Стал обладателем этого чудесного большого корпуса. Подсветка работает, а вот корпусные кулеры не управляются колесиком. Может что напутал с подключением. Подскажите как и куда подключать их?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
Никто не в курсе, какое напряжение на подсветку вентилей (2-pin) идет? Перегорели пара светиков на фронтовом вентиляторе, хочу заменить, только не знаю какие номиналом светодиоды ставить, и к чему временно подключить вентилятор чтобы проверять работает подсветка или нет. Кроны должно хватить или нет?
Перепаял таки светодиоды - все крутится и светится А в продаже R4-LUS-10AB-GP так нигде и не появился. Блин, в Пендосии можно даже панель верхнюю запасную купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Доброго! Я подумываю о приобретении Cooler Master Storm Sniper и у меня есть вопрос: На сколько маркий пластик на верхней панели и панели управления в часности? Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Floirg83 Не маркий, но пыль собирает, т.к. панель управления горизонтальная. Продувать раз в полгода или чаще разьемы USB баллончиком с воздухом. Пылесосить сетку на втяжных вентиляторах на выключенном компе нужно со снятой с пылесоса металлической трубой.
Mnemonic Спасибо.Ещё спрошу: Корпус тот что с решёткой.Как сильно влияет на температуру добавление вентеляторов на боковую стенку и вниз? Заранее спасибо за ответ.
На боковой стенке уже есть 200мм вертушка с подсветкой. Вниз пожалуй уже будет излишне с точки зрения шума. Я не ставил ничего вниз еще и по причине наличия БП Chieftec CFT-1200G-DF , который перекрывает половину отверстий под вентиль. Поэтому я БП вообще вверх вентилем поставил, т.е. БП вытяжным вентилем служит. Боковой вентилятор влияет очень сильно на температуру компонентов материнской платы. P.S. При выкручивании ручки реобаса уже наполовину - шум корпусных вентиляторов становится достаточно назойлив, при максимуме - вообще ужас %) У меня лично стоит на минимальны
от двух 2Tb WD Evergreen вибрации не наблюдал, от 300 Гб велоцираптора тоже на корпус вибрация не переходит, хотя характерный шум (треск) он издает, когда "думает" Резиновые прокладки на полозьях делают таки свое дело..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2009 Откуда: Казахстан
Народ, очень нужна помощь Купил на днях сабж, систему ещё не собирал. Боковая крышка - перфорированная. Собсна, вопрос: насколько эффективны штатные пылевые фильтры? Меня терзают смутные сомнения, что чуть менее, чем никак, ибо ячейки довольно-таки крупные. И если они действительно активно пропускают пыль, кто как борется с этой проблемой? Не очень хочется каждые пару недель вычищать башенный кулер на проце и турбину видяхи. Заранее благодарю
_________________ ASUS Maximus XI Hero|i7-8086k@5GHz|TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A|DDR4 HyperX 2*16GB@3400MHz|RTX 2080Super|Samsung 970EVOplus 2TB|BeQuiet! Silent Base 802
Nik0laich под крупными ячейками есть более мелкая сетка. Так что пыль пропускает не то чтобы очень активно. Пыль очень мелкую выдуваю баллончиком раз в 2 месяца.
Доброго дня! Приобрел этот корпус в варианте блэк эдишен, собрал систему и все отлично было, кроме одной проблемы, штатный реобас не регулирует обороты фанов, крутишь его, а изменений нет. Если выкрутить его на мах, то при включении компа вентиляторы вообще не включаются. Отнес по гарантии, проверили, сказали что это не брак, а нормальная работа реобаса т.к. обороты у вентиляторов с ним от 500 до 1000, а это на "глазок" почти не заметно. Сдал и забрал деньги. Вот хочу спросить у владельцев данного корпуса, как у вас? есть ли разница ощутимая на глаз при мин и мах выкрученной ручке? стоит ли его искать норм в других магазинах или они все такие. Зарание спасибо
AttilaRuS Если все подключено куда нужно, то разница на глаз.. а точнее на ухо ОЧЕНЬ заметна. Больше половины уже начинает гудеть так как будто собрался преодолеть земное притяжение На минимуме охлаждения вполне достаточно, по крайней мере если на ЦП стоит какой-нибудь кулер из семейства башенных суперкулеров. Типа Noctua NH-D14..
Всем привет. Передняя вставка с фильтром на кулере у всех стоит не плотно? То есть захлопываеться вроде ок а чуток нажимаешь с краев и видно что она ходит чутка. И еще вопрос, боковая крышка в закрытом состоянии в правом нижнем углу имеет щель .. У всех так ?
maratusss качество сборки пляшет от экзепляра к экземпляру, не переживай (эти китайцы такие китайцы ), если есть руки все можно доработать. У меня вот верхняя крышка в одном месте не фиксировалась, подточил напильничком, подогнул, теперь все надежно фиксируется. P.S. Насчет боковой крышки - фиксируй комплектными винтами, у меня левая без винтов тоже незаподлицо сидит..
