Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 43 из 54 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
dimnok
Для вашего разгона и проца действительно норм температура(вопрос как там нинзя охлаждается и что за термоинтерфейс). Нагрузки линкса экстремальные.
Основной источник тепла внутри - ваше видео. В предаторе со стандартными вентилями лучше не станет.
Как обладатель Z9+ посоветую просто усилить выдув - 3 по 140 на 1200-1500 оборотов, например.
Имхо размер корпуса не всегда имеет значение.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
В субботу приехал и мой Xpredator, вчера смонтировал систему и прогнал тесты для разогрева железа (для видеокарты Бублик, для проца LinX). Вот что получилось:
1. Старый корпус (Ascot 6AR2-B)-видео после 5 минут бублика (640х480) 83 градуса, проц при прогоне LinX до 78 градусов
2. Xpredator-видео после 5 минут бублика (640х480) 60 градусов, проц прогоне LinX до 67 градусов
Не знаю хорошо это или плохо, но снижение температуры на лицо.
По вентиляторам: штатные оставил как есть, добавил на заднюю стенку 120-ку Slip Stream на 900 оборотов и вместе с верхним вентилятором повесил на один канал штатного реобаса (другой реобас планирую купить, только не знаю какой выбрать: толи NZXT Sentry2 с ebay заказать, толи Kaze Server тут купить но он на 1000р дороже NZTX), кулер на передней панели повесил на другой канал штатного реобаса. Верхние и задний вентиляторы работают на половине хода ручки реобаса :), передний почти на минимуме. Еже на боковой стенке поставил 120-ку от CoolerMaster (1200 оборотов) она регулируется от материнской платы SpeedFan-ом в зависимости от температуры видеокарты.
Ну вот как-то так.
К стати есть вопрос: оранжевые индикаторы по бокам панели штатного реобаса должны моргать, показывая активность винтов, или просто светится?
zik12, оранжевый индикатор горит постоянно, это питание.
А мигание белым это активность винтов.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007
А что должно мигать? Просто у меня надпись "XPREDATOR" горит постоянно белым, а оба оранжевых индикатора постоянно горят оранжевым (простите за тавтологию).
zik12, две оранжевые полоски, должны мигать белым, когда идет обращение к жесткому диску.
francuz007
Блин, у меня ни фига не мигают. А какой провод отвечает за это мигание?
zik12, тоненький проводок, на фишке написано hdd led, его надо подключить к материнке, соблюдая полярность.
francuz007 Что-то я у себя такой не припомню. Может не внимательно смотрел, поищу сегодня.
TSC! Russia member
zik12 писал(а):
другой реобас планирую купить, ...
А смысл в другом реобасе, если и штатные крутилки выполняют свои функции - т.е. позволяют регулировать скорость вентиляторов? :?: Вам так нужна отдельная регулировка скорости верхнего и заднего вентиляторов? А что это даст принципиально отличного?
У меня изначально на штатном реобасе у меня висело 5 вентиляторов, теперь же он тянет 7 вертушек: один канал - перед, верх и зад, другой канал - 4 боковых 140-ки.
Кстати, если на боковую стенку еще один вентилятор поставить, хуже точно не будет. У меня стояли на верхнем правом и нижнем левом местах. А вот установка вертушек на остальные посадочные места на боковой стенке не является необходимой. Если от установки 3-го вентилятора (на верхнее левое место) как минимум хуже не стало, то вот после установки 4-й вертушки, на нижнее правое место температура проца под нагрузкой повысилась примерно на градус-полтора. Раньше в отверстия в этом месте выходил воздух, теперь, видимо, он идет вверх, и нагревает проц.
economist2000 Поюзав несколько дней корпус тоже стал сомневаться в необходимости другого реобаса. Пока пусть поработает со штатным, а там будет видно.
Где у предатора подключение к реобасу?нужно тащить на верх или где-то в корпусе?не понял по обзорам
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO, реобас находится на панели, провода идут прям от туда, длины хватает чтоб подключить все вентили за поддоном, чтоб ничего не моталось по корпусу.
Фото: 17
Aerocool PGS STRIKE-X Black
там сбоку можна 4 вентиля 120 поставить или 1 только?погуглих встретил только 1 и в х-ках пишут на боковой стенке 1 120
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
HELP
Можно ли в AeroCOOL X-Predator поставить водянку Corsair H100 (двух секционный длинный радиатор)? Кто нить пробовал?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay, не пробовал, но на верх думаю можно поставить, как раз отверстия на 2х120 там есть.
Купил XPredator, собрал систему. В действительности он оказался намного больше и красивее, чем это видно по фотографиям. Все недостатки/достоинства подтвердились, кроме реобаса. Снял верхнюю панель с целью заизолировать корпус от радиаторов реобаса, но их там не оказалось. Сравнил с фотографиями ранее выкладываемыми, разводка дорожек отличается. У кого тоже нет радиаторов, горел ли реобас?
Закроется ли крышка у Aerocool Vx-9 Pro после установки Thermalright Silver Arrow?
i5 2500k/ASUS sabertooth p67/4*4G samsung/GTX580 DCII/chiftec sps-850/aerocool Vx-9 Pro
Изночально внутри место на стенке только для 1- 120
Но снизу Есть место и еще для одного только дырок куда вкручивать нет, при необходимости сделай сам)
Такая ПРОБЛЕМА :-(
На передней панели Корпуса
сгорели светодиоды подсветки 2х красных полосок (( на лицевой части корпуса(
Сгорели по моей вине, полярность не учел, где + где - ?? НА 4 ЭЛЕМЕНТЕ
Фото
Phenom x4 965(C3)/MSI 6770/gigabyte 870a-usb3l/4gb ddr3/
kreet26 красный +5V, желтый +12V, черные - земля.
BattleTag: Mefist0#2429
