Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 44 из 54 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС писал(а):
kreet26 красный +5V, желтый +12V, черные - земля.
спасибо большое, поехал купил светодиодных лампочек, все сделал светит ярче прежнего)
Еще вопросик, красные светодиодные лампочки остались, мож кто какой модинг делал в ПК, связанный с подсветкой, посоветуйте что можно придумать
Phenom x4 965(C3)/MSI 6770/gigabyte 870a-usb3l/4gb ddr3/
francuz007 писал(а):
zik12, тоненький проводок, на фишке написано hdd led, его надо подключить к материнке, соблюдая полярность.
пиплы помогите кто в знает какой провод отвечает за подсветку надписи XPREDATOR на реобасе , вроде бы все подключит а надпись не горит... Помогите советом.
belya попробуй поменять полярность... т.е. штекер переверни :-)
ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
belya провод с молексом, он там один такой. Я кстати заменил светодиоды с Power (оранжевые) и с надписи Xpredator (белые) на синие. Смотрится намного лучше.
BattleTag: Mefist0#2429
Сегодня еще раз перепроверил поровода молекс подключен, пробовал подключить к др. штекерам проводов БП эфекта не дало. молекс подсветки имеет тройной подключаю а все провода на моем БП 4 конекторные может в этом причина хотя врят ли... Я в технической части не силен)))
Уже думаю мож быть в подсветке брак, недопаяли провода ??? Хз...
belya ну если не допаяли, прозвоните их.
такая же проблема была с индикатором HHD, все ставил как положено, сменил полярность и все... оазоботало, кто то что то напутал)
подключил плюс к минусу минус к плюсу :bandhead: :D
что значит "кто то" :D !!!??? -естественно КИТАЙЦЫ :lol:
slava8290
:D ну еще бы больше 1000 иероглифов, кто то что то не так прочел, понял :D вот вам и проблемы с полярностью
Ребят, как считаете, если на боковую стенку в Xpredator НЕ вешать никаких вентиляторов то это сильно скажется на притоке свежего воздуха для видеокарты (или двух видеокарт GTX в SLI)? Естественно что при этом поставить дополнительные вентиляторы 140мм на вдув снизу и на выдув сзади, далее все вентиляторы вместе со стандартными двумя 230мм запитать на максимум.
Вопрос такой возник из-за формы отверстий на боковой стенке: как здесь отписывались, при больших оборотах боковых вентиляторов начинается гул, ну и естественно пыль... Хотелось бы попросить владельцев потестить охлаждение без боковых вентиляторов; видеокарты уровня GTX560Ti.
JokerDX, у меня установка двух вентилей понизила температуру видюхи на два градуса.
Крутятся на малых оборотах, их не слышно.
Хочу на днях вырезать эту стремную перфорацию и посмотреть как без нее будет. По идее должно получше быть.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Всем добрый вечер )))
Подскажите плисс где найти схему реобаса в Xpredator'е ???
Добавлено спустя 31 секунду:
ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
помогите плисс!!!
Фото: 30
Вопрос владельцам Xpredator'ов. Есть такие, у кого установлен кулер Thermalright Macho HR-02. Интересует расстояние между кулером и боковой стенкой, сколько там см?
Просто хочу поставить сбоку один 20-23 см BitFenix + Мачо, но есть версия, что одно другому будет мешать.
За разумные мегагерцы.
Pobeda
У меня в Xpredator'ре стоит куллер Scythe Mugen 3 - его высота 158мм, а расстояние от куллера до боковой стенки ~36мм(тоесть от самого края куллера, до начала огр-стекла) :-) , у меня стоят 4 120ки
Высота куллера Thermalright Macho HR-02 - 162мм, тоесть расстояние между этим кулером и боковой стенкой Xpredator'ра будет ~32мм :mda:
Для справки:
Стандартный размер 200ки-230ки - 30мм
Стандартный размер 120ки-140ки - 25мм
200й-230й куллер влесть должен, но расстояние будет никакущее :roll: :facepalm: - я думаю что это может быть опасно... ну мало ли что...(свободный ход/люфт вентилятора, орг-стекло у нас там тоже во внутрь вдавить можно слегка :-( )
А вот 120ки-140ки, думаю, можно ставить смело :-) ибо расстояние будет 7мм, а это уже более-мение :-)
Фото: 30
slava8290, спасибо за ответ.
При таком раскладе буду приделывать 20ку. Её размеры 200*200*20. Надеюсь на никсе не ошиблись с размерами.
Pobeda ну вы с собой в магазин линейку возьмите))) и сверите мерки :-)
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Вот, кстати, мой Ящик :-)
Фото: 30
Я с ДВ. В магазинах моего города больше 140 не найти =( Придётся заказывать с никса или другого магазина.
Так бы уже всё замерил =)
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды:
Ещё вопрос. Кто-нибудь экспериментировал с перфорацией на боковой стенке?
что имеееш ввиду?
Фото: 30
что имеееш ввиду?
Лобзик+ немного времени+ фантазия. Поубирать мелкие прорези.
Pobeda ну у меня пока что до этого руки не дошли :-)
ps(для своей стастистики)
У тебя передняя панель на Хпредаторе не дребезжит? есть люфты какиенить?
как работает встроеный реобас?
при установке видеокарты, невозникало никаких проблем?
крепежи/отверстия сделаны ровно? все совпадает?
