Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 42 из 52<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 52  >
valent я бы вместо одинарного двойно рад в нижний отсек поставил - корпус позволяет
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Хорошо. ну так то да, места конечно в корпусе навалом) надо щас подобрать что нить редкореберное на этот случай
тоже RX, только 240-й
на оверхарде нет его( только RS
Добавлено спустя 39 минут 3 секунды:
а кроме как оверхарде чет боязно заказывать, про этот магаз вроди нормальные отзывы, про другие вообще не нашел ничего
Фото: 4
oksibutch писал(а):
По случаю заказал из http://www.performance-pcs.com апгрейд набор USB 3.0 и платку SATA 6GB
привожу фотографии этих девайсов
USB 3.0
Вполне качественный девайс (см фото) в комплекте сама плата пакетик с 2мя винтиками и загадочный переходник
сами ЮСБ 3.0 выполнены как штекеры которые по задумке производителей должны подключаться к внешним разъемам мат платы. (см инструкцию)
либо через этот самый переходник к внутренним разъемам... однако вроде внутренние разъемы 3.0 выглядят по другому...
тоже заказал себе такую штуковину, сегодня получил :)
идея подключения USB 3.0 от производителя просто смешная
сам сделал так: раскрутил 3,5" панельку которая шла с материнкой подключил туда и спрятал в дебрях корпуса :)
Abcdeyka писал(а):
сломалось крепление кнопки питания в корсаре д800, подскажите как заменить ее(есть ли варианты замены)или отремонтировать?
А как именно сломалась? Фотки скинь.
Я на своём в своё время изготовил вместо утеряной.
товарищи, а у винтов -lower hard drive bay fan screw - резьба 6-32?
Я вот заказал корпус сам ну и все аксессуары, что были доступны, а оказалось, что у меня уже всё установлено: и USB 3.0, и SATA 6Gb.
Может кому нужно?
Коробочки даже не вскрывал, т.к. посмотрел фотографии уважаемого oksibutch и понял, что у меня внутри всё точно такое же уже установлено.
Так же комплект резинок [Grommets] есть, трей для 3,5 диска и крышка с окном (т.к. заказал цельнометаллическую и планирую поставить). Кому надо, пишите в личку.
Кто-нибудь ставил 200мм вентиль на боковую крышку? Что-то там ни отверстий под крепёж, ничего нет.
USB 3.0
SATA 6 GB
Представляет собой плату с распаянными разьемами, монолитная конструкция, БЕЗ ЕДИНСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ!!! просто разъемы... на плате есть распайка под какие-то конденсаторы, но их нет... (см фото) ИМХО бесполезная трата денег...
в комплекте винтики, и некий проводок на питание, ну и конечно же инструкция.
кто знает где можно не дорого заказать лазерную резку?
нужно обсидиан знатно покромсать...
Хочу дремелем срезать к черту эти крепления, что бы на болты резервуар и Aquaero 5LT прикрутить. Стоит ли?
В корпусе большой FAIL есть, если ставить радик толщиной 40мм + Крутиляторы толщиной 55мм то крутилятор будет задевать фитинг на MB если на ней есть фулл, а все из за углубления в верхней части корпуса.
повелся на triebwerk? :)
как снять морду с 800D? :-)
mall
Между мордой и корпусом подцепляй отверткой и дави в бок.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 3
mall: "между мордой и корпусом" - дополню, что проще всего имхо с низу рукой соответсвенно рвануть.
Я так дернул и крепеж погнул. :D Благо их там несколько и выпрямить легко.
хы.... "сбоку отверткой" и "снизу рвануть" :D
паз в нижней части лицевой панели позволяет легким движением руки снять сабж, и не надо там ничего дергать, слегка понянуть и все - или у мну неправильный корпус? :)
orko, аналогично. там минимум усилий надо стобы снять переднюю панель
Приветствую, есть вопрос, сейчас есть Corsair 800D Obsidian, снизу сделал место для посадки 240 радиатора ,
http://cs306704.userapi.com/v306704810/ ... Buuvyc.jpg - я так понял , что внутрь еще 240 запихать где-нибудь не реально ( нужен для хороших температур на картах )
вопрос значит такой, после процессора хочу вместо просто стоящего вентиля на 140мм повесить одну секцию на 140 ( после процессора и на карты сразу ) будет ли эстетично хоть как то? Эффективность будет? Или можно что то посверлить и запихать 240 куда то еще или убрать этот 240 и как то вниз замандюрить 360 радиатор ?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
valent писал(а):
в планах взять 3930K
поверь, только на этот цп надо будет 3 секции хотя бы под разгон, у меня 5 секций, кое как хватает, чтобы карты держать не горячее 50-53 градусов и цп не выше 55 по ядрам в играх и не выше 64 в прайме 95 ( 4.6Ггц - HT ON )
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣ можно на место выдува под верхним радиком еще один поставить, то высокого профиля чтобы площадь поверхности у него была большая. хуже точно не станет, а вот на сколько лучше сразу не скажу
