Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 41 из 185 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Kaizer Soza мда, прогадали инженеры, если тока отдельно купить на рынке или радио магазине, не шибко дорого он наверно стоит:wink:
покупал корпус давненько, и только недавно задался вопросом)) есть толк в куллере который к лотку с мамкой крепится? и еще глупый вопрос, мб где не увидал или не дочитал, но наверх поменстятся 2х140мм куллера? или только 120мм? заранее благодарю.
тут кто-то писал что скидывал максимум пару градусов с процессора
поместятся http://shop.key.ru/shop/goods/37875/
Вопрос у меня может быть и глупый, но прошу сцаными тряпками не закидывать :)
Думаю сменить свои ВОХовый кулер на 7750. Выбрал IH 4405+. Имеет ли смысл ставить башенный кулер с учетом того, что есть вентиль на боковой крышке, который окажется ненужным? Или сейчас только башенные рулят? В таком случае может быть снять вообще кулер с боку (тем самым решив еще и злополучную проблему с шумом) и поставить освободившийся вентиль ... куда? сверху над ЦП или снизу, на вдув или выдув? Мыслей много, но практического опыта мало, поэтому буду благодарен тому, кто это испытывал различные варианты на практике и поделится своим опытом.
чеширский_кот
---=== НЕ СТАВЬТЕ В БОКОВУЮ СТЕНКУ ВЕНТИЛИ 120мм, ОНЕ ТАМ ЖУЖЖАТ ===---
поставил сейчас на боковую стенку ZALMAN F3(120*120мм) появилось непонятное жужжание, которого не было когда вентилятор работал на столе, до этого в стенке стоял ZALMAN F1(80*80), который жужать начинал только на максимальных оборотах, поэтому я включал его на 1500~2000 оборотов практически без потерь в температурах
дело в том что инжинеры прогадали с дырками у данной проблеммы два выхода
поставить пылевой фильтр http://www.ru.aquatuning.de/index.php/c ... -----.html
или взять женский чулок и натенуть его на кулер лично у меня так )) пока что жду филтр шум пропадет!
или выпилить дырк по диаметру кулера :tooth:
с башенным кулером смысл верхнего вентилятора в стенке уже не такой значимый, в моём случае связка СМ-690+GeminII(или любои другой кулер подобной конструкции) теоретически эффективнее охлаждает проц в закрытом корпусе, поскльку холодный воздух снаружи практически сразу подаётся на лопасти кулерного пропеллера
при использовании кулеров башенного типа наличие вентилятора на боковой стенке особо не нужно.
на выдув на верхнюю панель. Он будет удалять теплый воздух от обвязки сокета и от памяти. Можно так же поставить напротив видеокарты и подать забортный воздух на нее, что тоже будет неплохо.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
кулера надо ставить все и хорошие оборотистые будут проблеммы с верхней и боковой стенкой но решаемые!после того как все заработало температура проца стала 25-32 градуса кулер биг тайфун с кулером от cooler master(обычная термо паста), видео упала на 8-10 гр и стало 34 , а винт выше 34 не поднимается )) еще не стоит 80 клер на выдув на правой стенке!
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
корпус бомба!!за токие деньги!
Заменил штатные вентили на s-flex 1600.
На 1600-жесть,шумно,но сквозняк-это что-то.Террабайтник FALS WD и 320 AAKS,не более 33 градусов.
В режиме Q-Fan-silent Fals-40.Не шумят.Доволен,если-бы не боковой.Это -трындец.Такой хороший корпус,а тут...Эх.
Помогло шаманство с сеткой,стоящей внизу.Да и то только в silent.В режиме standart уже "звучит".Остальные даже на максимуме терпимо.
На вдув спереди сколько можно поставить 120-к?
на перед можно поставить 2 кулера 120
Comr'd
1 штуку, если снять крепление с дна корпуса, и поставить его на морду - 2.
А у встроенных вентиляторов можно регулировать скорость вращения?
Bogys
Если только реобасом, или средствами материнской платы (всякие Q-fan и пр.)
Оно стоит того? или поставить на дно один? Как будет эффективней?
Comr'd
вентилятор внизу подает свежий воздух для видеокарты. с применением вот такой штуки http://www.nexustek.nl/NXS-nexus-beamair-airguider.htm 4-5 градусов можно выиграть. сам пока такую не поставил, но мысли такие есть.
Меня больше всего интересует охлаждение хардов, поэтому стоит ли заморачиваться с вентилятором который расположен на дне, или оставить так?
Смотря сколько у вас хардов, если более трех то для нормального охлаждения надо будет ставит вентилятор по мощнее родного.
ИМХО не стоит, вентилятор на дне не только видеокарте улучшает жизнь, но и для хардов он очень полезен.
В любом случае, если у вас много горячих хардов, это корпус не самое лучшее решение. В том же RC-590 корзина продувается намного лучше.
штука интересна. Можно в принципе и самому замутить при желании.
Клан Дедов жив!
Пока что у меня два жестких ST3500418AS, WD5001AAКS. Планирую через месяц еще взять на 1Тб, вобщем будет три винта. У меня корпус стоит полное Г", никаких вентиляторов нету, крышку я снял, обдувается обычным напольным бытовым вентилятором :-) Когда собирал конфиг, очень сэкономил на корпусе, щас вот думаю купить, остановился пока что на СМ690.
Насколько я понял, это центурион, он впринципе устраивает всем, но то что там нету кнопки перезагрузки для меня это критично, советовали с клавиатуры запускать, но я не хочу так делать, резет просто жизненно необходим :-)
cron
