Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 41 из 44<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44  >
хз что у тебя за винчи такие, у меня 3 разных, один даже 2004 года, все норм.
Если все таки никак не получается, то просто прикрути винтами через спец отверстие по середине
Фото: 18
Значить резьба у них раздолбанная .
Вобщем в WD с трудом пропихнулось .
Но какой прикол с этих резиновых втулок ?
когда винчестер полностью облегает эта пластмассовая рама , вплотную и без зазоров ?
Ни о какой виброразвязке , при таких раскладах , не может быть и речи .
Инженеры КулерМастера поглумились . :D
Что сгорит , то не сгниёт
Кто нибудь заказал себе комплект фильтров на корпус и хотелось бы узнать как было с доставкой.
Фото: 367
предусмотрено ли у корпусе посадочное место для SSD? если да то где?
так же не понятно, обратная боковая панель имеет выпуклость. получается что если для сбокри нужно положить корпус на бок то выпуклость будет продавливатся и плотного контака со столом не будет так?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Место не предусмотрено, на салазках нету мест для крепления, таких как у более старших моделях. Боковые дверцы крепкие и если положить на бок, крышка не прогнется, в свою очередь плотного контакта со столом не будет. Я перекручивал SSD диск к салазкам пластиковыми хомутами.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 367
Shelemeh
мдааа. получается корпус 690 II Advanced более продвинутая модель чем 922. у 922 даже нету фильтров для БП. и это в корпусе с ценой 105 евро? ужас
ещё и
один дискомфорт.
у 932 корпуса есть места для ССД и фильтр для БП?
boeng
У 922, 932, Haf Х, нету фильтров под БП. Есть фильтры на боковой стенки у Haf X. Спереди у всех трех корпусов есть сетка, но у корпуса Haf X, передняя крышка съемная и легко ее чистить. Также у корпуса Haf X есть отдельно переходник в слот для HDD для SSD диска.
Здравствуйте. Шумит подшипник кулера 200мм на верхней стенке. Разбирать-смазывать нет желания. Менять на 2х120 тоже. Есть несколько вопросов.
1. Как снять переднюю стенку?
2. Подойдёт-ли кулер 200мм на лицевой стенке на замену верхнему 200мм кулеру?
3. Независимо от предыдущего ответа: какой (какие) посоветуете 200мм кулер "из магазина" на замену верхнему, чтобы точно подошёл и по скорости был такой же (700 об.) ?
Большое спасибо.
Фото: 64
dignitas
1. По инструкции, открутив 3 винтика
2. Подойдет
3. Cooler Master MegaFlow 200
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 64
dignitas
В инструкции явная ошибка. Винтиков нужно открутить 6, по 3 с каждой стороны. И ещё возможно прийдется приподнять верхнюю панель, которая закреплена на 4 защелки.
Всем привет. В корпус Antec Three Hundred хочу поставить i7 2600 c Noctua NH-U12P SE2 и GTX 580 реф/нереф, еще не решил. Стоит ли мне менять мой корпус на HAF 922, получу ли я выигрыш в охлаждении/тишине или же смотреть в сторону Full Tower, 932, Antec Twelve Hundred, etc..?
ROCCAT Set the rule
park
922 хорший, но 932 и 942 будут куда интересней. Хотя у меня в 922 стоял i7-930 и 5970 на воде. Радиатор был в корпусе, 3х120.
У меня стоит профильная система в таком корпусе( 922) все шикарно и довольна тихо. На счет температуры после дня игр самое горячий компонент системы видюха 55 градусов. На счет 932 и 942 корпуса хорошие, вопрос цены и размеров. Рассматривал все 3 для себя, выбрал 922, больше всего понравился внешне да и его размеры меня устраивали больше. Когда в магазине увидел 942, понял что слишком огромный для меня. Хотя другу собрал комп как раз в 942 он доволен.
shkiper222
Очевидно Вы не видели размер корпуса Corsair Obsidian 800D. :D
Shelemeh писал(а):
shkiper222 Очевидно Вы не видели размер корпуса Corsair Obsidian 800D.
Нет не видел, но судя по размером он чуть чуть больше 942. А значит еще один шкафчик с антресолями :D
shkiper222
Я бы просто так писать не стал. У меня был 922 и 942, сейчас Obsidian 800D. Obsidian 800D больше почти на половину корпуса Haf X. Шкаф, не шкафом, но туда поместилась все СВО + еще даже место есть для установки комплектующих.
Obsidian 800D Габариты (ШхВхГ) 229x609x609 мм, HAF X габариты: 230x599x550 мм. То есть 942 ниже на 1 см и 6 см короче. 10% но не как не в половину. Корпус больше 942,но я другого и не говорил
shkiper222
Поставь оба и поймешь о чем я. Дальнейшие осуждение не в теме, а если интересно то в ЛС пиши. А то тему захламляем.
Если подвернётся случай обязательно попробую их сравнить. Согласен, отклонились от темы.
:help:
Верхний вентилятор 200мм без подсветки. Модельку не подскажете? Можно ли его приобрести отдельно в розничной продаже?
Хочу поставить такой на верхнюю крышку в HAF 912. Может есть какие-то аналоги (до 25$)? Намного ли хуже будет BitFenix Spectre 200mm?
Буду благодарен за оперативный ответ.
