вентиляторы у которых статическое давление больше эффект будет в снижении общего шума с сохранением эффективности охлаждения. У меня же выросло и то и другое. Для сохранения уровня шума на уровне, на котором он был до того как я вырезал решетки пришлось пришлось снизить скорость вентиляторов с 900-950 до 770-830 оборотов.
Tim Ronski кусачками. Больше резать наверн ничего не буду.
НЕДОСТАТКИ-
В таком корпусе стоит 4 винта - резонируют. попробую резинки.
передняя крышка из-за того что я ее не правильно открывал( не читая инструкцию сжимал кусачками пластиковые распорки заглушки) стала не так плотно прижиматься. пришлось в верхнуюю распорку дюбель поместить - теперь плотно. -)))
Стенки корпуса очень царапаются даже от легкого прикосновения чем-то острым или твердым- не кладите их на пол лицевой стороной при разборке!!!!
На правой крышке (если смотреть спереди) вентилятор 8 см для охлаждений проца с задней стороны материнки немного не помещается по толщине!!! 2,5 см толщины слишком много, а других не бывает. При закрытии или гнется крышка и снимается при этом слой пластика с вентилятора. Правильнее самому напильником толщину убрать.
советую снять с нижнего слота металическую подпорку - при установке блока питания она царапает поверхность БП.
В остальном - красиво и удобно. Посмотрел cosmos S - все равно по красоте 690 лучше - солиднее.
Резиновые длинные ножки корпуса удачны - можно ставить на тележку на роликах -)))
почему не бывает ? Вот например у залмана ZM-OP1 толщина 15 мм http://www.zalmanrus.ru/product.php?1104
moveinone - там даже в описании на сайте или еще где-то сказано, что вентилятор туда ставиться 80х15.
Насчет резонанса хардов - тут как повезет, это больше от самих хардов, а не от корпуса зависит, у меня 3 гудят, 4 - уже нет.
Окраску на моем вроде нормальная, на пол клал - ничего не поцарапалось, правда пол деревянный.
1. А где найти эти вентиляторы? нигде нет такого формата, да еще с подсветкой и тихие.
2. Как вешать резинкой диски? Просто обернуть резинкой вокруг диска и вставить на стандартные салазки или уже одетый в салазки обернуть резинкой и вставить? Или вообще без салазок на резинки вешать к корпусу?
Все или искать тот "самый" шумный?
Девятая страница мануала, пункт 2.6, подпункт F, черным по белому написано 80 на 15 мм
По моему этот дребезг идет от того что сами салазки неплотно сидят. Вообще, производители не рекомендуют мягкие подвесы. Извините, ссылку дать на эту рекомендацию не могу.
Tim Ronski а я поменял на 590, вот такой я предатель :D
mks123 у 590 корзина для винтов мне больше нравится. Хотя ничто не мешает поставить такую же в шестьсот девяностого красавчика :wink:
В магазинах и на прайс.ru таких нет.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Жалко потерянных слотов. у меня 5.25 все забиты.
1. ридер
2. DVDRW
3. Ящичек
4. Панель управления вентилями
5. Зарезервирован под панель X-Fi или под Blueray
а эта корзина "ест" 3 5.25 слота. -((
Я думал вытащить салазки и корзину туда, но наверное не пролезет...
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд
имхо. ТЫ много потерял.
690 рулит даже по дизайну и удобству.
Там везде фильтры (у 590 дырки сплошные), удобные ножки длинные ( можно на тележку ставить - не упадет), защелки для кабелей. И корзина охлаждается нормально, осталось только гул победить.
Я купил версию с окном KWN1 где тихий вентиль сбоку. http://www.wstore.ru/index.php?level=4&pid=51034673
В Питере есть в кее http://shop.key.ru/shop/goods/37940/
Вместо вырезов на корпусе, вентиль на "сетке" - шума нет с бокового вентиля.
И изменена передняя заглушка для переднего винта. Там теперь тоже сетка, а не вырезанное железо.
http://i007...radikal.ru/0805/3f/10d7251bb9f5.jpg - 51 кб
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 09.08.2008 3:58
вот уж пятерки в моем можно до дна забить,присмотритесь 9 штук
фильтры уже сделаны из противомоскитной сетки,верх вообще жестко заглушил пробковыми ковриками
насчет дизайна спорить не буду,как говорят на вкус и цвет,но мне нравится именно 590
Бито.
ну тогда я козырные выложу -)))
1. Качество покраски ужасное. И если 690 это скрывает сетка, то на 590 днем просто смотреть противно - весь в пупырышках.
2. Укладку кабелей за материнкой красиво не сделаешь - винты смотрят не на заднюю стенку, а на мать.
3. уж лучше потолок вентиляция сеткой, чем пробковая парилка -))
4. и козырной туз!!! - Если вставлять флешку, можно случайно нажать power - все очень тесно скомпоновано. Поэтому у 590 и нет РЕЗЕТА! У 690 случайных нажатий не может быть.
держу 2 темы: антек и кулер мастер
теперь склоняюсь к космосу 1100
Да, на пару штук дороже, но плюсы побеждают минусы антека
ASMD +1
moveinone - перед фронтальным вентилятором всегда был фильтр с сеткой, ни разу не видел, чтобы там была решетка. Фильтр спереди я вырезал нафиг, на дно поставил вентиль просто так, заднюю решетку тоже нафиг. Ну а боковую стенку потом поменяю, если захочется, сейчас в том корпусе такое железо, которое и так нормально живет.
ASMD +1
Видел решетку на youtube по поиску cm690.
Может старая ревизия была. вживую снимал панель только на версии с окном.
