Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 45 из 365 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 365  >
Aethery
У меня обрезок, X-Fi Xtreme Music. Я посчитал слоты неправильно, даже если поставить вытяжной вентилятор для видео lian-li, то как раз остается место и под звук.
Asus P8P67 EVO/i5 2500K@/Thermalright Archon/Kingston HyperX DDR3 1600 4GBx2/Asus DCII GTX570/Kingston HyperX SSD 120GB/Chieftec BPS-850/FD ARC Midi
тоже заказал первую версию корпуса XL (судя по описанию на сайте продавца).. но нутром чую приедет с USB3.0 :-) в принципе есата не приходилось пользоваться, так что пусть будет
Куратор темы
Exaile, Maxximator, гц с покупкой, надеюсь, что не разочаруетесь :beer:
Нет, я, конечно, могу махнуться своим кейсом - старая версия и все такое - да только он у меня, кхм, несколько "выпотрошен" :lol:
Rodrigezzz, если посмотрите на фото, сий девайс не должен стоять вплотную к видеокарте - получите резкое снижение производительности. Оптимальное расстояние до ВК от бловера - 1 пустой слот. И еще совет, чисто от себя: просто посмотрите, подумайте; купить бловер всегда успеете, но так ли он нужен, если довольны производительностью, температурами и тишиной работы системы? Я по жизни - идеалист, в силу чего и "страдаю" в материальном плане :mosking:
A X-Fi Music надо менять, это да - сам отправил ее на покой с полгода назад, заменив на Titanium HD, о чем нисколько не жалею - родные JBL Creature II словно обрели второе дыхание
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery
я имел ввиду махнутся именно панелькой усб3,0 на сату она же там целая вроде
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель Все заморочки из-за разъема e-sata, под который в новом кейсе даже нет отверстия в панели. А заменять только USB как то бессмысленно, хотя может кому то 2xUSB 2.0 покажется недостаточным.
P.S. Фото выложу позже (ближе к вечеру), сейчас убегаю вкалывать.
Exaile
правда! не посмотрел внимательно на на панель разъёмов, думал что все квадратные
Собрался заказывать низенькую стойку на колесах под новый кейс, все таки вещица не из легких. И задался вопросом, а нельзя ли установить колеса на сам корпус без сверления дна и т.п.?
Можно наверное - главное взять колеса с площадкой побольше и хороший двухсторонний скотч (который объемный - с пенкой внутри). Я под колеса дырки сверлил - это несложно и металл мягкий.
georgeous Сложного то в просверливании дырок ничего нет, но не хотелось бы лишний раз дырявить кейс.
А можно фото, как у Вас вся эта конструкция выглядит?
Давно собираюсь - постараюсь завтра выложить.
Куратор темы
georgeous, а на место стоковых ножек мебельные колеса никак не прилепить без лишних дырок?
Aethery Без дырок или на двухсторонний скотч (как уже сказал georgeous), или на какой нибудь клей. Но качественный скотч будет лучше.
А вообще я нашел отличные колеса под стойку:
#77 #77 #77
С такими колесами все должно получиться максимально аккуратно и низко.
Куратор темы
Exaile, подобные колесики при наличии чашки диаметром 40 можно попробовать просто врезать в кейс - было бы довольно аккуратно :?:
Aethery
а как же БП?
gtfo. /Noise
Куратор темы
OverShot, БП в XL'е приподнят над полом. Вполне возможно, этого расстояния хватило бы. Даже сзади.
Последний раз редактировалось Aethery 06.04.2012 5:41, всего редактировалось 1 раз.
Aethery расстояния до БП хватает впритык, то есть теоретически поставить данные колеса в корпус можно. Но, придется пожертвовать фильтром установленным на дне, т.к. отверстия для колес затронут и решетку, так же из-за этого будет ослабленно крепление колес. Так что уж лучше стоечку сделать, тем более делаться она будет товарищем занимающимся изготовлением мебели на заказ. Может сотворим не просто стойку, а что нубдь интересное...
Куратор темы
Exaile, фиговенько... Будем думать - просто не хочется заморачиваться со стойкой, да и руки чешутся самому что-нибудь сделать (давно не кромсал системник #77)
Aethery есть один вариант, которые мне видится. Для его реализации нужно купить/сделать "чашки", прикрутить их к кейсу (по аналогии со штатными ножками), а в них уже вмонтировать колеса. Сделать их можно из дерева и покрыть лаком, или отшлифовать и в черный покрасить. Если взять брус какой нибудь хорошей породы дерева, то выглядеть такие ноги покрытые лаком будут неплохо. Можно конечно сделать чашки из пластика или металла, но это более трудоемкая работа.
P.S. Чашки должны быть 55 - 60 мм в диаметре.
Куратор темы
Exaile, ну, когда есть токарный станок, металлические стойки - это полчаса работы :) Выточить из дюралевой чурочки, отдать в порошковую покраску или, как вариант, порезать на куски по 3-4 см обычную водопроводную трубу-полдюймовку, приварить с обеих сторон по "пятаку" и отдать в гальванику под хром. И в том, и в другом случае будет шикарно. Главное теперь - найти время... :bandhead:
Aethery с такими ресурсами - грех не сделать металлические ноги под колеса. Но в качестве материала, я бы взял аллюминий.
