Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 43 из 185<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Народ подскажите как снимается передняя панель корпуса?
alex0985
Отвлекающим маневром правую руку аккуратно кладешь сверху на свободное место рядом с разъемами, когда корпус немного успокоится ты резко и неожиданно левой рукой снизу за переднюю панель, как за ручку двери десятки, ХВАТЬ и ДЁРГ на себя ! Он такой испуганный голой мордой смотрит на тебя, а у тебя в руках панель его ))).
ЗЫ А если серьезно то просто посильнее дёргай снизу как за ручку и все у тебя получится.
ЗЫы Я светик красный поменял на яркий с прозрачным корпусом (данных его не знаю). И конденсатор на 16В 1000uF параллельно воткнул. Теперь он очень заметный на фоне синего :dance:
Фото: 3
Корпус-Вещь. Своих денег стоит.
До этого пользовал Спайровскую пинифарину и не менял её из-за дизайна, обвешивая кулерами, как гирляндами.
Но, приобрёв квад, столкнулся с возросшими до потолка температурами и никак не мог понять, откуда им взяться, даже ситховскую стодвадцатку на 1900 оборотов прилеплял, но картинка была одна: сразу после пуска сороковник, а затем меденное нарастание до полтинника в простое. Линпак= смерть. Собираю на столе-39, в линпаке-65.
Понял, что дело в гробике и пошёл за 690-м.
Повесил сверху 2 стосороковки на выдув, вниз стодвадцатку на вдув, под процессорный сокет с обратной стороны восмидесятку на выдув (замечу, что она туда не влезла с боольшим трудом, т.к. спецы из CM что-то не рассчитали и крышка упирается в вентиль, вставая на место только под нажимом рук и колен)
На коробке корпуса есть пафосная картинка, где изображена морда с 2-мя светящимися вентилями. Немного изобретательности, выламывание и прикручивание назад заглушкк из пятидюймовых отсеков и стодватцаточка притворяет её в жизнь, работая на вдув.
Единственное неудобство было связано с БП от Залман, который по своим габаритам не имеет равных. Пришлось отломить 2 крючка под стосороковку на нижнем фильтре и боковой вырез для прокладки кабелей оказался перекрыт.
Замечу, что в редкую модель Антека его вообще можно вложить без применения болгарки.
Радик 4870Х2 влез без проблем. Нет, он не влез, он влетел.
Креплениями пятидюймовых устройств остался доволен.
Логику лотков под харды не понял. Из-за чего расширения отверстий амортизирующих вкладок противоположно направлены непонятно. Пришлось пару ставить, защёлкивать, а другую -отгибать и втыкивать :)
В итоге в корпусе разместились q9550@3.4 и референсная 4870Х2. На проц прилепил Orochi SCORC-1000 от Ситх в пассивном режиме, хотя назвать его пассивным при 2-х стосороковках над ним сложно.
В итоге радик 61-64 градуса в простое, проц 39 в простое, под линпаком до 62-х за пол часа единожды подскочил.
В итоге имеем отличный охлад на воздухе и масштабируемость, позволяющая втюхать туда самые экзотишные девайсы.
The Gods made Heavy Metal
:D я тож сначала резинки на хард поставил, а потом в салазки начал вставлять и понял что где то я затупил конкретно О_о
А еще вопросик - вентилятор БП у кого куда дует? Вниз или вверх должен? :)
У меня сейчас стоит вниз вентилем, но наверное переставлю, пыль уж больно хорошо засасывает. Правда перебирать лениво все. :-x
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
поменял свой Kandalf на сабж :dance: Очень доволен. При небольших (обычных) размерах все вмещается и хорошо охлаждается. Правда на вытяжку все же поставлю тихий ветродуй :beer:
Когда купил корпус поставил БП вентилятором вниз. Потом здесь насоветовали поставить вверх, перевернул. Ну а недавно менял материнку и все-таки решил перевернуть обратно вниз.
Единственный плюс вентилятора вверх, меньше сосет через себя БП пыль. Ну а минуса, по моему мнению,
-БП через себя гонит нагретый воздух от видео и винчестеров,
-если над ним располагаются платы, то они перекрывают доступ воздуху к БП,
-нарушаются воздушные потоки от нагнетающих вентиляторов нижнего и переднего, часть воздуха будет уходить не в корпус, а через БП.
ну пылюка всеравно будет засасываться через боковую стенку, там отверстий куча.
Купил такой корпус и остался вполне доволен. В отсек 5.25 еще установил на стяжках доп. вентилятор 140мм с синей подсветкой. :-P Итого получилось: 3 на вдув (два на передней части 120мм и 140мм + один сбоку 120мм) и 3 на выдув (два сверху 120мм + один сзади 120мм) :-)
#77 #77
Почитал в этой теме, что некоторые пишут про недостаточное охлаждение HDD... хочу ответить: после того как вытащил это зло под названием пылевой фильтр с передней части (лучше буду чистить от пыли, чем эта гадость будет там стоять) температура на винтах упала на 5-7 градусов. Скрин текущих температур (показания Эвереста) прикладываю. Так что и родной кулер справляется с охлаждением пяти винтов.
очень похоже что скрин снят после запуска системы, когда винты ещё не разогрелись
Винт - 2 х 1Тб WD Green Caviar
Винт - 1.5Тб Samsung EcoGreen
Винт - 640Гб Samsung SpinPoint
Винт - 500Гб WD Caviar Blue
почти все винты энергосберегающие, чему тут греться?
над попробовать, пару градусов может скину, но 5-7 врядли :spy:
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
с другой стороны щас не актуально - жары нет, температуры итак в норме
Система работает в режиме 24/7. Это моя постоянная температура. А сетка эта мелкая задерживает поток воздуха очень существенно (а если еще и подзабивается пылью..), попробуйте и убедитесь сами.
есь такое дело, проверено пальцем :tooth: сразу мне не понравилась эт сетка. но не думал даже что температура ТАК упадёт без неё :spy: , настолько температура у меня только на столе перед вентилятором снижалась, а в корзине такого не будет
а если убрать сетку вся пыль будет внутри, всё же пусть будет, у меня щас 35 градусов - не так уж и много имхо
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
скрин аптайма в студию
Мне смысла обманывать нет, что вижу у себя то и пишу. Если устраивает, что у вас вентиляторы работают вхолостую, ради бога, я еще раз повторюсь лучше раз в пару месяцев открою системник и пыль вычищу... чем буду искать какие-то непонятные замены штатным кулерам и флудить на 5 страниц уже в теме выбора вентилей. :D
а смысл? температура не является функцией от аптайма. не говоря уже о том, что в windows аптайм обнуляется через 50 дней, и standby или hibernate из него не вычитается.
К чему такие громкие слова?
Как говорится "кесарю кесарево", но есть способ гораздо проще: пыль оттуда легко убирается мощным пылесосом. :-) Я использую мягкую насадку, дабы ненароком не поцарапать решетку. МЛМ этот способ предпочтителен для тех, у кого сабж стоит глубоко в столе и постоянно доставать его, отцепляя периферию, довольно проблематично.
Прочитав пару последних страниц выкусил таки пластиковые ячейки в лицевой панели на уровне вентилятора )) После чего (при 940 оборотах/мин вентиля) температура хардов (их у меня 3 штуки) упала примерноно на 3-4 градуса!!! :dance: :dance:
Корпусом очень доволен, особенно после 4 лет использования тестногого инвина ))) не нарадуюсь его просторам и удобству.
_forrest
а сеточку перед вентилем тоже вырезал?
чеширский_кот
ты не веришь скриншоту с температурами, но поверишь скриншоту с аптаймом?
его даже подделывать не надо, достаточно просто скорость вентиляторов увеличить, чтобы
получить заниженную температуру в любой момент времени. это к вопросу о доверии.
Biker
нуёпт, если эти вещи с моими данными никак не коррелируютя, если у человека температура некоторых винтов всего лишь градусов на пять выше температуры воздуха в помешении как я могу в это поверить? Я канешно понимаю что винты энергосберегающие и всё такое, но чтоб настолько О_о. Вот я предположил что скрин снят неопсредственно после запуска компа. Щас специально снял сетку, проверил падение температуры, какие там 5-7 градусов - два-три градуса ито при 2000 rpm на вентилляторе :spy: и ваще чё ты ко мне прицепился, я скрин не у тебя просил и не з...ё...ывай меня своим "вопросом о доверии" :-x я всё сказал, спасибо за внимание
