Будет. Кстати, вопрос такой. Я так понимаю, что нудно приложить хороших усилий, чтоб убрать одну из передних заглушек? А сама заглушка на панель USB не вынимается?
нет. надо снизу передней панели найти отверстие под ладонь и потянуть всю переднюю панель на себя. после чего заглушки 5" отсеков извлекутся оч легко. не ломайте корпус
Статус: В сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Не, я имею ввиду, если покупать другую. В общем, такая задумка. Сейчас посмотрел и понял, что панель, закрывающая USB как бы приклеена к верхней пластине, всё это дело вырываем и клеим по новой, вместо дырки вставляем вот такую заглушку, к ней лепим аккуратно вот такую панель и уже на эту панель насаживаем кнопки для включения и перезагрузки, рядом можно высверлить отверстия под светодиоды активности жёстких дисков и светодиод включения системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Abcdeyka: Защита от пыли: 1) пылевые филтры на все вентили, что стоят на вдув (не стоит правда при планировке забывать, что пылевые фильтры частично (25%-50%) урезают поток) +2) позитивное давление (вдувают больше, чем выдувают), да бы не затягивало по безфилтровым щелям/дырам нефилтрованный воздух с пылю. Возможно пригодятся магнетические фильтры демцифлекса. К примеру - верхний, или по желанию с зади (#1 / #2). Какие именно нужны/ставить, конечно в зависимости от того, как организовал воздушные потоки вентилями в корпусе.
демсифлексовские фильтры на магните имеют достаточно большое сопротивление проходу воздуха. у меня 2 шт на обсидиане: круглый на задней стенки в месте установки 140 мм вентиля и на верхней панели на всю ее длинну (правда зачем я его покупал если у меня вентили вверху на выдув работают - до сих пор загадка ). фильтры удобные, но сильно ухудшают охлаждение. к примеру, верхний фильтр дает +1 градус к т-ре воды в конутре СВО.
Начал ковырять свой корпус...убрал переднюю панель, убрал эту панель USB и верхний отсек тоже снял на фик. Теперь туда, думаю, поставлю заглушку и на неё две кнопки. Единственное, надо будет надпил делать, стачивать часть панели, а то заглушка не влазает...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Ukraine, Kyiv
Вот так выглядит мой зверек..http://ifotki..info/13/b0e9367ad1cbe66d892f50539a8de1dd9fe0a1142773854.jpg.html nanoxia dx 14-1250x2шт.(700-1200об) на вдув, noiseblocker blacksilentpro pl-2 x4шт(650-1200об).выдув...вот и думаю как бы поток воздуха входного увеличить, да и будет ли польза если поставить пуш-пул на радиатор, щас стоят только пул. при 25-26гр комнатной максимум вода 36-37гр проц 75+,видео 50+гр.тест Аida...а в играх масимум вода 34гр.
Advokatvlad а тему хот чуток пробежаться слабо? тут человек специально пропускную способность даже выкладывал. поддерживают сата3 независимо от платы-разветвителя в корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Я последние несколько страниц только пока прочитал. Так если заказывать сейчас уже обновлённые USB3/SATA3 будут или нет? Вот этот вопрос я так и не понял. Вообще, даже не знаю менять свой Zalman MS1000-HS2 с отличным каркасом под мм на обсидан или нет, что-то я пока в раздумьях.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
