Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 41 из 174<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Kireev_A тогда почему серия CA немного дороже?
А можно как-нибудь переставить светодиоды,чтобы постоянно горел желтый-питание,и моргал синий-винт.А то уж очень синий яркий
да-да, очень интересна разница между ВА и СА, я не заметил
вот и хочу собственно взять такую штуку, чтобы водянку внутрь запихнуть
поделитесь опытом юзанья - конкретно Peter_P :)
кстати в Форуме (forum3.ru) корпус ВА стоит на 200 рэ дешевле чем в Санрайзе, что странно
они с 400 ваттными б/п идут ?
MegaHertz так просто контакты нельзя переставить у винта с питанием?
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Kireev_A
Туплю :(,конечно можно.
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Fishker
Маркетинг, дизайн. То же самое было и раньше, когда Matrix стоил дороже Dragon, а отличалься лишь мордой
tap
А это уже смотря какая вода
Chietec могут идти с 300, 360, 410, 460W бп. Это уже по месту покупки нужно уточнять какой именно БП стоит в том или ином корпусе
Sapienti sat
tap а ещё могут идти с 420, 400, 450 ватт бп...
Не могу определиться среди 4х корпусов (по сути 3х)
Chieftec LBX-02B-SL-E 450W - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=910031
Chieftec CH-03B-B-A Black ATX 400W - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=903990
Chieftec CH-03SL-SL-A E-ATX 400W - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=922471
Chieftec LBX-03B-SL-B 450W - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=923346
1й и 4й на четыре 5,25 и два 3,5 устройств. Мучаюсь вопростом, нужныли такие большие? Где будет лучше работать охлажнение при установке всех пропеллеров в таких больших или в тех которые 2й и 3й? И не могу выбрать дизайн. Кому какие нравятся?
nexERR ну охлаждение есессно будет лучше в Бигтауэрах, т.е. в Chieftec CH-03B-B-A Black ATX и Chieftec CH-03SL-SL-A E-ATX 400W. Дизайн всё-таки это дело личное. У самого такой кейс, ничего плохого не скажу.
Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Ну эти все mid-tower. И Chieftec CH-03B-B-A Black ATX и Chieftec CH-03SL-SL-A E-ATX 400W чуть поменьше чем LBX.
Кажится определился и возьму Chieftec LBX-02B-SL-E, такой короче http://www.apitcomp.ru/shop/item33209/partner1
Вот и сменил я свой верой иправдой служивший мне Chieftec DX-01BD... на более просторный... Bigtower Chieftec CA-01B-B-SL Black E-ATX 450W.... 8-)
Возникла пара вопросов...
1) Как луЧЧе всего ориентировать (вдув/выдув) 2-а 12 сантиметровых вентиля на задней стенке корпуса?... кто что посоветует?
2) Там в корпусе такой шнурочек есть... чтоб аудио на переднюю панель вывести... недогнал куда его втыкать... подскажите плз... :oops:
Всётаки то же Bigtower возьму. Chieftec BA-01B-B-SL 450W. Всё :) Ну или CA-... Они только передней панелью отличаются или еще чем нибудь?
IT_Sergei писал(а):
Вот и сменил я свой верой иправдой служивший мне Chieftec DX-01BD... на более просторный... Bigtower Chieftec CA-01B-B-SL Black E-ATX 450W.... Возникла пара вопросов...1) Как луЧЧе всего ориентировать (вдув/выдув) 2-а 12 сантиметровых вентиля на задней стенке корпуса?... кто что посоветует?
По логике оба на выдув. Верхний точно, т.к. весь нагретый воздух будет скапливаться там. Нижний я б тоже на выдув поставил по тойже причине да и чтобы БП меньше пыли собирал.... Пустил бы их на пониженых, на 7в. Два 92х сбоку на вдув.
Я вобщем так и думал...
Так куда же всетаки подключать этот шнурок для вывода аудио на переднюю панель...
З.Ы.
Мать - Asus P4P800SE..
Аудио - Creative SB Live...
IT_Sergei ищи по документации к звуковухе;)
IT_Sergei
а какой там конкретно шнур?
вот в моем б/п от разъемов на морде шел такой шнурок, который надо в саму звуковуху втыкать сзади
в общем обычные джеки втыкаются в аудио выход и микрофон
т.е. такое подключение не распараллеливает звук, а заменяет выходы сзади на выходы спереди
понятно :D ?
tap писал(а):
а какой там конкретно шнур? вот в моем б/п от разъемов на морде шел такой шнурок, который надо в саму звуковуху втыкать сзади в общем обычные джеки втыкаются в аудио выход и микрофон т.е. такое подключение не распараллеливает звук, а заменяет выходы сзади на выходы спереди понятно?
Там три одинаовых (по виду) шнурка USB... 1394... и Audio... никаких джекоФФ... вотЬ на материнке вроде нет таких разЬемов на звуке тож на первый взгляд нету... :oops: могет какой переходник нуген?...
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
Просто у меня есть колнки и уши... часто юзаю и то и другое... еслиб можно было распаралелить звук и уши воткнуть в морду сис блока... былоб супер... :-)
IT_Sergei писал(а):
Там три одинаовых (по виду) шнурка USB... 1394... и Audio... никаких джекоФФ... вотЬ на материнке вроде нет таких разЬемов на звуке тож на первый взгляд нету...могет какой переходник нуген?...
Это зависит все от производителя матери и по разному это дело реализовывается. Просто в одном случае звук или выходит только на заднюю панель или только на переднюю. Посредством перемычек на матери, т.е. по умолчанию они замкнуты на матери (см. мануал) и звук через заднюю панель настроен, а снимаешь перемычки и подрубаешь разъем от передней панели, который может быть и целым и составным (второй предпочтительнее-более универсален), если составной, то смотришь распиновку на матери, там в мануале подписываются все ноги и соответственно вставляешь составной разъем, у которого тоже все подписано.
Второй вариант это когда мать позволяет подключить параллельно с задней панелью еще и переднюю, для чего служит отдельный разьъем на матери, как правило подписаный типа "FP" или "Front Panel" (см. мануал) :writer:
Наш девиз: Разогнать и перегнать!
дЫк... на матери та я нашел в мануале где этот разЪем.. а вот что с дискретной картой то делать?... которая SB Live! Digital... на ней ничего пахожего ет..и описания толкового распиновки я ненашел... :oops:
IT_Sergei Дык ты и ничего и не найдешь, потому что на внешних звуковухах подобных хреней и быть не может, там в основном сосредоточено, только определенное количество аналоговых и цифровых входов... :) Так что у тебя выбор: либо - качественный звук через зад, либо "относительно хороший" звук через перед...
Anton1985 писал(а):
Купил сегодня DX-01WD-U, чёрных нету в ультре уже месяц, белый и то последний ухватил...
Не пойму как открыть крышку: на ручку нажимаю вправо, крышку тяну налево, не открывается. :(
Подскажите как открыть.
лол, а ты замок там открыл ? если он открыт, то ручку тянуть в право, а крышку вверх на себя !
