Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
А мне удалось урвать сплошные заглушки на фронт как я хотел, причём сразу всех размеров - одинарные, двойные и тройные Для этого мониторил все возможные сайты и как только на одном появилось (bestcases.eu) - сразу же заказал
Теперь у меня полный набор, осталось все что надо аккуратно распилить, рассверлить чтоб ниче не испортить, ведь заменить уже не получится
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Fandorin Есть ещё такой экзотический вариант с S3 https://www.scorptec.com.au/product/Cas ... 93-MS3-SW2 Причём цена в австр долларах, т е в USD будет 316 Правда с доставкой придётся заморочиться))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Alex_NIKO Фотки конкретно с цехов кейслаб ,не оутсорс ? Вы похоже разбираетесь, вот интересно модель с солида загоняют на револьверный штамповочный станок, и он автоматом готовые заготовки на выходе даст которые далее также в автоматическом режиме загнут там где надо. Или гибка вручную.
не то что бы очень.. свой кастомный кейс делал, детали, так что приходилось быть на подобных производствах, я скорее проектировщик чем производственник .
ASDFG123 писал(а):
Или гибка вручную.
гибка вручную
Это гибочный станок: #77 фото подписано Hand-crafted manufacturing at its finest (Ручное производство в лучшем виде) А на столе, ближе к камере, лежат готовые детали.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Alex_NIKO а корпуса кейслаб у вас есть ? Там рама отдельно и все панели навешиваются ? (речь о sma8). Интересует также момент скоко разных операций в производстве? 1. выбить детали из листа 2. погнуть 3. сварка (если надо) 4. сборка, заклепки или болты. 5. пластиковые детали (пресформы и т.д.) 6 покраска.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
был... SM8 с пьедесталом, но потом я решил, что переболел гигантоманией и избавился от него. Жалею ли я?.. возможно.. возможно лишь потому, что CL больше нет, без лишней скромности они делали классные кейсы. Если посмотришь первый пост этой темы, в создании которой я принимал непосредственное участие, поймешь как давно это было) Если интересно, мой проект в CL можешь глянуть по этой ссылке: http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... -eon.2753/ Упавший хостинг погубил много фото оттуда, но часть из них продублирована в моих альбомах, на том ресурсе.
Не совсем рама я бы сказал это база, шасси корпуса.. но в остальном именно так. Шасси и обвесы из алюминия разной толщины (шапку глянь темы, там это тоже есть)
последний пункт отметаем, в CL не было пластика, за исключением салазок для трея (съемная конструкция) и акриловых окон. В основном весь корпус собирался на винтовых соединениях (6-32).. заклепки не использовались, кроме крепежа нескольких мелких элементов.
Выбить, порезать не суть..конечно в первую очередь лист раскраивается, затем там где нужно делаются гибы. Но.. у некоторых деталей CaseLabs имеются очень маленькие, узкие полки (вероятно они их делали прессом), у гибочных станков есть определенные допуски и ограничения . Во избежание проваливания полки в канавку матрицы листогиба, необходимо соблюдать минимальную ширину этой полки. Сваривались или спаивались ( точно мне не известно) в углах детали обвесов, согнутые "коробочкой". Втулки крепежей так же скорее всего были приварены. В общем повторить все это будет не просто, можно сделать аналогичные детали иным методом.. но то такое, большое желание должно быть что бы продублировать их корпус..желание и приличная сумма на все расходы, пмсм она превысит реальную стоимость оригинала.
ASDFG123 писал(а):
Станок вроде позволяет практически готовую панель получить
CaseLabs использовали далеко не новое оборудование, которое перешло от отца к сыну так сказать.. до производства корпусов они занимались изготовлением металлических шкафов.
ASDFG123 писал(а):
а где почитать про ваш кастом проект можно ? есть ворклог ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
УУУ отстал я от жизни, кейслабз кончился =( хотя вроде сайт еще живой
по чертежам и изготовлению - 1 в 1 без специфического оборудования - дохлый номер, вот если переработать... и делать из стали 1мм то уже возможны варианты... кнопки панели разъёмов - это всё без проблем покупается у китайцев , многое сделать реально (шасси), крепежи для 2.5" 3.5" 5" у-в, рамки для радиаторов и т.п. , возможно глухие топы, а вот решетчатые - уже проблема, металл при резке лазером мелких решеток, ведет и выгибает, надо гидро абразив, а это дорого и уже не в одном месте с гибкой... далее крепежные элементы - решаемо, но надо найти какой-то серийный китайский аналог кейслабзовых замков, скажем аналог того, что используют в корпусах лиан-ли я в продаже на Али видел, аналог петель, аналог колёс (да это проблема у меня валяются в шкафу комплект оригинальных кейслабзовых колёс, ничего похожего в городе просто нет, или гавно или большие или с фиговым крепежом) Еще надо будет несколько пробных попыток на определение реальных погрешностей от гибки, опять -же время и деньги, если делать 1 корпус и под себя не спеша - то поэтапка и размеры с большим допуском - вариант, для изготовления на продажу - не катит.
Следующая проблема - много мелкой резьбы с дюймовыми размерами и координатами (опять-же решаемо, но надо будет не одну и не две попытки на получение годного результата) кто делал себе поддон под материнку - поймут
делать с алюминия - вообще вилы т.к. купить можно или огромные листы или обрезки, а скажем 1000х1500 - уже проблема + по закону подлости у поставщиков в наличии что угодно, но не то, что надо.
И по итогу выходит корпус золотым... т.к. надо будет 2-3-5 черновых до изготовления 1вого "серийного" Работай я в том -же Кринте - заморочился бы, а так с мотанием по всему городу - нафиг надо.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
hsh4 писал(а):
Мне мой Сма8 обошёлся в 127 долл доставка из США через посредника, и то это самолетом было т к не хотел ждать, а морем было бы в 2 раза дешевле, но ждать месяц
Что за посредник? Блин, только собрался окончательно брать SMA8+ как всё накрылось.
Breslavets писал(а):
По идее там налог еще должен добавляться...
У них есть филиал в штате Делавэр - безналоговый, я заказываю на тот адрес и потом они за 1 долл доставляют в свой основной офис в Нью Джерси
Контора очень крутая, и я очень ими доволен (не реклама =)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ASDFG123 Alex_NIKO Вопрос знатокам станков и прочего, купил дремель и даже угловую насадку, теперь мне предстоит прорезать прямоугольную дыру под 560 дроп ин панель, в листе 2 мм алюминия
Что делать? Как резать? С упором или без? Надо сделать очень аккуратно, чтоб все по заводскому было Никогда раньше не пользовался этим всем, ролики в ютубе посмотрел)) #77
Первое, что нужно сделать обклеить малярным скотчем деталь, Второе, делаешь разметку, но резать нужно не по ней а с отступом в пару миллиметров, остальное дорабатывать напильником и надфилями. Резать дисками SpeedClic те что для металла, лучше с упором, я обычно использую гибкий привод, но это кому как удобнее. И резать лучше не сразу на всю глубину, а сначала прорезать линию в пол толщины металла, потом вторым заходом до конца.
Alex_NIKO Со скотчем понял - сначала наклеиваю, потом размечаю поверх А резать как, с этим углковым переходником? (Т е она становится как болгарка по сути) И упор как сделать? Мне надо две струбцины купить и какую то планку/линейку (лучше прозрачную?) Я конечно сначала потренируюсь в середине)
Alex_NIKO писал(а):
для разметки лучше металлическую линейку, не рулетку.[/quote]
Не для разметки, а для упора Мне сказали что лучше делать с упором - т е я рисую линию, потом прикладываю упор к ней, зажимаю струбцинами - и веду диск прижимая к этому упору?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2003 Откуда: Москва
Да, весьма грустно, что CaseLabs канул в небытие. А я так свой проект и не собрал в нем, если кому интересен новый SM8 - пишите в личку. PS корпус продан.
Последний раз редактировалось Lemis 28.11.2018 16:53, всего редактировалось 1 раз.
hsh4 все так и есть главное, тренировка. Еще добавлю что резать надо так чтоб искры летели от себя. Насадка не для этих целей, она для дерева, ДСП и т.д.
Я вообще этой темой заинтересовался потому что давно гложет идея создания "идеального" корпуса. Естественно в единичном экземпляре это не рентабельно, но если будет спрос от энтузиастов то можно попробовать. Полное копирование КЛ по мне плохая идея, да и незаконная (вроде). Хотя у КЛ есть чему поучиться, жаль только фото с 1 стр кажись умерли.
П.с крепежи из начала это на фих крепиться внешние панели к раме ? сферическая финтиклюшка на панели, а сокет на раме ?
