Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 41 из 182<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 182  >
Незнаю писал тут кто или нет, но при замене блока питания на другой, на арморе были проблемы. Он попросту не входил. Пришлось долго и упорно работать напильником по металу + снять одну планку крепления в корпусе.
И я не думаю что мой блок санбим на 550ватт такой уж нестандартный. И это недостаток корпуса тоже. Все таки он серьезно недоработан. И это не один только его недостаток.
По сравнению скажем с моим прошлым корпусом хазер-2 - у армора боковые стенки хоть и плотно закрываются - но заметно гуляют. Купив корпус полгода назад сразу это подметил. На хазере безболтовое крепление гораздо прочней.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
ХЗ ваще, но у меня в Кандалф мой сервачный БП стал без проблем..
Xmast Сегодня пробовал закрыть решетку на верхней стенке Кандальфа. Эффект смотрел по изменению температуры ГП (G71), которая в моем случае очень зависит от климата в корпусе. Итак после часа игры:
Было 62/68 градусов (avg/max), стало 61/66. Перед, например, установкой дополнительного 9см вентилятора, дующего вверх от области между процессорным кулером и задним вытяжным вентилятором, было 68/79.
Так что стоит закрыть верхние отверстия в таком корпусе, чтобы в них не летела пыль. Вот такой вывод...
*Cofradia Intel*
И каким местом он упирался?
Я чё-то не представлю. Три блока разных совал - все вставали, как родные (планку в помойку - она под строго определённую глубину пищеблока).
Даже Enermax-Galaxy влезать должен.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
С боков и по высоте около 2мм. Так что для меня покупка корпуса за немалые деньги вылилась в обработку его напильником по металу в течении вечера. Ну если не у кого таких проблем небыло то возможно мой блок больше на эти два мм. Но все равно неприятно.
Да. Вобще инженера разработавшие корпус верхнего ценового диапазона могли и сами подумать, что при установки на выдув 1х120+2х92+венитля на блоке питания (у кого какие) - а на вдув 1х120 - в корпусе будет разряжение. И воздух будет засасыватся соответственно со всех возможных дырок Причем большая часть засасываемого воздуха придется на эти дыры в крышке на выходе из корпуса Ну разве не безумие?? Единственное опрадание - что корпус позиционировали и для работы в пассиве. Только пользователей и железа работающих на пассиве мягко говоря очень мало. И для того же пассива тоже нужна нормальная вентиляция корпуса.
Отчего же в помойку? Она подойдет для большинства БП.
Xmast писал(а):
Да. Вобще инженера разработавшие корпус верхнего ценового диапазона могли и сами...
Трудно не согласиться.
iSlash
Хочу прикупить себе Армор Дж (большой не влезет на стол :)). У тебя на фотке видно, что подсветка внутри красная... это ты сам сделал или уже было? Мне просто больше синий по душе.
-=Rainbow=-
=)) Изначально там только кулер с синей подсветкой), а то что я с мелким сделал - эт всё моя фантазия ;)
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Кста... возьми лучше серебристую версию корпуса... просто мой совет...
iSlash
есть причины,или это просто цветовое предпочтение??
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp Серебристый - он алюминиевый. Оттого внутри блестящий, а не матовый. Оно намного симпатичнее, особенно если используется подсветка. Кроме того, алюминиевый корпус значительно легче, это тоже преимущество.
а я думаю наоборот.. чем тяжелее тем вибраций меньше. опять же звукоизоляция более тяжелой стенкой немного получше чем легкой должна быть. правда наверное это будет даже не заметно, а вот на счет вибраций это я думаю серьезно. хотя чисто теоретически
Хочу его приобрести, но смущает толщина алюминия 0.8 мм.
Брать как раз хотел серебристый, черный не впишется в интерьер комнаты (и вобще не люблю этот цвет :rip: ). Вот по поводу шума хотелось бы спросить... сильно ли вентиляторы слышно? Просто мой InWin s535 гудит из-за вибрации (боковые стенки не плотно прилегают), а хочется бесшумный комп :)
ALLeXNS писал(а):
чисто теоретически
Вот именно :)
fsin У меня в Кандальфе такая же. Проблемы в этом не вижу, жесткости хватает.
*Cofradia Intel*
Нет. Не безумие.
Во первых: При такой сетчатости передней панели ни о каком серьёзном разрежении внутри корпуса разговор идти не может.
Во вторых: Комп, уставленный в нишу стола, будет больше глотать пыль через "морду", а там на этот случай установлен фильтр.
Юзайте железо по назначению, а не жалуйтесь, что компьютерный корпус кофе не варит.
При какой такой? Передняя панель полностью представляет собой сетку очень даже немаленького размера. + неплотности разные + дыры на дне которые способствуют притоку воздуха снизу. Думаешь через все это плохо воздух засасыват? А я не думаю. И пылезащитные фильтра снял. Теперь воздух равномерно засасывается в основном спереди. что позволило снять вентилятор с жестких дисков. А когда руку подвожу к решетке - чуствуется холодок и тяга.
Ну да такой корпус и в нишу стола. Чуть что вытаскивать его оттуда да? Мой стальной и положить то трудно из-за веса. Да и какой тогда смысл в окне. + как ни смешно засасывать через морду больше он все равно не будет т.к. герметично ты решето сверху не закроешь. И бесполезная работа корпусных вентилей по засасыванию воздуха на выходе из корпуса будет продолжатся точно также. А чтобы такого не было нужно закрывать.
Так там же никто не мешает установить пару 12см вентиляторов, а место вокруг них закрыть картонной заглушкой (лист с парой примерно 12 см отверстий). Я так и сделал.
У меня бы рука не поднялась сделать это :tooth:
-=Rainbow=-
Кулера хорошие - это одназначно, армор дж. точно подходит для создания мощной и бесшумной машины - моя последняя работа вообще была бесшумной (если не считать крайне глухого низкочастотного гула от винта - что тож решаемо ;) ). Только что тебе придётся потратится на эфективное "радиаторное" охлаждение, реобасы и прочее. Насчёт "цвета" камрад Abdalla ( :beer: ) практически точно высказал мои мысли)
Кстати. На заметку. Я когда поставил 92мм возле БП (не на верхушке, а именно рядом с БП, т.е. над 120мм-ком) - у меня темп-ра в корпусе понизилось очень существенно - до 6* ! ХЗ из-за чего это, но факт. (На возудшное охлаждение в моём корпусе можете по-внимательнее посмотреть на моей ПС.)
а как там с возможностью установки 8800? всем мне нрвится, но не могу понять, влезет видео или нет?
KAA-77 присоединяюсь к вопросу. но думаю что можно будет. ведь корпус не старый и делалсяя наверное навырост
