Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
_NooB_, если есть возможность, пылесборники можно приобрести в одном магазине, ссылка в моём сообщении чуть выше. У меня заказать не получилось, т.к. доставку в регионы магазин осуществляет только для юридических лиц.
_NooB_ питальник должен встать палюбому, судя по ЭТОМУ http://www.coolermaster.com/upload/down ... tSheet.pdf дукаменту проводов хватает. А горячий воздух от видюхи в блок питания для увеличения его КПД подавать собрался?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Насколько хватило моего мозжечка и по отзывам господина StrelokHD, разница у вентилей в возможности вкл\откл подсветки, а по шуму и подаче кислорода-идентичны (если только в более дорогом Storm Force не стоит подшипкик покруче )
Привез я сие чудо к себе домой, распаковал и обомлел - настолько этот корпус хорош по сравнению с мои старым Microlab))) Пока нет времени с ним возится, кроме как вытащил из коробки и все: когда вытаскивал на пол упало 2 шурупчика - откуда они тоже нет времени устанавливать Есть один вопрос к владельцам: от передней панели тянется ПАЧКА КОНТАКТОВ Часть понятна зачем, благо они подписаны, но вот другие - не очень, к примеру миллиметровые одиночные (это котрые малюсенькие самые) - что с ними делать?
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
IamDreamer Спасибо, разобрался ) Вставил все провода от передней панели, кроме АС97 (вместо него HD Audio) Есть дополнительные вопросы, а именно : 1) Длин проводов моего БП хватит, чтобы вентилем вверх поставить - думаю так лучше будет для карты, воздух которой БП будет выкидывать за корпус (правда для БП самого хуже) 2) С охлаждением - есть два дополнительных вентиля - на 8 см и 12 см, думаю поставить наверх на выдув 12 см, а верхний 20 см на вдув сбоку ) Как такая мысль? (с 8 см Бог с ним..) Пока температура с прежним не на много упала (жду, что будет в нагрузке) Но пока так же проц жалко - его никто не обдувает дополнительно (кроме основного кулера) + вот хочу для обдува верхний 200 мм поставить... как лучше будет? Самому разбираться сколько не лень, а не хватка времени
_NooB_, я с расположением вентиляторов ещё тоже не обыгрывал. Оставил все, что были, и добавил 2 красных Zalman F3 на боковую стенку. Соединил их параллельно, так они шумят приемлемо. Заметного падения температуры тоже не наблюдаю. Разве что температура видеокарты могла упасть, но за ней я никогда не следил.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Moscow
Привет Всем! Появилась первая неприятность, когда смотрю кино на телеке, то выдергиваю с морды наушники, а то мешают просмотру фильма, так вот потом вставляю их обратно и раз, комп отключается. Гнездо разбиться за такое короткое время не могло, проверил все провода, все нормально. Иногда при втыкании наушников не выскакивает предупреждение, что они подключены, а звук на них идет и на колонки одновременно. Дернешь все как и должно быть. Что за фигня? То, что это гнездо я не сомневаюсь, как побороть без перепайки? Спасибо!
_________________ Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
В общем, друзья, я разобрался наконец в типами 200мм вентиляторов. Я лоханулся( Storm Force 200 - это вентиляторы для корпусов Шторм Снайпер и Скаут, именно у них идет отключаемая подсветка.Но, нет регулировки(так как регулировка в тех корпусах через встроенный реобас осуществлялась бы) А вот MegaFlow 200 - это наш вариант.Подсветка не отключаемая, зато регулируется. Блин, обидно вообщем) Так что эти вентиляторы я продаю (использование 1 месяц) по 500р (новые стоят 745) Оба сразу отдам за 800.
StrelokHD, в смысле у шторм форс нет регулировки оборотов вообще? Т.е. даже если их через реобас запитать? Разница в цене почти вдвое только из-за описанных отличий? А вообще их регулировать в смысле зачем, они и так на 700 об. вертятся и звук от них вроде не напрягает. Я тормознул до 900 об. только два боковых Zalman-а.
Ну да, я-то думал, что они не регулируются в смысле: max обороты/выкл. А так можно от старого вентия 3pin вместо молекса приколбасить и в путь Это я к тому, что может нет смысла сливать то, что приобрел по-дешевке и менять на другие? Прикрутить с 3 pin и к матери можно, регулировать будет, обороты только не покажет.
Выходит что так.Чувствую себя идиотом)
Че то CM за выключатель почти еще один вентиль по цене просит, не многовато?
