Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 46 из 185<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
чеширский_кот писал(а):
не на много он отличается, да и думаю цена у него по боле будет... раза в полтора
внешне он мне понравился. да и внутри места поболее будет. Хотя если бы у меня выбор стоял сейчас, то я бы и свой не взял, мой выбор пал бы на хаф 932, ибо нужно место над кулером. аццкий огнетушитель зараза неудобен немного (
Люблю большие корпуса, но за приемлемые деньги и с нормальной функциональностью :-)
Но поскольку я 690й уже взял, то менять его уже буду не скоро.Он меня вполне устраивает, кроме моментов, когда нужно железо вытащить. К счастью, сейчас это уже редкое явление.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
внешне канешно ничего, строгий дизайн, ничего лишнего, чёрный цвет и всётакое ... но с другой стороны - ящик железный с закруглёнными краями и всё :tooth:
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
ух-ты, у него там для вентиляторов выходы есь прям на корпусе :up: . Тока щас разглядел
Вот спешу поделится впечатлением. Кстати куда FAQ подевался? Там была схема расположения кулеров. Но что удивительно - установка сверху 140мм вентиля 1000rpm - очень нехило понизила температуру в системе. В настоящий момент подключены - спереди и сзади и сбоку-снизу (который гудит) 120мм и сверху 140мм + СМ Hyper TX2 на проце (думаю может его сменить на TT BT со второго компа) Все это чудо подрублено через реобас - Zalman ZM-MFC1 +
Относительно тихо - но после установки 140мм - температура упала оч сильно - проц 37-40 (44-47), хотя в теории 140мм должен был бы отбирать поток у процессорного вентиля. Жесткие - 30-31 (сигейты 3 шт 11-е) (34-36) Система - 35-36 (40-43) Вобщем удивительно, что будет если поставить еще 1 такой во второй слот сверху, боюсь правда, что система вся превратится в большой пылесос. Вобщем есть еще 1 место в реобасе, куда лучше впихнуть еще 1 кулер? Наверх, или напротив процессора?
Тоже подумываю поставить реобас -> пока что 4 вентилятора...
Спереди/сзади/сбоку(напротив видео, так как напротив кулера места уже нет)/сверху(наверное пока что обойдусь без них) лучше поставить Scythe Slip Stream? =)
У нас Scythe стоит как 2 СМ - жаба душит покупать дорогие кулера. У меня все СМ - не жалуюсь на 2м компе СМ Mistique - уже больше года 2 штуки стоят, до сих пор без проблем, если не считать погоревших диодов.
А вообще если этот корпус сравнить с СМ-690 - то Mistique мне больше нравится (шум-охлаждение) просто СМ-690 достался по распродажной цене, правда у жены уже Mistique не отобрать, уж сильно оч он ей нравится. :(
Вопрос к владельцам.
Не могу найти вентилятор 80мм., на заднюю стенку. Сейчас стоит высотой 25 мм, крышка закрывается, но с зазором. Хочу поставить КАЧЕСТВЕННЫЙ вентилятор высотой не более 20 мм. Есть такие?
Заранее спасибо.
I7(920) & Win7 (64x).
у меня 690 это вентилятор 80мм нериал найти всю москву обходил не где нет я забил на это дело а корпус норма очень крутой уже 1.5 года у меня один минус пыль видна а вентиляторами я обставил весь корпус все вентиляторы от кулер мастер все голубого цвета всё светиться
€ 86,90
даже 83,90 :) Очень даже вкусная цена.
лоханулись мы крепко, даа :tooth:
чеширский_кот, я так не считаю. Мы стали обладателями хорошого просторного корпуса, не без минусов конечно. А новые, как правило, корпуса будут выходит лучше, просторней, красивее и возможно дешевле. Этот клон только в длину больше, но имхо и 690 будет достаточно для длинной видяхи.
У меня в корпусе стоит 3*140 на 600-650об\мин (два сверху, один снизу), 3*120 на 700-750об\мин (два спереди, один сзади), на боковую крышку не ставил. Более того сходил в автомагазин и купил противовибрационные пластины что-ли, вообщем липкие (битумные, толщиной 5-6мм) листы на основе из фольги и наклеел на боковые стенки (отверстия заклеены получились) и на верхнюю панель вокруг двух 140-шек. После этого слышно только старый ж/диск (рейд из новых стоит - не слышно) и под нагрузкой БП, но вчера залез в БП и поставил туда тихоходную 140-ку и все норм. БП развернут вверх вентилятором, а воздух в корпус идет только через фильтры. Все металлические решетки спилены.
Под'итожу, что в сравнее со старым корпусом ASCOT 6AR2-B, 690-тый более тонкий (вибрирует) , ж\диски хуже изолируются, ну а продуваемость коннечно на более высоком уровне, моему IFX-14 было душно в старом (на нем кстати 140 на 700об\мин и 120 на 530-980об\мин.)
в старом:
ну и в 690:
получился удачный тетрис из видяхи, доп.вентилятора под видяхой, звучкой и HR-05\IFX
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
чеширский_кот, в каждой шутке есть доля ... шутки.
Я, повторюсь, в целом корпусом дАволен
мне он тоже нравится, только два минуса в принципе нахожу сейчас. мало места над IFX-14 и второе - от винта прилично гудит. Но тут скорее винт виноват, он какой-то дикий. Жутко гудит и без корпуса. В ветке про самсунги я писал об этом.
Beginner_, а зачем тебе над кулером много места? Если хватило места установить на верхнюю панель вентиляторы, то это самый гуд, а если без них, то не айс )
а неудобно его ставить снимать при тесте процессоров. ну и подключать доп. питание проца.
Собрал наконец-таки свой системный блок. И есть пару вопросов и замечаний к корпусу:
Вот что получилось:
Вот так закрепил на силиконовых штырьках второй передний вентилятор:
При протягивании питание два по 12V (EATX12 - те что в верхнем левом углу у АСУС-P5Q-E) получилась проблема - мне не хватило протянуть к ним кабеля через заднюю стенку. Пришлось тянуть с лицевой стороны под двумя звуковыми и одной видюхой. Получилось сносно, но не расплавиться ли кожух от проводов при контакте с радиатором мат. платы (контакт отмечен красным):
Замечания к корпусу: Защелки для дополнительных карт расширения (видео, PCI и т.д.) не продуманные - нельзя и закрутить винтом и защелкнуть. Так же для видюхи пришлось отпилить выступающий край защелкиЮ так как видюха сильно широкая.
Вентиляторы расположил так: Два спереди, два сверху и один сзади. Три из них посадил на 5V через резисторы, а два штатных (нижний спереди и задний) хочу посадить на 5V, игра стоит свеч? Ещё остался один боковой вентилятор - его я подключать не буду и думаю стоит ли ео подключать в низ? Как-то не красиво будет смотреться. (Все вентиляторы подключил к мат. плате и к блоку питания).
Итак:
1. Не будет ли провод плавиться при контакте с радиатором от мат. платы?
2. Стоит ли штатные вентиляторы подключить на 5V?
3. Имеет ли смысл поставить ещё один вентиль вниз?
Beginner_, мне вообще нужно мать достать что бы с процом какие-либо манипаляции проводить.
morozilnik, оплетка выдерживает температуру до 90гр, а на трубках больше 60 не поимать, имхо
важнее что бы был контакт в коннекторах с мамкой хороший, есть случаи пригорания провода к мамке в этом разъеме.
по второму пункту, то тут все субъективно, если тя устраивает тот шум от вентиляторов при текущем напряжении, то зачем их делать еще тише, медленее и менее производительнее
ну а по третьему скажу следущее: в твоем случае стоит при наличии фильтра (на полу ковер, а от него пыли немеренно, и отсутвие вентилятора на боковой крышке), видеокарте да и БП будет покомфортней.
KP_AnDry
Спасибо за ответ! Надеюсь про температуру оплетки ты не ошибся ))) А коннекторы с мамкой сели хорошо - защелкнулись!
И всё ещё я в раздумьях - откусывать или нет эти пластиковые косички на верхней и передней крышке...
morozilnik, я решил не трогать косички, шума от них мin, а вид без них мне не нравиться
и возможно вибрация без них еще выше
ЗЫ а вот металлические сетки НУЖНО спилить
Последний раз редактировалось KP_AnDry 10.10.2009 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Металлические сетки? Это которые на верхней панели?
