Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 9
Есть у меня желание немного поменять направленность потоков воздуха на моем фантоме, это коснется трех 200 вентиляторов, по умолчанию сверху один идет на вдув второй на выдув, а боковой идет на вдув, вот мне кажется, что оба верхних вентилятора лучше поставить на вдув, а боковой на выдув, верхние оба будут дуть на процессорный кулер и видео карту, а боковой вытягивать теплый воздух, кто что скажет по этому поводу
IT_Sergei писал(а):
Подскажите в H2 нормально встанет кулер Zalman X10 Performa?
по логике должен, а так нужно примерить, хотя бы чем нибудь, сделать мерку высотой кулера вроде 160 мм и прикинуть закроется ли крышка а вентиляторов хороших много, там кому как, я родных напихал
alekseinew, ставить верхний вентилятор на вдув? о__О Конвекция не для нас? Теплый воздух поднимается вверх, следовательно для максимальной эффективности верхние вентиляторы всегда ставятся на выдув, а дальше подбираешь оптимальное соосношение входных потоков, чтобы в корпусе не было разряжения, иначе во-первых пыль будешь из всех щелей выскребать, а не только с фильтров, а во-вторых охлаждаться будет хуже. У NZXT дефолтное расположение вентиляторов вообще вызывает множество вопросов.
Ребятки, собираюсь покупать NZXT Phantom. Как решить проблему с вертушками? Можно ли где-то у нас купить родные? Или подскажите какие можно купить, чтобы подошли. Еще говорят, что штатные вертушки шумят сильно, а мне желательно потише бы. Но корпус очень понравился.
штатные не шумят, очень тихо работают, а вот купить у нас очень проблематично но можешь выбрать здесь http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... page=index, а привезет [ALL] Магазин СВО и моддинга - www.watercool.me | Сборные и отдельные заказы из США и Европы - *набор в 89-й заказ* | доставка с eBay и amazon.com, другие двухсотки поставить можно но очень геморно, родные немного поменьше и отверстия у не родных не совпадают с корпусными, я ставил потом заказал и снял этот колхоз
Спасибо за ответ. А что по деньгам вышло? И какие и сколько вертушек покупал?
[/quote] Спасибо за ответ. А что по деньгам вышло? И какие и сколько вертушек покупал?[/quote]
по ценам не помню, докупал 2*200 и 1*140 на перед(все остальные уже стоят), ты выбери на перформансе там какие то новые появились 200тые и задай вопрос Денису в теме, он тебе посчитает с доставкой до тебя
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
Добавлю также +1 к тому, что родные вентили довольно тихие ...
А по поводу вибраций корзин ХДД не слышал или не замечаю, или в фантоме фул таэур их нет ... вот в аэрокуле Сикст Элемент вибрацию слышал от пластикового прозрачного окошка на боковой стенке, а здесь тихо всё.
Хм, а у меня родные вентиляторы(140) относительно тихие только в горизонтальном положении, в вертикальном нужно подбирать обороты иначе или слегка трещат(если мало) или гудят(если много). Extashy, не знаю как в фантоме, а в 810 WD1002FAEX вибрировал и эта вибрация передавалась на заднюю стенку и создавала противный гудящий звук. прикручивание на болты только усугубило ситуацию, установка на виброизоляцию немного помогла, но в итоге я все равно от этого харда избавился. Это больше проблема хардов, а не корпусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, нужен Full Tower корпус для сборки в нём СВО. Вот наткнулся на NZXT Switch 810 Black (8C-SWNL1-WWB). Собственно выбираю между ним и Кулер Мастером HAF 932. Единственное условие, это возможность установки толстого (60мм) 3-х секционника, типа RX-360 внутри корпуса с установкой на нём вертушек, чтобы продували радиатор с выбросом воздуха наружу. То есть нужно не менее 85мм свободного места, от верхнего края материнки до потолка корпуса. К примеру в Хафе 932 с этим полный порядок. В NZXT 810 радует, что можно ещё и внизу установить 2-х секционник. На Ютюбе видел видео с 2-мя 3-х секционниками. Просьба к владельцам 810-ки... Замерьте пожалуйста расстояние от верхнего края материнки до потолка корпуса.
ПС. 932-й ХАФ у меня уже был и хотелось бы что-то новое.
Alex1978 нифига не снимается, если планируешь снизу вентиляторы крепить. Там прям впритирочку выходит, по моим прикидкам.(Хотя я видел на ютубе как туда вкорячивали 60мм рад 360) Один вентилятор, который ближе к передней стенке еще и перекрывается корзиной для 5.25 устройств. Нужно живьем примерять. Сам пока думаю как поступить, хочу 420 наверх воткнуть.
Если не трудно кинь ссыль, тоже посмотреть хочу. Что-то кроме как внизу под 45 градусов у меня нет идей где можно второй 360 разместить.
Ребят, подскажите пожалуйста, видел в инете кучу фоток и видео о фантомах (full tower) с прозрачными окошками сбоку. Это самодельные окна? Вроде же окошко можно заказать на офф сайте нзхт и поставить (вроде в установке не должно быть ничего сложного)?
К свитчу 810 можно купить отдельно салазки?а то друцкие какието, я так и не смог прикрепить хард стандартным крепежом салазок, пришлось вынимать резиновые фигни и на болты сажать
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Ребят, подскажите, у кого фантом 410 - есть такая проблема? В левом нижнем углу какой то кусок пластмассы "странный", и когда задвигаешь крышку (так что с окном) получается, что нижний болт не хочет вкручиваться, приходится надавливать на стенку. Фотик не могу пока найти, позже скину, если нужно. Может это какая то фича новых корпусов?
