Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 5 из 62 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
Дык этож уже завтра! А где он будет доступен?
Malevolent, 3logic.ru наверное.
Или еще где-нибудь, увидим.
Жаль нет планки с прорезью для 3.5' устройств, а то туда можно было бы картридер запихнуть или 2-х канальный реобас. А так придется картридер внешний брать, а реобас только 5.25'.
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Посмотрим, мож и превезут, я думаю, в Эксперте он появится быстрее, чем где-то еще, но цена будет задранной, причем, возможно, очень существенно(+1к-2к к рекомендованной).
Добрый день,
версии Graphite 600T с окном на дверце в текущей продуктовой линейки нет.
В Москве 600T должен появится в рознице ближайшие 2-3 дня.
Из крупной розницы, думаю быстрее всего появятся в Юлмарте.
обидно про окно :(.. но не катастрофа..
трилоджик цену объявил! :dance:
http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=30866 - $178, вполне сопоставимо с американскими лабазами и гораздо дешевле, чем тащить от немцев :D
готовы отдавать за безнал, за кэш предлагают подождать пару дней розницы. как-то так (С)
С уважением, Алексей.
Жду розницы в нормальном магазине и буду брать как деньги придут.
Всех поздравляю.
MikeRussia, аналогично жду в нормальной рознице.
Присоединяюсь к поздравлениям! :dance:
Intel Core i7 3770K/Thermalright Archon/Asus P8Z77-V Deluxe/Corsair CMZ8GX3M2A1866C9/Asus GTX670 DCII
А что поздравлять то? Что корпус вышел? Мдя) Ладно бы - тому кто больше нафлудит в этой теме корпус бесплатно, но :tooth:
Здесь я так понимаю под заказ можно приобрести...
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... l=2e&rsg=y
6.224-200$, неплохо.
появился в Регарде http://www.regard.ru/catalog/tovar94648.htm. Жду нормального обзора на языке Толстова и Достоевского. Если все будет Good, то скорее всего возьму.
А там же только для дилеров?
Не совсем - для оптовиков и постоянных клиентов тоже без проблем. А мы у них сервера регулярно берем ;)
То, что вы у них постоянный клиент, легче от этого никому не стало. Правда? Или это предложение забарыжить этими корпусами? Тогда пост имеет смысл. ;)
В маркете начал появляться предложения в рознице - 6224руб (под заказ).
А, что действительно толщина метала всего 0.6мм. Тогда этот ценник, для этого ящика, явно преувеличен.
И по видео на ютубе, видно что крышка явно "играет" (гнется) в руках демонстратора. У меня старый (хз какой фирмы) корпус из 0.8-1мм стали. Его так фиг согнешь.
В общем, первые владельцы, пишите свои отзывы о этом ящике. Стоит он вообще своих денег? Или взять какой нибудь BigTower, типа Cooler Master "Cosmos 1000" или Cooler Master "HAF X".
А то нужно уже что-то брать, а еще не определился.
100грамм
Вот здесь (на вкладке Details) http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6811139003 написано про вес ящика.
Weight 28 lbs. 1Lbs (фунт)= 0,453592 килограмма (кг). Итого 28 х 0,453592 и получаем примерно 12,7кг.
Сомнительно, чтобы сталь при таком весе была 0,6мм... Да и Корсайр не та фирма, чтобы экономить на металле, как будто занимается выпуском дешевых китайских поделок.
ДАННЫЕ есть? За догадки и предоставление заведомо ложной информации можно надолго получить предупреждение.
W124TH
Последний раз редактировалось W124TH 29.11.2010 10:59, всего редактировалось 1 раз.
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Отзывов нет, напишу тогда сам. :-)
Приобрел данный корпус. Можно сказать в слепую, опираясь только на картинки с внешними данными. Отзывов обладателей пока нет, ориентироваться не на что, но корпус нужен, решился на новинку так сказать.
С виду симпатичный (но это кому как), просторный, как бэ фильтры перед втягивающими вентиляторами есть, кабель-менеджмент опять же. Все провода засунул за боковую стенку, внутри корпуса получилось все аккуратно и свободно. Хватит про плюсы, к тому же их больше и нет (наверное). :tooth:
Сходу.
Температура всех железок (кроме винчестеров) поднялась на несколько градусов, относительно старого, маленького ящика (не известного изготовителя). :insane:
Так что, кто будет использовать 2 или 3 видюхи (как на фото из шапки), то боковую крышку ставить очень не рекомендую, температуры будут "шкалить" сто пудов, особенно если это горячие карты. Для офисных железок и такого же офисного использования корпус подойдет, но ни как не для разогнанного геймерского компа.
Не знаю сколько там надувают кубов эти двухсотки, но этого явно мало как ни странно. Передний вентилятор еще с жужжащим подшипником попался, через перфорированную крышку его хорошо слышно даже на минимуме. И реабас с малым диапазоном регулировок оборотов этих вентилей, могли бы уж и от нуля его сделать.
Если ставить длинный блок питания, то упор (тот, что на винтах) становится не нужным, для него не остается места и дырок под винты.
Держатели винчестеров в корзинах тоже стремные. Может сейчас модно, болтающиеся диски, типа зато легко извлекаются. :?:
В общем оцениваю это ящик в 3 балла максимум.
100грамм, однако.. :fingal:
Обзочик от Fcenter
100грамм
А как у него с жесткостью? Не хлипкий ли, если принимать во внимание информацию о 0,6мм толщине стали?
И можно ли поподробнее, с каким корпусом сравнение температуры и на какой конфигурации...
100грамм
вибрация сильно передается?
"Ждать не догонять..."
