Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 46 из 87 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Jaster Запитай их от 7в. От 5 они не заводятся. Делается просто. Подключаешь карлсон так: черный(белый) провод вентилятора к красному на молексе, а красный к желтому. Получается разность потенциалов как раз в 7в. На желтый провод вентилятора просто забей. У меня так и системного блока почти не слышно. Трансформатор монитора громче трещит :). Другой вариант- купить реобас многоканальный в 5" отсек с каким нибудь новомодным дисплеем до кучи. и регулируй себе обороты через него ;).
Коллеги, подскажите. Сменял мать, просело на 12в. Было 12.15в, стало 11.93. БП 460в. Мать была Р5В, поставил Делюкс. Стало подвисать с прежними настройками, скорее всего видяха. На маме 2 4х пиновых разъёма возле проца, у БП тож 2, только 1 на общее питание, а 2й к процу. Есть ещё 2 6ти пиновых штырька, болтаются без дела. Если откусить немного, то получится 4х пиновый :) Вопрос - можно ли таксделать, 12в по ним идёт?
Вам не надоело разгонять?
У меня похожая проблема:
Значит есть это:Athlon64 3000(Venice E6)/Gigabyte 6800GS256/ASUS K8N4E/1024 Hynix-1/ HDD80Gb. Ничего не разгонял, при запуске 3D mark, HL2 и пр. вентиляторы сис. блока начинают терять обороты, светодиод мыши вырубает, при открытии привода обороты падают ещё. Блок питаня Macropower 360AR2 -судя по обзорам должно хватать, тем более что раньше всё шло без проблем. В SpeedFan показывает 11.84 на +12V - это в пределах нормы?
Куратор темы
Это в простое? Маловато. Мультиметром померяй в простое и под нагрузкой.
Может глюки мониторинга материнок? Юзай мультиметр.
Сравни форму штырьков. Теоретически можно, практически врядли.
Intel Inside ;-)
а чё лучше этот ASUS или Thermaltake TsunamiDream VA3400BNA Black
какой БП в Thermaltake стоит, стоить ли его сразу менять?
Куратор темы
В ТТ стоит БП от ТТ :) Кстати не очень БП и я бы их менял сразу.
Intel Inside ;-)
Там блок 400Вт дает честных 250, судя по одному обзору. Но это касается только БП, идущего в комплекте с корпусами ТТ. Отдельно, если покупать другие модели блоков этой фирмы, то они, вроде, ничего, и тянут заявленную мощьность. А так, корпуса очень похожи, только у ТТ стенки тоньше.
Куратор темы
У ТТ внешне корпуса сделаны более "модинговски". Имхо на любителя. БП корпусные не выдерживают никакой критики, с этим у них проблемы.
Если речь идёт о НОВЫХ сериях...
Intel Inside ;-)
пасиб, так а всё-таки этот корпус от Thermaltake лучше чем от ASUS?
Куратор темы
hot_sizzle А это на любителя. Кому какой дизайн нравиться. Что касается БП - уже ответили, что корпус от ТТ намного хуже.
Intel Inside ;-)
Проверил. При отключеных Антиалиазинге и Сглаживании всё норм. При включеных во время взрыва (HL2, CS норм) +12V проседает чуть ли не ниже 9(!)
Куратор темы
DomaDoma Явно проблемы с БП. Если он на гарантии - советую нести менять. Иначе разбираем его и проверяем на наличии потекших конденсаторов, проблем с вентилятором и т.д.
Intel Inside ;-)
Свиду внутри всё впорядке, вентилятор тоже норм. работает. Если бп накрывается, то обязательно по внутренним деталям видно?
Куратор темы
DomaDoma Нет, не обязательно. На 100 процентов можно установить факт поломки обладая познаниями в электронике и схемотехнике, а также имея под рукой соответствующее оборудование :)
Intel Inside ;-)
Значит менять, других причин кроме бп быть не может?
Куратор темы
DomaDoma Да. Ты сам на свой вопрос ответил.
Intel Inside ;-)
УРА! Проблема решена банальной переустановкой винды и другим видеодрайвером. Глюков нет даже при самых тяжёлых настройках. Что это могло быть?
Куратор темы
DomaDoma На вирусы систему проверял?
Intel Inside ;-)
Да, ДокторВэбом. Может steem глючил?
Куратор темы
DomaDoma Скорее всего в системе был какой-либо процесс, который вводил её в полный хаос. Не обязательно вирус.
Всё. Заканчиваем оффтоп.
Intel Inside ;-)
