Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Москва
HappyNY не могли бы вы выложить ссылки на обзоры 300? я нашел только один, и Яху больше не знает((. Также мучает вопрос-если БП расположен снизу и имеет 120 мм вентиль, то его лучше поставить вентилем к видяхе или прорубить дырку в полу и через пылевой фильтр туда?
После часа стрельбы в Кризис:
Видеокарта 42 градуса
Процессор 48 градусов
Ядро 1/2 61 градус
HDD 36
запускал стресс тест самого Эвереста и получил примерно такие же цифры. Не знаю почему Эверест температуру ядер и самого процессора отдельно показывает.
Другие параметры в пределах нормы и решил не приводить их. И интересно, это нормальные показатели температур? Когда собирал систему показалось, что многовато термопасты выдавил..
Dluga нет, ну конечно можно сделать дырку и забирать воздух в БП снизу из под корпуса, вот только как чистить фильтр, и как быстро он будет забиваться?
Гугль про Three Hundred
Зум Так можно все ATX корпуса назвать родственниками, некоторых обработали напильниками, а на некотрых даже железа пожадничали
Зум Я хотел лишь сказать, что эти корпуса делаются на разных фабриках и не имеют ничего общего, кроме тех черт, которые являются общими для всех ATX мидитауэров.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
HappyNY
Ещё скажите что у всех атх корпусов стоят 92 мм вентиляторы на вдув, так же расположены кнопки, столько же и такие же 5.25 отсеки, перегородка, из-за которой не вытащить БП если установлена материнка в куллером и много ещё чего... Пока вижу больше сходств чем различий, а вы мне всё пытаетесь доказать обратное, зачем? Скажу вам честно - ваши аргументы не убедительны совсем, лучше подождём пока товарищ druff выложит фотки внутренностей своего корпуса, я выложу свои и тогда сравним насколько знаю, унификацию производства никто не отменял даже если производство перенесли на другую фабрику; ну не выгодно им (да и всем) для каждой новой модели (не несущей в себе ничего нового) разрабатывать координально новый дизайн и шасси, менять или много тратится на модернизацию производственных мощностей и т.д, им же самим ещё нужно на этом заработать, вы маркетингом занимаетесть, не мне вам такие вещи рассказывать...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Buld@zer Всё влезает . Даже фото есть. Я приводил давно еще в ветке о выборе лучшего корпуса. Не помню , что за материнка там правда . В общем ультра 120 на проце, там еще и 8800 ультра стоит с HR-03 на ней - всё прекрасно поместилось. Добавлено спустя 35 секунд Это Scythe Orochi не влезает (или влезает но без вентилятора ) - очень уж высокий. Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд Вот опять же - аж целых 2 термалрайта с вентиляторами в 190м .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Minsk,RB Фото: 5
dr_nemo
dr_nemo писал(а):
а во вторых это не P182 а P192 !
в третих у обоих одинаковая ширина - 205mm , но есть один ньюанс у P192 в виде вентилятора на боковой крышке из-за которого как раз Thermalright Ultra-120 eXtreme , так-же как и Scythe Infinity (Mugen) (у всех высота 160mm) не влезут
именно в P192 , а в P182 оба отлично влазят . Так что Buld@zer не влезет действительно только с перепоя . В смысле кулер
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Мск
W124TH Вертушки 2 Noctua NF на 800 оборотов, сейчас стоят в космосе, всего 2 вентилятора в системе, один в БП, Noctua на 1200 оборотов, подключенный через сопротивление, которое шло в комплекте с ним, итого скорость 700-800об, и второй ноктюа на видюхе на 800 оборотов, все, больше вентилей нет, и не планируется... Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд Просто он кажется каким-то маленьким(п182й), боюсь 2х кулеров будет мало...
W124TH Получается тогда смысла нет, менять космос на п182?А то меня заинтриговали 3х слойные стенки, и отзывы людей, просто восхищающихся эти корпусом.
И вторую систему наверное стоит тоже собирать в "космосе".
Да, и еще хотел узнать, п182 и п182 СЕ отличаются друг от друга только цветом и составом стенок?Это все отличия?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Roddick ИМХО, в Cosmos'е не столь удачная система вентеляции, нежели в Р182. Да и размераами Р182-й поменьше. Как и принципиальныя особенность Р182 - это его возможность установки на столе. с Cosmos'ом такое не пройдёт - кнопки сверху. Плюс ещё у Р182 БП на отдельном потоке воздуха... SE версия - это никелированный Р182 с полировкой боковых панелей и дверци. Требует установки на стол - не прятать же такую красотищю!
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Зум Вы конечно можете подождать пока выложат фотки, и убедиться. Я же пока привык доверять своим глазам и рукам, коими имею возможность в любое время потрогать оба сабжа. Но спорить не стану, одинаковые так одинаковые .
Корпуса P192 не существует, есть Р190.
Scythe Orochi по моим измерениям должен без вентилятора влезать в Р180/182 (но не в Р190) с минимальным зазором до стенки.
Корпус Р182SE отличается от обычного P182:
1. Чернением внутренностей (полным)
2. Наличием светодиодного фонарика на гибкой ножке
3. Зеркальной отделкой боковых стенок и передней дверцы. Судя по увеличению веса и жесткости передней дверцы, это не анодирование алюминия, а реальные листы нержавейки.
4. Эксклюзивностью. В России их всего 450 штук... и все, больше не будет.
Никакая картинка не передает реально убийственного впечатления от P182E. Мы полгода изучали его по картинкам, но когда в прошлое воскресение (4/05) получили, распаковали... просто офигели. Такое под стол точно рука не поднимется поставить. К тому же, он за счет своей зеркальности, очень органично растворяется в интерьере, и не выглядит инородным пятном.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: г.Ногинск
Прикупил себе Antec 182, и задался вопросом смены куллера , возникает вопрос влезет ли туда Thermalright IFX-14.
Хотел поставить БП Antec Fantom 500 но купить его так и не получилось.
vbif Поздравляю!
Насчет Thermalright IFX-14 такие соображения:
- Влезет. У него высота 161 мм, как и у Thermalright Ultra 120, а последний точно влезает:
http://img390.imageshack..us/img390/23/p180sg7.jpg http://img516.imageshack..us/img516/7185/p180bsyx1.jpg - Для установки доп радиатора для обратной стороны процессора необходимо минимум 70 мм свободного пространства сверху над мамой. В P182 столько нет.
- У IFX-14 очень частое оребрение, в отличие например от Noctua NH-U12F, и тем более Scythe Ninja, и чтобы его продуть, нужен быстрый вентиль. По крайней мере на 1200 оборотов. На ниндзю можно было бы поставить на 800 оборотов и все наверное было бы прекрасно... Хотя у тебя квад, и довольно горячий, трудно однозначно сказать.
