Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 45 из 87<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Foxtrot
Что касается меня, то у меня мою систему из профиля, за вычетом видяхи (была 7600GT), одного винта и двд + всё без разгона, нормально без нагрева держал.
А как было при разгоне вашего камня, тянет? Если вытянет это, вытянет и разгон Core2!
Один винт в отсек 5.25, другой под\над видяхой. Корзина вообщем обдувается.. Других вариантов особо не вижу.
При всем богатстве выбора другой альтернативы нет! :)
ALE][ANDR
Провода и контакты там стандартные. Можно даже не закреплять- никуда не денется. Просто подключаешь к материнке и он пищит себе там
Спасибо, еще одной проблемой меньше! Теперь только вопрос, куда деть старый корпус без БП и динамика ;)
Ребят, подскажите. Конфиг в профиле. Вчера докупил звуковуху. После установки в процессе настройки звука при просмотре ДВД комп ушёл в ребут. Ещё раз чуть позже в игре. Решил посмотреть напрягу. В итоге 3.3 - 3.28, 5 - 4.98, 12 - 12.05, резерв 5 - 4.99. Потом был ещё один ребут из винды и далее на 5в стало показывать 5.05. Дальше играл в Готику и др игрухи, было всё нормально. Кто подскажет - может это предел 460в? Пора менять?
Вам не надоело разгонять?
Куратор темы
Конечно. Смотри профиль - тянет за глаза. Вчера только мерял мультиметром. Сатбильные 12V под нагрузкой.
Толкнуть в магазин, скупающий б\у
Bougi писал(а):
Пора менять?
Да, система у тебя нехило кушает, особенно видео.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Значит и то, что я хочу вытянет! Спасибо. БП на первое время можно оставить!
А у него есть ферритовое кольцо от помех? А то я за USB на передней панели беспокоюсь.
И еще, можно как-нибудь сделать защиту для этих портов, чтобы исключить возможность спалить северный мост, а то у меня пока 865pe. Есть уже печальный опыт :( Пока обхожусь удлиннителем с какит-то циллиндром, думаю про хаб с внешним питанием.
Кто-то сабж с ИБП использовал? Как он ведит себя при переключении на батарею.
Куратор темы
Сложно сказать. Надо у владельцев именно той версии спросить.
Может южный??? И впринципе защититься от этой проблемы довольно сложно. Если уж брак попался, то увы.
з.ы Кстати проверьте маркировку южного моста. Вроде выкладывали список "бракованных" версий. Тогда будет видно нужна защита или нет.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Южный конечно. Не в браке дело, а в том, что в 865 и некоторых других чипсетах Intel сэкономила на копеечном предохранителе! В итоге статическим электричеством убивается или южный мост или вся материнка :(
А где можно подробнее посмотреть, на список и методы борьбы?
Купил сее чудо, очень хороший блок)
Из добавлений - сразу же выкинул БП, поставил FSP BlueStorm 500 W, корпусные вентили ПОКА штатные, будут сменены на аналогичные ГласиалТек.
Термодатчики слишком уж дают скачки значений, и вентили ненормально гудят...
Сейчас карлсоны пущены через 6-канальный контроллёр Zalman, на минимальных обортах... харды (2*80 + 1*250 - все сигейт САТА) - слегка тёплые на ощупь.
Рекомендую)
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
Zhe1ezyaka писал(а):
для чего нужны две не выбитые заглушки, находящиеся на задней стенке, между вентилятором и посадочными местами плат расширения.
я их выбил и на них закрепил Залман-регулятор)
Купил недавно MidiTower Ascot 6AR6/420 (2.01) ATX Sailint Pro, так там сбоку на стенке корпуса внутри есть телескопическая трубка для проца.
Есть ли от нее какойто толк? Или можно спокойно отвиньтить чтоб вентиляцию корпуса не портила? Ктонибудь пробовал?
Куратор темы
Alex.kor Кулер боксовый используешь?
Intel Inside ;-)
Foxtrot, боксовый.
Куратор темы
Alex.kor Тогда толк от использования трубки будет. Рекомендую.
Intel Inside ;-)
я думаю что ее нужно полность выдвинуть?
а если ее полность выдвинуть то она мне кажется будет перекрывать вентилятор на выдув или это мне тока качется?
Куратор темы
Alex.kor Нет, вроде если полностью, то выдув не перекроет. Зато обеспечит прямой приток холодного воздуха из вне.
Intel Inside ;-)
надо будет какнибудь потестить, изменится что или нет
Foxtrot, или уже проверял?
Куратор темы
Alex.kor писал(а):
или уже проверял?
Точные цифры привести не могу, но эффект был точно. Попробуй потестируй.
Intel Inside ;-)
попробовал, дало понижение темпы на 1-2 градуса под загрузкой ТАТом
Куратор темы
Эффективность возрастёт при понижении воздуха за бортом :) Ну или если сквознячок внизу потянет. Главное, чтоб ничего не препятствовало движению воздуха.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Еще один вопросик, есть ли смысл покупать сабжевый корпус с более мощным БП, или они мало отличаются? А то вон много народу все равно их меняет.
Куратор темы
Infobel Имхо смотря по системе. Лично я в общем случае не вижу смысоа брать 460W-версию, можно и 420 взять..
Intel Inside ;-)
Купил недавно Ascot 6AR6/420 (2.01) ATX Sailint Pro..
1. Подскажите плиз, моя мать не поддерживает управления скоростью вентиляторов корпуса. Все время ~1700 крутятся..
Хоцца немного уменьшить. скажем до 1000. Какой можно купить переменный резистор в чип-дипе для этого и куда его впаять?
2. Читал что во многих БП скорость вентилятора можно смело занизить и это не приводит к ухудшению охлаждения. Можно ли так сделать на БП в этом корпусе?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
