Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 43 из 101<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 101  >
Фото: 18
Valiant писал(а):
Досадно, конечно... не хватает ~6-7мм
Фигня ,
если снять эту пластмаску :
и закрепить боковой пропеллер прямо на решетку ,
то как раз выиграется эти ~6-7мм .
Что сгорит , то не сгниёт
Вопрос: А кто-нибудь пробывал ставить светодиоды в бокового карлсона
А то вот на днях взял себе этот корпус ну и конечно полез рассматривать
на печатной плате самого кулера площадки есть (даже подписаны + -) но без принципиальной схемы оного вентеля лесть както страхово
подключение 4-х 3-х вольтовых светодиодов тупо к контактным площадкам ничё не дало (в смысле кулер крутитсо а светодиоды не светяться)
Просьба если кто сделал чтобы светилось поделитись плз схемой или инструкцией
Спасибо
RU$L
Осилил наконец-то весь топик целиком, и на 14-ой странице обнаружил следующие расчёты:
Tim Ronski писал(а):
от материнки до крышки там вообще дофига расстояние - 20см, если не больше. Но вентиль-то 30мм толщиной + стоит он не на сетке, а на пластиковой рамке
ASMD писал(а):
в итоге: 20 см - 3см вентиль - 0,5 см (?) рамка - 1 см на "сокет с процом" =15,5 см
Если правда, что весь корпус 20 см, 3 см на пропеллер и 5 мм на решетку, то остаётся на расстояние от матплаты до пропеллера 165 мм. А у меня со Scythe Orochi получается всего 162 мм. Т.е. влезет и так, даже запас в 3 мм имеется.
С другой стороны, на 13-ой странице приводились ссылки на официальное мнение от производителя, в соответствии с коротым лимит на процессорный кулер 14,5 см.
Bozo писал(а):
Чему верить? :oops:
Фото: 18
Valiant писал(а):
Tim Ronski писал(а): от материнки до крышки там вообще дофига расстояние - 20см, если не больше.
Нифига ,
он тогда приблизительно померял , почти не глядя .
От материнки до крышки 18.5 см - минус пропеллер 3 см = 15.5 см
Граждане, купил себе сегодня Cosmos 1000. Впечатления неоднозначные (после Thermaltake Shark).
Собственно, имею вопросы:
1) я так понял, если разновидности - с "сплошной" дверью и фиговиной, именуемой в мануале VGA Air Duct и с дверью, в которую приделан вентилятор (т.е., а'ля Cosmos 1100) и без фиговины. Так оно, или мне почудилось?
2) после собирания системы и подключения pc-speaker шнурка получился сизый дымок и выгоревший спикер-шнурок. Что я сделал неправильно?
3) унутрь выведены термо-датчики (CPU, GPU и т.п.) - как с них показания смотреть?
PS на моем экземпляре еще и звукоизоляция с одной стороны только :(
Добавлено спустя 12 минут, 42 секунды
Первый вопрос снят, в "флешкоме" продали 1010 как 1000.
Куратор темы
Ildar.was.here
1010 по круче будет чем 1000
а что спикер там у Вас корпусной, точно туда воткнули провод?
RU$L
Нда... пара мм туда - пара сюда может оказаться критичным. Похоже, придётся искать магазин, где бы мне дали вымерять эти миллиметры. Чтоб потом, в случае облома, только на себя пинать :roll:
Есть ещё, правда, запасной пвриант - поставить на проц и в зуну видеокарт по стосороковке :)
Возможно, пока не знаю :) Но минус фирме - это точно.
Точно.
Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 28 секунд
А чем круче, кстати? Кроме термо-датчиков, от которых (на данный момент) толку нет?
Всем доброе время суток. В связи с возникшей проблемой выбора корпуса хотелось бы узнать - нормально ли установится в Cosmos вот такой блок питания: http://computers.taipit.ru/goodscat/goo ... 1233/1226/ Поиском пользовался, но ответ так и не нашел.
andreyIP
135 мм вентилятор будет частично перекрыт. Насколько это критично сказать не могу, поскольку он даже длиннее моего ZM850-HP на 10 мм.
I'll tell you all my secrets
But I lie about my past...
[OVER]Mhead
RU$L
А как там в этом корпусе с ХДД, удобно или нет, хочу туда максимум впихнуть что может мать 6!?
Здраствуйте. Стал обладателем Cooler Master Cosmos RC-1100-KKN1-GP, заказывал из Москвы. При сборке возникла проблема: при запуске от сенсора на корпусе,
система стартует и тутже глохнет даже спикер не пищит . Отключаю от МП провод Power (на сенсор) , запускаю кнопкой на МП система запускается всё работает.
Вывод не правильно работает сенсор. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и есть ли решение кроме замены корпуса? Долго и дорого катать туда-сюда корпуса.
Заранее благодарен. Конфиг:
Core 2 Duo E8400
P5N72-T PREMIUM
NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 Мб)
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C4DHX -2
БП Topower 550
Фото: 18
Arhell писал(а):
А как там в этом корпусе с ХДД, удобно или нет ...
Мне кажется что удобно , никому они не мешают :
Arhell писал(а):
... хочу туда максимум впихнуть что может мать 6 !?
Корзина там на 4 шт. HDD :
#77 #77 #77
Но я свою переделал под 3 шт. HDD , мне кажется им так будет удобнее , и корзинка лучше продуваться будет :
#77 #77
Планирую потом докупить ещё одну такую корзинку , ибо так-же расчитываю на расширение количества HDD до 6 штук .
А вообще в этот корпус влазит 3 корзины и один DVD ,
если вот так :
#77 , то получается максимум 12 штук HDD в корпусе ,
... но я думаю что мне и 6 штук хватит . :)
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд
Archi2
А там всё правильно соединено ?
Через переходник , и сенсор запитан ?
RU$L
Без переходника панель с сенсором вобще не работают. Так что сенсор запитан.
Надеюсь что соеденино не правильно, но уже 20 раз всё перепроверил :bandhead:
RU$L , Вам хорошо... Наверно. А у нас в Москве с этим туго. не нашёл нигде этих корзин(((
Вопрос на счёт Thermalright IFX-14: он туда влезет, если на Космосе штатная крышка, с вентилятором...? или только пилить оргстекло...? мне штатный карлсон нравится... только кулер найти нормальный под него не могу.
Фото: 18
Так и в Киеве их сейчас нету , и бывают редко , и только в некоторых интернет магазинах .
Но мне раньше чем через год она и не понадобится , а там будем искать .
Боковой вентилятор упирается в теплотрубки Thermalright IFX-14 .
Нужно боковой вентиль опустить на ~2-3 см .
Та пофигу , можно и плотный толстый картон , или 3мм тонкую фанеру , потом чёрным балончиком задуть и пипец .
лично я нашел какой-то 3мм легкорежущийся пластик .
Добавлено спустя 9 минут, 37 секунд
Может перевернуть провод Power , наоборот полярностью ?
RU$L
Пробовал не помогает. Перемудрили они с этим сенсором.
А можно ли как-нибудь увеличивать маленькие картинки на офф. сайте ?
http://www.coolermaster.com/products/pr ... 17&id=3947
А чем 128 SE не устраивает? Он себя в космосе отлично чувствует.
[OVER]Mhead
Фото: 18
И боковой пропеллер опускать ниже не обязательно , как мне под IFX-14 .
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
Лучше рассмотреть картинки из обзоров на первой странице , - там всё более внятно изображено .
