Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 42 из 54 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
economist2000 писал(а):
П.с. Поступил проще. В БИОС поставил включение компа с клавиатуры, а кнопку включения на корпусе подключил в качестве резета.
у тебя наверное клава PS/2 ???
просто на USB-клавах вроде такое нельзя сделать :-(
ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
TSC! Russia member
Да, PS/2. Меняй клаву! ;)
Вообще, вроде же есть на материнках не отключаемые USB порты. С них нельзя грузиться?
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
pitoshaman писал(а):
Думаю, если поставлю еще 2 вентиля на боковую стенку, темпа еще упадет )))
Если поставишь, отпишись о результате. У меня 140-ки стоят: правый верхний угол и левый нижний. Поставил 120-ку (около 900 об. при 5В) в левый верхний угол, система профильная, результат пока сомнительный - разницы не заметил ни на проце, ни на карте. Но ставил на простые шурупы, и вплотную к крышке - рост шума хорошо слышен, особенно в простое! Кстати, на силиконовые втулки может и не встать вертушка туда - на шурупах - расстояние не более 5 мм до кулера Mine 2, а он всего 160 мм высотой.
Экспериментировал с обдувом сокета этой же 120-кой сзади со снятой боковой крышкой при полной загрузке разогнанного проца и карты - разница если и есть, то в пределах 1 градуса (по максимальным температурам, смотрел по Real Temp). Средние, которые плавают, может на 1-1,5 градуса ниже. Так что, имхо, не стоит овчинка выделки, учитывая, что крышка у Предатора сплошная - не ради 1 градуса же ее пилить.
Ну вот, как серпом по яйцам. Еще очередной камень в огород Aerocool - дешевая китайская поделка.
Открываю я вчера крышку за бекплейтом, и в месте где осуществялется контакт спереди с шасси - вижу рыжую шляпу какуюто. Ковыряю ногтем, ошит, ржавчина. Вспучила краску - и реально ржавеет. Более подробно осмотрел крышку - еще похожая шляпа вверху но уже сзади крышки (хорошо что пока изнутри). Нид хелп! Чем по быстрому обеспечить стоп-ржавчину и чтобы за это ничего не было?
Вобщем - Aerocool - шильце.
Комрады, подскажите пожалуйста, каким образом в домашних условиях можно сделать круглые отверстия под 120мм вентиль в боковой крышке xpredator-а. Воздух, проходя через заводскую перфорацию, неприятно шумит. Видел в теме, что кто-то это делал.
Через два дня на предаторе сгорел левый канал реобаса, аж с дымком.
Сижу выбираю нормальный реобас :D
А так кейс зачетный, все нравится.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
TSC! Russia member
Какая нагрузка была на канал? У меня пока - максимум - 6 Вт из 10 допустимых. Это 2 штатных 230-ки + 120-ка на выдув.
Есть ли радиаторы на элементах платы реобаса? У меня их не было, пока 2,5 недели 24/7 - полет нормальный. Единственное, у меня вертушки сейчас работают на 90-100% оборотов, поэтому, возможно, реобас и тянет.
По реобасу какие идеи есть? Мне нравится по функицоналу Kaze Master Pro KM03-BK. Или, как вариант Scythe Kaze Q-12 - хватит на любое кол-во вентиляторов и еще останется.
economist2000, на нем стояли, штатная 230-ка и одна стосороковка.
Главное с утра включил, все нормально, потом выключил, приехал часа через два, стал включать из есата и левого юсб дым попер, я сразу обесточил.
Думал сначала разъемам ппц, оказалось реобасу.
Режим был кстати на минимальных оборотах.
Радиаторы были, видно толку от них мало)
По поводу реобаса приглядел себе ZALMAN ZM-MFC1 Plus, вроде нормальный, только хрен знает где его в моей дыре купить.
Народ кстати кто подскажет почему самый правый юсб не работает, первые два воркают.
Уж не четырех пиновым каким то не понятным разъемом он подключается?
francuz007 им он и подключается. Черный коннектор для USB распиленный пополам. Ибо целый и рассчитан на 2 порта. Читайте мануал к мамке.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС, спасибо большое!
Просто раньше с таким не сталкивался)
ничего другого от него и не стоило ожидать :-) :D - потому что он фуфло полное
вот тебе в помощь:
http://www.f c e n t e r.ru/cgi-bin/sitemanager/redirecturl.cgi?urlid=6714
Обсуждение и выбор реобасов (FAQ на первой странице)
ибо у самого такой же корпус и такие же проблемы :-(
такая же фигня(я сперва подумал что я один такой) думал что бракованый
slava8290 писал(а):
ничего другого от него и не стоило ожидать - потому что он фуфло полное
Да уж, когда снял верхнюю панель и взглянул на него, мне стало плохо :-)
Но корпус от этого не разонравился.
вот
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1128/7c/ ... 5d9f7c.jpg
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1128/79/ ... bdc479.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
вся плата "засрана" до невозможности!!! :mad2:
везде пояльный жир! :mad2:
и... дорожку(ки) можно просто подцепить ногтём и.... да да да... именно ОТКЛЕИТЬ от самой платы :roll: :shock: :shock: :shock:
вобщем полная Ж.
Блин, народ, я хз, что вы с несчастными реобасами делаете, что они аж горят, у меня все ок) На канале А висят штатные 230ки и одна 120ка, на В висят 3 120ки, все регулируется и работает вполне адекватно. Кузов брал в 20х числах января, ни одного косяка, разве что насадки ручек реобасов прокручиваются на самих ручках.
Если надо. могу подсказать модель 120к.
Законченный треккер..(С)
Друзья, если подключить eSATA разъем с морды к обыкновенному SATA порту - это тоже самое что eSATA, или нет?
WhiteNoisE
Вовнутрь смотрит обычный сата кабель, да, то же самое.
Подскажите, пожалуйста, вот такая видюха
http://ru.asus.com/Graphics_Cards/AMD_S ... 2DI4S2GD5/
в корпус AeroCool CyborgX влезет?
Сейчас у меня корпус zalman z9plus , вот думаю сменить его на AeroCool XPredator Black . Как думаете снизится ли температура в нагрузках в новом корпусе ? Он вроде просторный и хорошо продуваем)))
i5-2500k/AsRock P67 Extreme4 Gen3/GTX 580 DC2/Kingston HyperX 1600 2x4gb/Ninja3/Cougar CMX-1000w/Zalman z9plus
dimnok, ну если грамотно огранизуеш охлаждение то думаю температура снизится :-)
у меня проц i5-2500k@4500Mhz - 1.3v при прогоне LinX AVX температура поднималась до 78градусов. Мне говорят , что эта температура в принципе нормальная))) я думаю что моему железу в z9plus тесновато((( Слишком много тепла в нем(
Подскажите какая максимальная высота кулера процессора в корпусе Aerocool Sixth Element?
