Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 406 • Страница 5 из 21<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 21  >
pahan-08 писал(а):
у тебя обе корзины стоят? у меня стоит одна и она откручена от поддона МП
Стоят обе. открутил винты от поддона, вибрация уменьшилась, но все равно есть
Фото: 4
Otto_Schnaps писал(а):
Сегодня присоединился к клубу корсароводов
вэлкам :beer:
Вечером буду систему перекладывать
по сложившейся традиции, просим фотки :D
Подскажите выход из ситуации
логично, что выход - это плоский реобас (привет от КЭПа :D), а вот какой лучше, лично я не подскажу. с этим вопросом обратись в соответствующую тему. но прежде всего определись, что для тебя будет удобнее: сенсор - на мой взгляд, удобно, если корпус стоит на столе; ползунки или убирающиеся крутилки - если корпус стоит на полу, на ощупь проще регулировать. в принципе, можно и обычный взять, и "утопить" его в корзине, но уродство выйдет :D
помнится мне, ты жаловался на свои жестяки, мол, шумные. может проблема в этом? все же сбор тихого компьютера начинается с подбора тихих комплектующих. а если диски вибрируют, как не нормальные (как мой, например), то обычными резинками на салазках ты его не успокоишь. хотя вибро-развязка корзин в данном корпусе не самая лучшая, не отрицаю.
все же, я надеюсь, что придет тот день, когда я куплю Scythe Himuro и упакую свой жестяк в него... эх :-( если это произойдет, обязательно отпишусь о результатах :-)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Их меня фотограф, конечно, тот ещё... :oops:
В общем, как-то так получилось:
Хвоста питания материнки таки ж не хватило...пришлось поверху пустить, под видеокартой и звуковухой :bandhead:
По поводу реобаса - корпус стоит под столом (практически "паЦЦталом" :D) - но в любом случае мне ползунки как-то надёжнее... теплее, в общем. Не хотелось бы сенсоры. Пока присмотрелся к NZXT SENTRY MIX http://www.overclockersclub.com/reviews ... entry_mix/, 40 баксов у нас примерно - но ещё подумаю. Сначала себе SSD OCZ Vertex 4 взять - а потом уж реобасится буду :D
зы Но корпусом доволен как слон)
Жизнь - хорошая штука
Otto_Schnaps, тапочки просто зачетнейшие ;) И еще эти тапочки меня вводят в заблуждение по поводу расположения корпуса. Будто он на ребре стоит о_О Оху уж эти тапки!
Мля, точняк - жена в кресле с ноутом сидела... в тапках розовых :lol:
А про ребро - так оно и есть, наклонил слегонца.
Вытягивать из-под стола и отключать пока неохота, Кризис-3 качается, фигня осталась :D Потом пересниму как-нибудь.
В общем, нифига у меня не получилось поколхозить с вентиляторами... На заднюю стенку влепил PWM - ещё нормально, сидит на тысяче с хвостиком и хорошо. А вот 4 штуки корпусных (2 спереди, 1 снизу и 1 сверху) кинул на 5 вольт через БП... да, стало тихо. Но так они почти совсем не дуют, заразы... :bandhead:
Короче, заказал реобас себе - послезавтра должны прислать, на крайняк в субботу. SSD подождёт... а то какое-то чувство неполноты ощущений от корпуса :D Искал модель без ручек (ибо дверца), в итоге в масть корпуса выбрал вот такой Scythe Case Master Flat:
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc ... -flat.html
Фото: 4
вентиляторы, которые сосут воздух через фильтр должны иметь высокое статическое давление. попробуй прислонить руку к вентилю, а потом, не убирая руки, снять фильтр. разница ощутимая будет.
в итоге решил сенсорный взять?
Он не сенсорный. Он кнопочный. И кнопки вполне нажимательные - панелька эта открывается на самом деле :ok:
С ручками, конечно, приятнее... Но увы - не влазить...
Насчёт вентилей, попробую поиграться с напряжением - пореобасить немного :D . Если особо не прокатит, буду кулеры менять.
Кстати даже с родным Корсарчиком, который установил на вдув (на дно), видеокарта 7-8 градусов сразу сбросила. :shock:
Хотя родные вентили по потоку и вправду слабоваты.
Фото: 4
хм, не дурно. интересно, как это повлияет на мой референс? :?: надо будет по экспериментировать.
Ну, не знаю... у меня-то нереф, Гигабайтовская 460-ка. Но думается, что хуже явно не будет :D
Я в общем сделал так: спереди 1 кулер-мастеровский 120-ник, второй - родной Корсар (пока сидят на 5 вольтах). Сзади пока воткнул Chiftec AF 1225 PWM (валялся дома), крутится на тысяче с мелочью, запитал от Chass Fan 1. Сверху поставил второй Корсар (пока не подключен), снизу третий Корсар.
Завтра-послезавтра дойдёт по почте реобас, тогда всё запитаю и фотки попробую сделать... без тапок :lol:
Фото: 4
договорились :D
а я ща на дно поставил 120-ку, ваще ниче не изменилось. температура материнки только на 2 градуса упала. правда у меня на вытяжке стоит 1 говновентилятор. и наверх, если ставить, второй говновентилятор, его некуда подключить. буду, наверно, 2 корсаровские 140-ки и 2 корсаровские 120-ки заказывать. может, завтра куплю разветвитель, чтоб на 1 разъем повесить пару крутилок.
химура пришла. наверно, заберу. но чет я её уже так не жажду, как раньше :-)
А у меня винты как-то в районе 30 градусов держатся... Стоят 3 штуки в нижней корзине, верхнюю тоже не снимаю - в неё SSD сядет, всё равно больше его деть особо некуда.
Фото: 4
я её ставлю не столько, чтоб охладить, сколько, чтоб погасить вибрацию и снять вторую корзину.
купи какое-нибудь крипление для него и подумай, куда можно прикрутить. сейчас сам сижу думаю над этим.
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 43 секунды:
не оправдала Химура моих ожиданий, диск ни капли не стал тише :-( хотя с охладом справляется не плохо. температура упала: в простое - 8 гр., в нагрузке (торренты + одновременно 5 фильмов в Blu-Ray качестве) - 6 гр. во вторник понесу обратно :-( встала в корпус просто отлично, будто там и была всегда.
#77#77
как меня бесит этот провод от вентилятора, который тянется через весь корпус!
на фото видно, как поступил я.
Эммм... А смысл? Не прощу тупо в верхнюю корзину вкинуть, и раскидать винты таким образом по 2 - 2 вверху и 2 внизу? :?: Просто заметил, что самый верхний хард в корзине у меня горячее двух нижних, и существенно.
Кстати поставил я себе реобас. Запитал нижний, верхний вытяжной и 2 передних кулера пока что. Сейчас обормоты меняю, подстраиваю... Совсем другое дело стало, намного удобнее.
Вот как получилось:
Эххх, всё забываю с работы фотик привезти :bandhead: задолбался с древней мыльницей
Фото: 4
с морды свежий воздух будет попадать на видеокарту и пропадет смысл в нижнем вентиле = будет тише :?:
нужно было еще в открытом состоянии реобас сфоткать. интересно, че там за кнопочки :-)
мне реобас тоже не помешал бы, но жалко за него 1,5 килорубля отдавать.
Вот так примерно в открытом виде.
Фото: 4
заказал сегодня Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack и Corsair AF140 Quiet Edition. ждемс 3го апреля :dance:
А я пока заказал Scythe Kama Flow 2 на 1400 обормотов, и Thermalright TY-140 один с ним схватил от жадности :D
Каму на БП Corsair HX-620 поставлю - зашумел что-то родной кулер, а TY-140 на процессорный кулер попробую вместо родного... Но приедет только к четвергу следующему((
Фото: 4
Otto_Schnaps
я за той веткой тоже слежу, где тебе их посоветовали и где ты это все расписывал :beer:
я вот думаю надо сменить кулер на проце. а то чет в таком гробе мой крохотный кулер не смотрится. хочу что то побольше и, желателно, черного цвета :-)
а еще меня бесит этот розовый САТА-кабель! в оплетке не хочу покупать 3 штуки, а обычный черный не могу найти
pahan-08 писал(а):
а еще меня бесит этот розовый САТА-кабель! в оплетке не хочу покупать 3 штуки, а обычный черный не могу найти[/off]
Бгг, у меня тоже один розовый имеется :D Но альтернатива есь только в виде голубого... что ещё хуже :lol:
Чёрные шли в комплекте только с материнкой... и их всего 2 штуки, тогда как винтов пока 3, а будет 4 скоро :bandhead:
А по кулеру - ХЗ, мне по габаритам-дизайну-охлаждению-цене вполне Перформа нравится. С вентилями только разберусь на ней, и всё.
