Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2010 Откуда: Москва
soerrr писал(а):
вчера приобрел замечательный корпус Zalman GS1000 SE, к сожалению не работает порт для наушников на лицевой стороне корпуса( usb работает, подключил все правильно ибо там "зашита от дураков", в БИОСе тоже выставил и в панели управления настроил, но увы звука из наушников нет( хотя через порты на колонках и материнке они работают, кто ни будь с таким сталкивался ?
Ещё раз всё проверь и в винде настройки посмотри. Если с подключением и настройками всё ок значит брак. У меня например 1 канал не работал, но тут просто новый порт не разработанный был, до конца туго входил П.С. подключенно AC97.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
-=Advokat=- Можно в любой корпус установить SSD. Во первых для SSD дисков продаются переходники ,что бы поставить в слот для HDD и потом я например в корпусе HAF 922 просто к салазкам прикрепил и все. Абсолютно та же схема и с этим корпусам. Жаль фото не делал на старой системе, выложил бы его. Я стянул при помощи пластиковых хомутов к салазкам от HDD.
Статус: В сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
yuri86 писал(а):
У кого-нибудь есть опыт использования ZALMAN Z7? Как он и в чем отличия от модели Plus? Стоит своих денег (3600)?
У Плюса два вентиля на боковой стенке и сеточка. Получается некая выпукласть. Больше ни чем не отличаются. К обычному Z7 прикрутите cбоку вентили и он будет плюсом. А так корпус добротный, смотрится отлично, вентили 120х120 сразу на 5ти вольтах - неслышные, протягивают корпус хорошо. Из недостатков - железо тонковато, нет спикера, на морде довольно быстро пыль собирается из за переднего вентиля, приходится протирать. Стоит ли он 3600... вам решать. У нас в городе он подешевле. В целом это самый обычный, классический, но грамотный кейс, с надписью "Залман")).
FELSHER Спасибо! В этом и проблема. Бюджет ограничен ~3500. И выбор не богат. Брать буду тут. За эти деньги еще есть Chieftec ATX CH-01 SL-SL-B, но у него с охлаждением хуже. Ограничение по высоте ~49 см.
_________________ The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame...
yuri86, ну тогда да.)) Кстати тоже в ДНС брал, выбирал из Термалтека V9, залмана Z7 и этого чифтека (с корпусами у них не богато))), грубо говоря - добротные середнячки, просторные с нормальным охладом... мне чисто внешний вид и светилочка "Залман" понравились)) .
В виду жары в данное время, решил не много изменить охлаждение в корпусе. Перевернул верхние вентиляторы в обратную сторону так ,что бы воздух вдувал в корпус и поставил их на 12 вольт. Добавил сверху москитную сетку дабы не шибко пыль попадала ( жаль крупно ваты ячейки но тоже норм ) посему решил выложить фото. Шибко не ругайте.
Dimentoza На фото все нормально, вентиляторы на вдув в корпус работали. Сейчас правда снял их вообще, что сними, что без них, а также толку не какова оказалось от вдув в корпус. Надо, что-то другое придумывать.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
soerrr Вот в этом вся и проблема. Кок перевернул их так сразу температура в верх поползла. Сейчас их снял вообще и скажу так не вижу большой разницы с тем, что они стояли и без них. На счет вырезать заднюю стенку у вентилятора, не стоит. Там достаточно крупная ячейка и воздуху негде тормозить. У меня стоит там Cooler Master SickleFlow R4-L2R-20CR http://www.ulmart.ru/goods/188933/ и работает на полных оборотах ( 2000 ). Его практически не слышно. Но вот когда стоят 2 таких вентилятора сверху и работают на полную скорость ( гуд не приятный да и шум от ветра достал ) а когда стояли на 5 вольт их не было слышно. Собственно воздух от них тормозит об верхнюю крышку, пробовал снять ее и шум пропадает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2007 Откуда: Крым, Евпатория
Тут владельцы Z7+ есть? Хотелось бы узнать как корпус в деле, а то чет толщина стали в 0,6мм смущает. Не отражается ли это на шуме и вибро? И как дела с укладкой кабелей? Спасибо.
_________________ "Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
