Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 5 из 174<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Взял почти такой корпус, как на картинке aleksios'са, но у меня BX, а это CX.
Пока только распечатал, постараюсь в выходные написать что и как.
Брал в Ультре, там именно такие, с местом под 12 см вентиль.
Вентиляторов в комплекте нет вообще, но мест под них много - по 2 на боковых стенках (90 мм) и один сзади 120 мм.
Напруга в работе (конфа в профиле) 5,1 и 12,19В.
Фото: 6
Teufel
Точно как на картинке, есть дырки напротив HDD?
В "Пирите" есть очень хорошие бесшумные 12см ветиляторы coolermaster с синими светодиодами.
а стоит ли брать DX-01BD-U (360W) или взять что-нить из BX? DX стоит 100 у.е.
Бог - зло. Ибо исходники надо открывать.(c)
Фреонщик
GR Да. Отогни немного лепестки Залмана в разные тороны (состороны прилегающего корпуса). Все встанет.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Пожиратель железа
В четверг приедет мой ДА-01... Жду не дождусь :-). Как заберу - отпишусь...
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд:
Ах да! Я ща тоже чиф юзаю:
Подробнее о нём тут: http://topmods.net/content.php?review.21
[Viru$] прикольный, я таких не видел даже, но 3х5.25 маловато :)
Пожиратель железа
но 3х5.25 маловато
Факт. На собственной шкуре осознал. ДВД Ром + ДВД РВ + Рак и всё... А ЖКИ панель? А реобас? :insane:
aleksios
дырки напротив хардов на правой (если смотреть спереди) стенке. дырок 2 и они БЕЗ пластиковых креплений для вентилятора.
В Пирит сам собираюсь... :oops:
Фото: 6
Teufel
Ну понятно, у меня такой же, типа переходная модель. На прайс.ру уже появляются LBX (типа long) видимо с таким же нутром как на картинке.
Добавлено спустя 8 минут, 16 секунд:
LP_devil
Бери только BX/CX с поперечными корзинами под HDD.
aleksios , а почему именно BX?
DX-01BD-U хуже BX и CX только из-за корзин?
Жизнь-игра. Задумка хреновая, но графика ничего..)
[Viru$]
Неплохой кейс, очень даже. Спокойный такой..
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Фото: 6
crack
Более надежно сделан узел с фронтальными разъемами usb/fw/audio. На DX он у меня болтался и проваливался внутрь при более-менее сильном усилии при пихании флешки, но потом, говорят, это исправили. На DX будет неудобно вставить новый ХДД, длинная видюха упирается в торец винта, захочешь вставить новый винт, нужно будет ее снимать или корячиться...
aleksios
скажи, а к Chieftec DA-01WD всё выше сказанное тоже относится
Фото: 6
Chum
Скорее всего. Сейчас я бы смотрел только на BA/CA/LBX/LCX/BX/CX.
Chum
На DA-шках вроде вообще нет на морде ничего(то есть никгда не видел модели типа DA01BDU)
Т.к. в DA 2 корзины под веники, то видюха будет мешать только для нижней корзины
Фото: 88
Вот себе купил Chieftec BX-02B-BSL 360 W.
Только железо у него от Chieftec: CX-01B-SL-B-TC, а передняя морда BX-02B-BSL.
Вот такой прикол.
А так классный корпус.
Поставил сзади в него 120 мм алюминевый вентиль, а спереди два Zalman 90 мм.
13700k•FDS36•Z690Hero•Kingston2x16GB KF560C40BBK2-32•Palit4070ti•970EPlus500GB•Sea4TB•Sea4TB•PH-P850G•EvolvX•U2717D•27GL850•BloodyB975•G903•PowerPlay
Может и глупый вопрос, но какие БП стоят в сабжевых корпусах. HPC или нечто другое???
Например интересуют такие корпуса:
DX-01W-D, 360W
MX-01W-D-U, 360W
TX-10W-D, 360W
Там какой именно HPC:
HPC-360-102
HPC-360-202
HPC-360-302DF
Или как повезет?? :)
ищу смысл там, где его нет.
Crazyfish как повезет, у меня был 360-202
Купил себе Chieftech BX-02B-B-SL
Обьясните плз, где купить крепления для кулеров? и сколько кулеров посоветуете ставить сразу и естественно каких? )
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/10677
IMHO Хороший обзор.
И на твой вопрос есть ответ 8-)
delete
