FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Петербург
Купил сегодня DX-01WD-U, чёрных в Ультре уже месяц нет, белый и тот последний ухватил.
Блок питания Sirtec HPC-420-102 DF.
Удивило отсутствие ферритового фильтра воздухозаборника, разве он не входит в комплект ? Добавлено спустя 24 минуты, 24 секунды Может фильтр где купить можно, люди подскажите плиз. Добавлено спустя 33 минуты, 4 секунды Или фильтры в передней стенке только у BX/LBX/lCX ?
Всё понял, что фильтры от пыли на передней стенке только на моделях LBX.
Можно ли фильр из LBX установить на переднюю стенку DX-01 ?
Реально ли где-нить достать такой фильр.
PS.
Не пойму зачем у LBX фильт на передней стенки, когда у него вентиляторы на левой и правой...
Последний раз редактировалось Anton1985 21.06.2006 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Привет, народ!
Довольно долго уже (2 года) сижу на INWIN S500... И вот надоело, что не развернуться внутрях))) Что видюха упирается в харды... Что с дополнительным охлаждением мудрить нужно... Да и на новую платформу через полгодика планирую переползти. Хотя старичок мой служит верой и правдой. Вот, собственно, остановился на такой вещице:
Bigtower Chieftec CA-01B-B-SL
Хотелось бы услышать мнения народа.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: 54 rus
Blackened моё маленькое имхо: лучший корпус из всех, которые юзал. Даже лучше Хазера, дизайн отличный - ничего лишнего. Вентиляция хорошая, всё-таки 7 вентилей, места много, можно даже водянку засунуть. Родной БП (с маркировкой GPS на 450 ватт) тоже хорош, посмотри мою конфу - тянет без проблем. Качество покрытия стенок суперское - я когда собирал несколько раз шваркнул отвёрткой по бокоовой стенке - ни одной царапины. Из минусов - вес - почти 30 кг и очень яркий светодиод для индикации Power - ночью всю комнату освещает.
зы: самое главное при подключении всех вентилей грамотно рассовать все провода внутри, иначе внутренность превращается в свалку.
_________________ Ваше мнение может совпадать с моим, совпадать частично или быть прямо противоположным
*Если кому нужен гуглевский ящик - пишите, вышлю инвайт*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Москва
Webber к тебе вопрос - есть ли у тебя САТА харды
если есть то не упираются ли обычные САТА шлейфы и питание в стенку?
там же вроде харды перпендикулярно обычному расположению
tap Лично у меня САТА хардов нет, но в каком-то из обзоров(кажется в факе он есть) было сказано что да, будут упираться.
Посоветовали поискать САТА шлейфы с короткими штекерами, я так вообще в одном инет магазине заказывал себе разную мелочевку, так заказал про запас пару САТА шлейфов с угловыми коннекторами - пригодится как буду раптор какой-нибудь брать.
tap не упираются, ни IDE ни САТА. Правда шлейфы IDE очень некрасиво торчат, с САТой попроще.
Мде... Как это ни банально, но приехав домой понял, что такую башню в существующие условия никак не воткнуть. Досадно.
Придется посмотреть что-нибудь вроде http://nix.ru/autocatalog/chief_super/C ... 44040.html Кстати, с размещением хардов - интересно, с боковым дела не имел... Поскольку у меня обычные ATA - проблем быть не должно... Шлейфы круглые.
P.S. Вот бы такой корпус без б.п... Вполовину дешевле)))
Blackened я тоже кстати поставил совсем не туда, куда планировал. Кстати, я тоже в НИксе брал, под заказ. Можно было взять без родного БП. Ну не совсем, а можно было вместо штатного поставить любой другой из их прайса. Кажется за 32 уя они его списывали из общей цены корпуса.
Blackened Думаю правильно, от него можно не совсем отказаться, а сразу сделать апгрейд на другой БП. Но ты лучше уточни в магазине, я ведь через посредников заказывал, может там какие-то тонкости с заменой
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Zoomov а почитать описания на офф сайте тяжело? или хотябы здесь http://nix.ru/price/nix337.html Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд Stalker02 понянет
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Украина Фото: 0
Вижу что есть.
А чем кроме морды отличаются ВА и СА? У ВА как будто меньше размер дырок в боковой стенке напротив проца и видео...
_________________ Под лежачий камень вода не течет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Zoomov BA от CA отличаются только передней панелью и все. Дверца, Audio, USB & FireWire есть
tap У меня стандартный SATA шлейф. Нигде ничего не упирается
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Имеется в наличии корпус LBX,что бы с ним можно сделать в плане моддинга или просто улучшений?Что можете посоветовать,именно в модификации корпуса(а не напихивании в него разных прибамбасов). Лично мне не нравятся решетки для 92мм вентилей и почему-то хочется в корпусе сверху установить 120-к .
Где-то была ветка про моды чифов ,я ее не нашел .
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
