Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 5 из 52 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 52  >
Фото: 3
Вентили вроде обычные Yate Loon D14sl трехпиновые. Высота для кулеров .. неужели в ни одном обзоре на линках первого поста несказано? (щас пока у меня нет мамы в кейсе, что бы измерить. Старое продал, новое-заказаное еще не прибыло. Без мамы от болточков под мамой до дверцы примерно 190мм. Качество сборки лично меня удовлетворяет. Но опять же в обзорах думаю должно быть.
А на морде когда то думаю поставить Kama bay plus на 3х5.25 беев с 120ником ноисблокером мултифрейм.
professor73 писал(а):
А может кто из владельцев корпуса подскажет как 3,5 кардридер в корпусе закрепить?
Тоже задался этим вопросом когда купил, а потом вспомнил, что когда-то покупался бокс ViPowER VP-352518-0-E VS7 USB2.0+SATA+eSATA и там у него есть такой нормальный переходник 3,5 на 5,25. Даже ничего дорабатывать не пришлось и по цвету почти подошел.
Нигде не нашёл.
Что значит примерно? У меня в Antec 1200 от поддона до дверцы ровно 190мм. В 800D должно быть больше.
Дьявол стучится в голову, а Бог в сердце.
Фото: 3
от поддона до стенки 197мм минус 3.5 до 4мм на оргстекло минус 5мм болтовые стойки мамы. На сколько толста мама и сокет проца, сам мерь. Я невстречал башенных кулеров > 170мм. Болшинство 160.
А нащет "должно быть болше", за маминой стенке отсек для кейблменеджмента одинаковой ширыны?
Вот теперь ясно. Спасибо за замеры :-)
В 800D отсек для кабелей, судя по фоткам, раза в два шире, чем в Antec 1200 ;)
Фото: 3
Конечно точность негарантирую, мерил раздолбаной во время ремонта квартиры рулеткой, да и толщину оргстекла/стоек мамы прикинул на глаз.
Дык в обсидиане одна из фишек, что оный отсек один из путей воздухопотока (вентилятор на дисковом отсеке из бока/низа через диски дует в оный с выходом сзади, где прекрасно заметны прорези во всю высоту кейса)
Church писал(а):
в обсидиане
Кстати,
Обсидиан (лат. Obsidianus lapis - камень Обсидия) — однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород. Не заключает воды, хорошо полируется, имеет характерный раковистый излом, принадлежит к новейшим горным породам. В фэнтези часто называется "драконовым стеклом". Обсидиан находят на Липарских островах, в Исландии, на Кавказе, в Сибири и на Камчатке. Обсидиан сыграл большую роль в истории человечества, из него изготовляли орудия труда, оружие и украшения. ОБСИДИАН — от греч. «обсис» — зрелище (в древности применялся для изготовления зеркал) или от имени римлянина Обсиана, впервые привезшего камень в Рим из Эфиопии. Синоним — вулканическое стекло. Магматический, эффузивный (излившийся). Состав кислый (75%>SiO2≥65%), аналогичен граниту. Окраска чёрная, серая, красновато-бурая, расположение полос указывает направление течения лавы. Структура стекловатая (аморфная) плотная. Текстура массивная или пенистая. Порода имеет плотность 1100-1150 кг/м3. Чётко выражен раковистый излом. Стеклянный блеск. От кварца (мориона и раухтопаза) отличается аморфным строением. Обсидиан обычно встречается совместно с липаритами и липаритовыми порфирами. Формирует небольшие потоки (из-за кислого состава лава вязкая). Встречается в Армении, Грузии, Азербайджане, Закарпатье, в Средней Азии, Забайкалье, в Приморье, на Курилах, на Камчатке. Благодаря способности порошка обсидиана в сочетании с гашёной известью затвердевать под водой, применяется как гидравлическая добавка для портланд-цемента. Добавка к извести, сырьё для изготовления тёмного стекла и термоизоляции. Поделочный камень. Также обсидиан часто упоминается в играх и литературе как магический материал.
На следующей неделе наверно поеду за 800D в Москву. Уже новые винты и видеокарту заказал. :dance:
Такая проблема в этом кейсе проявилась: при подключении наушников к передней панели в них слышен писк, треск и т.п. Оч. похоже на наводки. В старом корпусе такого не было. Как у вас с этим дела обстоят? Куда копать?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ЗЫ. Если от матери отключить разъемы USB и 1394 (которые на фронт-панель тоже идут), то все нормально, в наушниках звук прекрасный.
rodya писал(а):
Такая проблема в этом кейсе проявилась: при подключении наушников к передней панели в них слышен писк, треск и т.п. Оч. похоже на наводки. В старом корпусе такого не было. Как у вас с этим дела обстоят? Куда копать?Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:ЗЫ. Если от матери отключить разъемы USB и 1394 (которые на фронт-панель тоже идут), то все нормально, в наушниках звук прекрасный.
Тоже самое. Правда отключать разъемы еще не пробовал.
Попробуй - звук исправится. Причем, надо все отключать. Если хоть один разъем останется включенным, писк будет. Похоже, с экранированием проблемы. Странно для кейса за такие деньги.
Фото: 3
Может странно, но для меня несущественно. Единственное, но что когда-нибудь я изпользовал передние порты - временно воткнуть усб-кей. Аудио всегда шло напрямик из звуковухи на приличный усил/тумбы. При използованием наушников втыкал в усилитель.
Да для меня тоже в принципе не существенно т.к. передние аудио-разъемы не использую, есть порты на клавиатуре и на усилителе. Кстати такую-же проблему встречал на многих отнюдь не дешевых корпусах и у всех аудио кабели, идущие к передней панели, были не экранированные.
Последний раз редактировалось SammaxV 22.03.2010 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Самому ненужно, но ленивого интересу ради неплохо было бы узнать для туманного будущего, как правильно екранировать/заземлять(?)/заменять такие аудио кабели/порты. Шумы/плохой звук в передних портах .. проще сказать, что вообще невстречал качественное звучание ни в одном кейсе что у меня когда нибудь побывал (несчитаю конечно под оными портами в 5.25 бее устанавливаемые аудиопорты от SB Live/Audigy/Xi-Fi).
Подскажите, те пять заглушек на передней панели сделаны из пластика или алюминия? Насколько хорошо они закреплены (читал, что они очень хлипкие)? И еще в одном обзоре прочитал, что чёрная краска на корпусе легко сдирается/царапается. Это правда?
Стал счастливым обладателем прекрасного корпуса , но есть один вопрос как вытащить заглушку 5,25 ?? уже час пытаюсь что то сделать не получается :weep:
[quote="Zen_msk"]
Переднюю панель сними, они внутрь вытаскиваются
rodyaспасибо тогда это уже только завтра (
Кста, снимать ее лучше снизу, там еще выемка есть. Дергаешь порезче( но не сильно) и все. Оч просто.
Добавлено спустя 33 секунды:
Никакими отвертками не подцепляй, покоцаешь....
Оставлю совой отзыв о корпусе , присматривался к корпусу уже давно, смотрел всё примерял но брать не решался ,тк думал сво будет в притык если буду добавлять радиатор то его попросту некуда будет пихнуть а резать кейс за 11кусков не могу ) Но любимая Жена всё сделала за меня :D , когда я открывал корпус появилось ощущение что он тупо не влезет под стол , собирать в нем одно удовольствие , всё продуманно комплект отличный вентили родные очень даже ничего не айс но на 4 точно , очень порадовала корзина для винтов тихо холодно и ничего не дребезжит , кабель менеджмент выше всяких похвал, после гигабит аврора просто небеса , от корпуса только позитив , никаких проблем со сборкой и размещением , но есть один минус цена , позже закину фото чего получилось , корпус отличный советую :beer:
И что же она сотворила? ;-)
