Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Немеция Фото: 0
Золотой волк писал(а):
вопрос,корпус от этих огромных ветродуев вибрирует,кто как проблему решил? Вибрирует в основном верх и бок корпуса где установлены они.
я пока никак не решил, но подумываю прикупить бимаст или вибропласт, тем самым утяжелить еще конструкцию, надеюсь поможет. Кстати, вибрирует только на максимальных оборотах, и в моем случае - только верх, я его к реобасу подключил и выкрутил на минимум. На боковой крышке вроде нормально все, при этом крутится на своем максимуме.
James_on по всей квартире скачет, аки конь, даже цепями не удержать, рвет, зараза, все
_________________ i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
1. Обьясните как правильно закрывать боковую крышку (та что с куллером и прорезом), а то заметил такую шнягу : подключил в fire-ware 1 юисбишку и начался громкий стрекот ! Ну открыл крышку (стрекот пропал) потом закрыл снизу надавил а сверху нет, завинтил, ну собстно все норм !
Вот почему так а ? У когоньть есть подобная хрень ? Не забудте написать как крышку вы закрываете ок )
как ты в файрвайр усб воткнул? )) а закрывается она крайне просто. вставить переднюю часть пазом в нужное место и затем аккуратно как дверцу закрыть. все.
Статус: В сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Получается, что крышка достаточно плотно (если не жестко) вставляется. Сначала верх, потом нижнюю часть захлопываешь. Ну и приходится немного надавить на крышку, чтобы болт закрутить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2010 Откуда: Иркутск,Москва
Привет всем!На HAF 932 владельцам Gemeni II совет,убирайте вентилятор который зад корпуса охлаждает,убрал и температура уменьшилась на 5-6 градусов на ЦП (с 33 до 27-28 упало) и на озу на 4 градуса (с 27 до 23) и на матери на 6 градусов (с 28 до 22 упало)
_________________ 295 GTX Galaxy (680\1460\1200) \ 8GB DDR-II 1000mhz OCZ \ Q9550 3.8Ghz \ ASUS P5Q Pro Turbo \ Vista Ultimate 64bit \ Razer Imperator \ HAF 932
